Téma: Výměna převodovky
27.4.2018 v 08:47
Už se to tady řešilo ale chtěl bych i já aktuální odpověď
Cbr 954: Vyskakuje mi jenom 4ka rychlost, zařadím, při sebemenším přidání plynu mi jakoby neudrží a docela hnusně to škubne, musím opravdu něžně a plynule přidávat rychlost. Je to opravdu vysypaná převodovka? Jeden frajer co opravuje moto by mi ji vyměnil ale tak maximalně až o prazdninách. Dneska se jdu zeptat do "servisu" jenže jak jsem četl starší téma borci za to dávali přes 35 tacu ? To je neskutečná pálka to by přeci už bylo lepší jednoduši sehnat nějakej kompletní motor a vyměnit kus za kus ne?
Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:04 | Nahoru | #1
Jestli seženeš dobrej motor,tak bude jednodušší vyměnit celej, než jen převodovku...
edit:pokud teda nemáš ten motor,kde se nemusí půlit a jde ven jen převodovka.
Naposledy editováno 27.04.2018 09:10:21
Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:12 | Nahoru | #2
Nene na stavající 954ce mam v hájí převodovku. No taky jsem si to právě myslel vyměnit kus za kus
Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:25 | Nahoru | #3
Na 99% to bude převodovka. Budeš mít 4kové kolo KO. S tím souvisí kolo navazující. Ale bez rozborky se to těžko odhaduje. Každopádně 2rokky zpět, jsem dělal Blackbirda pánovy, a ten měl stejný problém, akorát 3 rychlostní stupeň. Měnil jsem 2kolečka,(sjeté kameny a zámky na protikusu) + 2 vidličky. Sehnal jsem starší díly ale ve 100%stavu. Cena za ND do převodovky nebyla vyšší jak 4tis. Za nové komponenty dáš cca 3500kc za 1kolo x2 =7000kc vidlička cca 2tis Kč x 2=4000kc vodici hřídel vidliček cca 750kc. To máš 12tis. Za díly když bude vše špatné. Můžeš mít jen kola. A nebo vše. Přičteš si olej nový+filtr 1000kc a dalsi blbinky. No a práce si myslim že do 5tis Kč U Blackbirda jsem nemusel shazovat palici ani válce kvuli sroubům ale mohlo by to být stejné. . Opravdu záleží co vše je dojebané. A určitě bych s tím nejezdil.
Naposledy editováno 27.04.2018 09:33:31
1 reakcí na tento příspěvek Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:34 | Nahoru | #4
Díky za informace!!! Super díky No ale steině docela pálka ale podstatně lepší než v servisu.....No a jak píšeš že by jsi s tim nejezdil. Ja ještě jsem chvili jezdil a letos jsem byl 2x za tim, prostě jsem jezdil pomalu a tu 4ku jsem vždycky přeskočil To asi moc dobré řešení není co?
Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:54 | Nahoru | #5
Odpověď najdeš tady: http://www.motorkari.cz/tema/?t=201468
Čeká tě výměna dvou kol. Věřím, že na tu rozborku motoru a minimálně posouzení stavu někoho seženeš.
(reakce na) Výměna převodovky
27.4.2018 v 09:59 | Nahoru | #6
Garo> Nooo, nejezdil bych s tím.
27.4.2018 v 13:31 | Nahoru | #7
Já bych s tím klidně jezdil, zvlášť pokud to má ukazatel zařazené rychlosti. U svojí bez ukazatele se nikdy nemůžu dopočítat a kolikrát nevím, jestli je tam 3 nebo 4, 4 nebo 5. Ale jsou to jenom omydlené boční ozuby, nic se nemůže stát, když je nenutíš, aby do sebe držely zařazené a přemáhá to vidličku a řadicí mechanismus.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna převodovky
27.4.2018 v 18:29 | Nahoru | #8
Kohlstein17 píše: Já bych s tím klidně jezdil, zvlášť pokud to má ukazatel zařazené rychlosti. U svojí bez ukazatele se nikdy nemůžu dopočítat a kolikrát nevím, jestli je tam 3 nebo 4, 4 nebo 5. Ale jsou to jenom omydlené boční ozuby, nic se nemůže stát, když je nenutíš, aby do sebe držely zařazené a přemáhá to vidličku a řadicí mechanismus.
Ano a zatím může jezdit jen na 3. a 5. kvalt
27.4.2018 v 18:38 | Nahoru | #9
No ja si taky myslim ze se nemuze nic stat ale tak radeji dam na zkusenejsiho, ale tak kdyz ji neradim....
2stroke> No vsak ja tak jezdil ale je to na kokot
Naposledy editováno 27.04.2018 18:39:11
Výměna převodovky
27.4.2018 v 18:50 | Nahoru | #10
Jeste se ty kola daji prefrezovat. Nova jsou sice nova, ale tohle taky funguje.
Výměna převodovky
27.4.2018 v 19:17 | Nahoru | #11
Jo tohle je celkem běžný, sehnat jinej motor zní jako dobra variata. Ale vzhledem k porchovosti jsou dobre prevodovky na CBR 954RR nedostatkove a i tak dne budou mit najeto 50t a vice. Takze budou taky nacate.
Proste je treba to rozdelat a vymenit co bude spatne, a nejslabsi kolo dole na foto vymenit preventivne. Muze se to povest za 15t, ale i za tech 35t i vic...
Naposledy editováno 28.04.2018 07:13:31
Výměna převodovky
29.4.2018 v 16:10 | Nahoru | #12
Ahoj. Mám taky CBR 954 a začala vyskakovat 4-ka. Dal jsem to opravit, tj vyměnit kolečka v převodovce a to rovnou všechny.
Naposledy editováno 25.08.2019 10:23:48
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
