Téma: FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola
1.5.2018 v 05:11
Zdar bando... mam na Vas prosbu. Na svoji FZ1 N 2007 nemuzu sehnat vymezovaci trubku do zadniho kola pres kterou se strka osa. V Yamaze mam objednano pres paty den a stale bez vyhledu. Starsi sehnat je marny boj...Nema nahodou nekdo rozhozene zadni kolo? Potreboval bych rozmery a necham vyrobit. Diky za pomoc.. prikladam i schema o co se mi jedna..
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola
1.5.2018 v 06:42 | Nahoru | #1
Zkus Partsdepot nebo Wemoto nebo CMSNL nebo ebay
(reakce na) FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola
1.5.2018 v 07:17 | Nahoru | #2
Lyer> PartsDepot stejna situace jako Yamaha. Wemoto zkusim zitra. Prisla mi to jako banalita a celkem problem
1.5.2018 v 08:01 | Nahoru | #3
To si přece jsi schopen oměřit sám podle kola. K tomu tu trubku nepotřebuješ. A každý druhý soustružník ti ji vytočí. A pokud by jsi si chtěl dopřát, tak bych ji udělal z leteckého duralu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola
1.5.2018 v 09:15 | Nahoru | #4
V_i_c_i> To jsem si myslel taky ale neni to uplne jednoduche. Musis pocitat i s gumama u rozety ktere se pri utazeni osy stlaci diky stazeni kyvky z obou stran a pak odecist lozisko z jedne strany,rad bych to mel kdyz uz na presno nez abych si nekde rozbil hubu... a diky za nabidku s duralem
1.5.2018 v 12:26 | Nahoru | #5
Qwert.FM píše: V_i_c_i> To jsem si myslel taky ale neni to uplne jednoduche. Musis pocitat i s gumama u rozety ktere se pri utazeni osy stlaci diky stazeni kyvky z obou stran a pak odecist lozisko z jedne strany,rad bych to mel kdyz uz na presno nez abych si nekde rozbil hubu... a diky za nabidku s duralem
To není jen rozpěrka mezi vnitřními kroužky ložiska kola?
2 reakcí na tento příspěvek FZ1 N Trubka do naboje zadniho kola
1.5.2018 v 21:42 | Nahoru | #6
Marťas máš štěstí. Zrovna mám kola vedle postele po laku. Rozměry jsou: délka 129mm, vnější průměr 34mm, vnitřní průměr 28mm.
Mám sice FZ1 Fazer r.v. 2008, ale to vymezení je dle objednacích čísel na partsdepot.cz úplně stejné.
Naposledy editováno 02.05.2018 01:35:23
2.5.2018 v 12:07 | Nahoru | #7
Boss.trx850> Ty vole dikes uz jsem nedoufal dik moc
2.5.2018 v 12:17 | Nahoru | #8
Boss.trx850> Mas to u me
je vhodná na turistiku Yamaha FZ1 N angelST 28 14.10.2018 v 20:04 Mitkes
predlženie prednych vidlic FZ1N Yamaha FZ1 N angelST 11 2.10.2018 v 09:02 gugo
jakou gumu Yamaha FZ1 N spaca1 23 20.9.2018 v 08:15 SLEEPER
FZ1N Vynechává v nižších otáčkách o... Yamaha FZ1 N Roughboy 6 20.8.2018 v 10:25 Roughboy
Yamaha FZ1 nejede Yamaha FZ1 N kochwi 8 1.8.2018 v 22:29 dredo
