motozem_rijen
Téma: Jawa 550, motor nejde do otacok
2.5.2018 v 13:44
Pionier 550 nejde do otacok.....
- je tam karburator 2914, motor ma nepravidelny volnobeh, horsie startuje (najprv ho treba strasne preplavit..)
- karburatok vycisteny, nastavit tam nieje co.... triska je 50 (ak som dobre precital), plavak OK, zatvara.
- sviecka OK, valec, piest, kluka, kontakty nove...
- povodna je cievka
- kondenzator starsi, funkcny, kupil som aj novy ale bol ad zaciatky vadny.....
- nastavene zapalovanie aj odtrh, nepomaha ani tocenie s doskou zapalovania za behu motora +/-.
- nechce ist do otacok...
- ja to vidim na zle zapalovanie......
- ostava mi podozrievat kondenzator?
- rotor nemoze mat uz slaby magnet?
2.5.2018 v 18:09 | Nahoru | #1
Slabý magnet to by blbě akorát svítilo. Napadá mě falešnej vzduch. Válec/ víko. Či karbec/ válec.
2.5.2018 v 18:16 | Nahoru | #2
- meral som kompresiu, mam 5.5 BAR, to by malo bit OK, je tam hlava s nizkou kompresiou (tusim len 1:6)
- ked sa pametam svieti to naozaj slabo....
2.5.2018 v 18:29 | Nahoru | #3
Ještě když motor nejde do otáček, na vině je kondenzator. To pak silně jiskří na kladivkach. I motor se slabou kompresí jde do otáček. Vadný plovák? Benzín teče jak má? I motor s hodně ucpaným výfuk. kanalkem mi šel na volnobeh do otáček. Myslím že se mi to takhle dusilo kvůli špatnému těsnění válec- víko.
2.5.2018 v 18:31 | Nahoru | #4
A s luft filtrem je problém stejný?
2.5.2018 v 19:57 | Nahoru | #5
Chudá směs způsobená malou tryskou nebo nízkou hladinou. Na 555 byla tryska 65, ale nakonec to jelo líp s 60. Trysku musí být řádně vyčištěná, aby z ní nebyla třeba čtyřicítka. Poloha jehly na 2. nebo 3. zářezu. Bez filtru - sítka tam jde moc vzduchu a nepojede to. Když přicpeš sání cca na půl vstupního otvoru rukou, musí se roztočit.
Naposledy editováno 02.05.2018 21:30:52
2.5.2018 v 21:16 | Nahoru | #6
- najlepsie to ide bez sitka, zo sitkom alebo ked sanie pridusim prstom tak to chcipne....
- farba sviecky novej je skoro cierna.... (mozno len z preplavovanie prio startovani...)
- nadrz je vycistena, bez hrdze, v kohutiku nove tesnenie, + filter, prietok je vyborny
- ihla ma len jeden zarez - nejde nastavit vyska hladiny
- vyfuk je novy
- objednal som novy kondenzator, snat pride do piatku.
- karburatory mam 2, pozriem aka triska je v tom druhom, skusim ich vymenit
- mam este jedno zapalovanie z 555 a 21, skusim ich cez vikend
Naposledy editováno 02.05.2018 21:16:51
1.4.2019 v 00:00 | Nahoru | #7
Nasiel som tuto temu, lebo riesim podobny problem.
Sice je uz starsieho data, ale napisem svoju skusenost.
Mne nesiel 555 kovy motor do otacok, lebo som tam dal novu vacku z 20ky. Akonahle som tam dal staru vacku, nastavil zapalovanie tak uz ide ako ma.
Pozdravujem.
Blatník mustang Jawa 50/550 Pionýr Mildis1 3 17.10.2020 v 11:00 ja1
Jawa pionýr poraďte Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... nevimcosemnapsat 4 14.8.2020 v 18:02 Kohlstein
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 7 9.7.2020 v 15:24 Eastrider
Jawa pionýr vidlice Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... nevimcosemnapsat 2 7.6.2020 v 16:43 Petan69
Pionýr - motor Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... Monzinem 12 10.11.2019 v 15:00 Don_Marco
