zda se mi ze se trosku zacala vlnit ale to je mozna muj dojem ikdyz si nemyslim,tlaky pneu mam dle vyrobce,kdyz jsem ubral,beze zmeny,jeste zkusim projit vyfuk svody zda nedelaji brdel a uvidime, od rozvodu a spojkoveho kose slysim mirne susteni,seveleni zadne rany nebo cinkavy nebo jinak skaredy zvuk,
je tam tachometrovych 36 tisic....zda poctive? to asi neresme, jinak temer tisic KM bez problemu a posledni 300 s timhle problemem, poradi nekdo? projizdel sem forum objevil sem ty svicky a povolene svody u jinsich typu takze na tom se pracuje,kdyby nekdo vedel nebo dal tip co a jak budu velmi rad! diky za rady:)
Naposledy editováno 21.04.2018 17:49:39
1 reakcí na tento příspěvek vibrace z750
Jurysek42 píše: To susteni je od retezu. Delalo mi to taky. Dnes sem vymenil retezovku a je klid. A to trepani ? Zkus ty svicky a ventily. Evidentne je problem v motoru pokud to dela i na volnobeh.
prave ze sem to pak zkusil na miste a dela to taky tak sem z toho divnej
Věc druhá - proč to při brzdění motorem trochu střílí do výfuku? Má to vstřikování, ne karbec, takže by tam neměl jít při brždění motorem žádný benzín. Že by byla chyba v některém ze vstřikovačů? Co tam leješ za benzín? Přes zimu se mohlo z naturalu 95 vyloučit ve vstřikovači trocha pryskyřic. Zkus vyjet nádrž Vervy nebo MaxxMotionu, jestli se to nespraví samo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vibrace z750
Beranidlo píše: kamaraddonepohody> Srajda a zanesení vzniklé používáním naturalu se neodstraní naturalem. Verva by mohla pomoct a pak se taky prodávájí různé čističe palivových systémů, některé určené hlavně pro přímý vstřik, kde zarůstá sací potrubí karbonem.
cituji ze to zkurvene strileni nedelalo zacalo to delat po cca stovkach km odhad 6set,mozna po tisici,celkove je hlucnejsi pici ja nevm sotva sem na tom zacal tak skoncim?:D to mrdam
kamaraddonepohody píše: cituji ze to zkurvene strileni nedelalo zacalo to delat po cca stovkach km odhad 6set,mozna po tisici,celkove je hlucnejsi pici ja nevm sotva sem na tom zacal tak skoncim?:D to mrdam
chyba neni v japonsky motorce zeleny, ale v predchozim majiteli (majitelich)...buh vi, co ma za sebou... najdi ten servis, sam to nevyresis...
2 reakcí na tento příspěvek vibrace z750
Vibrace je vždy něco nevyváženého, v tomto případě točící se díl v motoru, čím více se povoluje tím více vibruje. Může to být i kousek ulomeného pístu. Nejezdít, rozdělat, než to vypadne z hřídele a rozseká motor.
Napovím, bude to něco přímo spojené s klikou.
kamaraddonepohody píše: jiřin...> ahoj jeste ne pry se musim objednat atd a cekam na znamyho ten umi dobre nemecky tak pujde se mnou! Ja udelam na moto vse co zvladnu sam a jim prenecham odbornou. Tlaky fentily a diag. Dam urco vedet co zjistim:)
No, koukam, ze nemeckou vyslovnost si uz chytil, ty fentile
retez byl v hajzlu tak zda pomohlo vycisti palivovou soustavu a rozjezdit, tezko ric ale je to mnohem lepsi,pri akceleraci nevibruje tak snad ok,diky za postrehy a omluvte prodlevu v konecne odpovedi, rtreba nekomu pomoze ma /ne/zkusenost
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 | AdamSnopek | 7 | 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR |
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 | Marťas410 | 24 | 20.8.2023 v 22:19 Martinek866 |
Kawasaki z750 2011 Kawasaki Z 750 | YZFLukyn | 1 | 15.5.2023 v 13:24 Krautkopf |
