Téma: 11 let starý akumulátor
22.4.2018 v 18:46
Zdar, mám v moto 11 let starý originál akumulátor Yuasa. Mám ho před 10 dení dovolenou v Rumunsku preventivně vyměnit, někdo jezdit až klekne?
22.4.2018 v 18:57 | Nahoru | #1
přesně tuhle značku sem po zimě venku a předtím i potom dlouho uplně vybitou a nepoužívanou hodil na nabíječku a nechal jí cca 9 hodin nabíjet a k mému překvapení to točilo jako blázen a to sem jí kupoval před 3,5rokem i s motorkou vubec nevím jak tam už dlouho byla ale jiný baterky sem jen po tomhle zacházení vyhazoval :D ale zase 11 let to už je něco :D píšu to jen jako takovej postřeh ohledně značky
Naposledy editováno 22.04.2018 18:58:02
22.4.2018 v 19:11 | Nahoru | #2
Moji je deset a nemá problém ...holt japonský originály
22.4.2018 v 19:33 | Nahoru | #3
hele XT startuje i bez baterky,pokud tam teda maš kick start ( nakopavačku) , aha tak nic , ty už maš modernu , sem si nevšim obsahu , starý šestikila startovaly i bez baterky
22.4.2018 v 19:40 | Nahoru | #4
11 let vydržela,tak snad zvládne i týden v rumunsku.....
22.4.2018 v 19:48 | Nahoru | #5
ja bych ji vymenil
1 reakcí na tento příspěvek 11 let starý akumulátor
22.4.2018 v 19:51 | Nahoru | #6
Měl jsem origo 10 let gelovku, ráno ještě chytla na škrt a odpoledne tma. Odešla naráz a bez výstrahy..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 11 let starý akumulátor
22.4.2018 v 20:49 | Nahoru | #7
YvesEr píše: Odešla naráz a bez výstrahy..
To je jak z linky důvěry...
A k baterce - 11 let je pozoruhodná výdrž, ale nedá se očekávat že dá ještě nějak zásadně víc. Takže vyměnit jí teď, nebo za pár týdnu či měsíců? To už asi vyjde nastejno, jen budeš mít klid na dovolený.
22.4.2018 v 21:02 | Nahoru | #8
ride556: Jestli je dolívací - risknul bych to. Ty většinou odcházejí postupně, ztrácejí pomalu výkon a poznáš to předem. Pokud je uzavřená, preventivně bych jel s jinou, protože ty rády odejdou bez varování. Klidně si nějakou půjč, pokud máš tu možnost.
22.4.2018 v 21:47 | Nahoru | #9
1100Virago> Blbost,dolívácí umře taky bez varování.Prostě spadne článek a hotovo. Loni v létě vyzkoušeno v té největší díře v Bosně.Dvouletá baterie... A pak druhá tady v Čechách,ale je fakt,že ta vadla-ikdyž docela rychle,než bych čekal.
22.4.2018 v 22:03 | Nahoru | #10
Mám v autě 12. rokem PowerGear, ale už slábne. Moc s autem nejezdím, tak jí musím 1x za 14 dnů dobíjet. Ale těch 12.6 V po té době vždycky má...
22.4.2018 v 22:42 | Nahoru | #11
Mám v Tenerce devítiletou original Yuasu a pro jistotu vozím v tašce s sebou náhradní, co jsem si postavil dle Assassina z dvanácti kusů LiFePO4 článků. Ta stará může odejít náhle a bez varování, třeba upadne propojka mezi články.
22.4.2018 v 23:30 | Nahoru | #12
Problémy bych řešil až nějaký budou. Tak ji tam nech a jeď do Rumunska . Protože jak ju vyměníš , tak ti v Rumunsku klekne ta nová ... Mě takhle chcípla bez varování tejden stará VARTA . Přes noc . Večer jsem dojel a ráno už ani ťuk .
22.4.2018 v 23:48 | Nahoru | #13
Mě 13 let stará Yuasa YTX pořád funguje, jen už nemá takovou kapacitu. Před dovolenou bych ji neměnil, u staré víš, že nemá výrobní vadu, co se projeví po týdnu.
23.4.2018 v 06:22 | Nahoru | #14
Díky za rady, asi pro klid duše koupím novou teď na jaře, a starou nechám jako rezervní.
23.4.2018 v 06:24 | Nahoru | #15
takhle jsem uvažoval před 3mi roky před dovolenou taky, nakonec jsem ji nevyměnil ( ale jeli jsme A,DE,..takže byl předpoklad baterku koupit cestou bez problému ), no a ta baterka je v motorce doteď. V případě Rumunska je to asi trochu jiné, ale určitě bych nejel s čerstvě vyměněnou baterkou, jak píší nade mnou o výrobních vadách, můžu potvrdit, nová baterka a za měsíc v prdeli.
23.4.2018 v 06:26 | Nahoru | #16
než jsem dopsal, koukám že máš vyřešeno, tak Rumunsko kolama dolů
23.4.2018 v 07:58 | Nahoru | #17
ride556 píše: Díky za rady, asi pro klid duše koupím novou teď na jaře, a starou nechám jako rezervní.
pokud necháš starou jako "rezervní", tak ji rovnou zahoď. Na XT bych to klidně risknul. Motorka jde roztlačit a novou baterku koupíš i tam. Kdyby něco.
23.4.2018 v 09:32 | Nahoru | #18
No jo, tie originály vydržia dlho. Brat mal tiež v xt660x z 2005 originál, tento rok sa moto predala a išla za tie roky stále. Aj keď cez zimu stála 4-5 mesiacov, na jar naskočila. Obdivuhodné, ale kým to ide, škoda to meniť.
23.4.2018 v 10:31 | Nahoru | #19
Tak Yausa je top, mne Toplite-Yausa dala jen 4 roky a to ji jeste na zimu vyndavam, dobijim. To uz je hold jen kopie. Ale 11 let starou uz bych urcite dal pryc, odtah nekde v cizine muze stat jako nekolik baterek...
Naposledy editováno 23.04.2018 10:38:54
23.4.2018 v 11:36 | Nahoru | #20
Udělal bych to stejně jako prackarr.
Odtahu kvůli baterky bych se nebál, vždyť to jde nahodit přes kabely a baterku vždy někde seženeš. Kdybys měl start-power banku, tak tím tuplem se není čeho obávat.
23.4.2018 v 12:08 | Nahoru | #21
Ser na baterku, vem si jako rezervu startovaci kably, tam jsou lidi ochotni
23.4.2018 v 12:16 | Nahoru | #22
presne tak, ser na to
ja som Rumunsko celou cestou späť mal mŕtvu baterku.
ráno vždy štart na rozbeh, cez deň sa to jazdou trocha dobilo, takže to štartovalo potom aj na śtartér a ráno opäť na rozbeh. Keby ma to otravovalo, tak by som tam určite baterku zohnal, to nie je púšť v Maroku, ale normálna civilizácia.
23.4.2018 v 12:30 | Nahoru | #23
1) vyrábíš problém, kde není. Pokud baterka normálně točí a nemáš s ní problém, nech ji tam,
2) Rumunsko už není taková díra, jako před 20 lety. Batekru tam seženeš, neboj,
3) pokud teď baterku vyndáš a necháš ji jako rezervní, tak to ji rovnou dej do sběrného dvora...
23.4.2018 v 12:33 | Nahoru | #24
Mám moto z roku 05 a vlastním od 08 ? Pochybuji, že by předemnou někdo baterku měnil. Vyhodil jsem ji vloni na září kdy mi zdechla přímo na STK takže nějakých 13let ? Hold originálka made in Japan Pokud ti to pomůže v rozhodování
23.4.2018 v 12:58 | Nahoru | #25
nejedeš do Tibetu...v Rumunsku pořídíš taky ,kdyby ti lehla
FZS jsem s Yuasou koupil i prodal( 7 let )...a šlape furt..podle mě tam je od výroby....03
Naposledy editováno 23.04.2018 13:00:05
23.4.2018 v 13:13 | Nahoru | #26
přijde mi to, že jedeš sám, přesto se na to zeptám, nebo spíš poznámku, pokud vás jede víc, je KO baterky lépe řešitelné
23.4.2018 v 13:37 | Nahoru | #27
Mě Yuasa sice držela 12,6V ale motorem neotocila... Bylo ji 6 let. Neveril jsem tomu ze je v hajzlu ale dal jsem novou a chodi na brnk... Odesla pres noc...
23.4.2018 v 14:05 | Nahoru | #28
-MP- píše: Problémy bych řešil až nějaký budou. Tak ji tam nech a jeď do Rumunska . Protože jak ju vyměníš , tak ti v Rumunsku klekne ta nová ... Mě takhle chcípla bez varování tejden stará VARTA . Přes noc . Večer jsem dojel a ráno už ani ťuk .
Přesně takhle mi odešla Varta po roce, takže tukhle značku už nikdy...Teď Motobatt a v pohodě
23.4.2018 v 18:36 | Nahoru | #29
Manželce klekla po 11ti letech Varta ve fábce. Točila točila a pak najednou neotevřel centrál. 13stovek za novou mně nezabilo.
23.4.2018 v 20:05 | Nahoru | #30
Ahoj.Přidám zkušenosti. Měl jsem 9 let v motce yusu, a letos v březnu super, vhodil jsem na nabíječku po 5 minutách nabito. Druhý den ráno chci nastartovat a... nic. Z toho plyne , že je to nevyspytatelné. Tedka jde a za chvilku nejde. Pokud jezdíš kolem komína, tak čert to vem, nejak dojedeš, ale vzhledem tomu že jedeš dál, tak bych to nijak neřešil a koupil novou, pro klidné spaní. Stejně tě to nemine.
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X johan6 0 20.12.2023 v 09:21 johan6
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Ventilek u duše, aneb kam s maticí [1, 2] Yamaha XT 660 R, Jawa 650 Classic Sofía 51 6.4.2022 v 14:33 Kalasnikov
Zavzdušnění zadní brzdy XT660 Yamaha XT 660 R JAR111 7 14.2.2022 v 18:33 ALFA70
