Téma: horšie štartuje a neskoro reaguje na plyn ktm lc4 620 sx r1997
24.4.2018 v 21:00
Zdravím chcel by som sa spýtať čo sa šteluje stým plastovým velkým šrobom na karbeci na ktm lc4 620 sx pretože tam mám otvorený vyfuk a horšie chytá a neskoro reaguje na plyn a niekedy strelí do výfuku ale to je podla mna normálne kedže tam je otvorený výfuk, a ešte ked chcem dať dole sviečku tak nato či je nejaký špecialny sviečák pretože doma ich mám asi milion a so žiadnym som sa tam nedostal strašne uzka je tá diera pre tu sviečku a sviečka to vyzerá byť 21 jak mali aj jawy alebo czty takže dik za aké kolvek rady....
2 reakcí na tento příspěvek horšie štartuje a neskoro reaguje na plyn ktm lc4 620 sx r1997
TVl 21mm svicku jsem nevidel ani nepamatuju...bajo vlastne jo v sekacce na travu .
A jinak jo je na to specialni svicak od ktm, ale kdyz si koupis vhodnej trubkac , tak to stim das taky.
Na sroub na karburatoru se vyser, protoze pokud mas potrebu klast tyhle dotazy, tak se to stelovani karbce nehrab.
Nazdar chlape,patrně máš karbec DELLORTO.To černé plastové kolečko se nešroubuje,ale jde zatlačit a používá se při startování TEPLÉHO MOTORU.Při zatlačení se zvedne šoupátko asi o 4mm a při nakopávání NEPŘIDÁVÁŠ PLYN,protože když budeš přidávat plyn tak to střílí do karburátoru.Sudený motor jsem startoval pouze ze sytičem plastové kolečko se nezamačkává plyn nepřidává.Svíčák je tam hodně ůzký já si ho vyrobil ,motorku už nemám,ale svíčák bych tam možná vyhrabal čus.
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Jakou si vybrat KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 600, KTM LC4 400 | Zdeněk640 | 3 | 3.6.2021 v 17:58 gugo |
micro filter KTM LC4 620 KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 580, KTM LC4 600, ... | Baky | 4 | 15.9.2020 v 12:51 milonovo |
KTM LC4 620 nehází jiskru KTM LC4 620 | GXR | 5 | 5.11.2019 v 18:06 kovys-moto |
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto | Redys123 | 8 | 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_ |
