Téma: Husqvarna SM 570 R, za tepla nejde na volnobeh do otáček
21.4.2018 v 14:45
Ahoj lidi. Od včera mám problém s moji Houskou...... nedávno jsem ji koupil vím o ni zatím málo ale vím že tam není sériový karburátor a motor by měl být po větším servisu ale každy ví jak to bývá ..... asi před 2-3 týdny jsem seřizoval ventily podle manuálu a zjistil jsme že na sacích ventilech je vůle 2mm místo sériových 0.15mm když jsem vše seřídil motor stichnul a uklidnil se ale najednou zčernala svíčka a motorka se jako by neměla spodek po malém seřazení volnoběžné směsi už byla zase vostra jako predtím ale teď v podstatě z ničeho nic se za tepla dusí a nejde do vysokých otáček když je studeňejši tak jde až do omezovače ale jakmile se ohřeje.... max půl plynu a jakoby střílí do karburatoru a je slyšet jiný takový hlubší zvuk z výfuku..... je my jasný že jsem to nejspíš zavinil já ale byl by tu někdo kdo z tohodle vydedukuje co se stalo 🤷🏻♂ Předem moc děkuju za jakoukoliv radu 😊
Jinak je to verze bez starteru a nohou jde teď nakopnout znatelně víc ztěžka než před dvěma dny..... chtěl jsme vyzkoušet všechno než sundá hlavu válec a tak ..... napadlo mě jestli nemohl prasknout píst a že by se při zahřátí roztahl a dřel
Zdárek, tak třeba jak bych na to šel já:
Znovu zkontrolovat ventilové vůle… a jsi si jistý, že jsi to měřil ve správné poloze vačky? Kdyžtak vyhoď svíčku, místo ní tam polož třeba šroubovák a dej píst do horní kompresní úvratě, tj. když jsou sací i výfukové ventily zavřené. Taky mrkni, že ty vůle nastavuješ opravdu na správnou hodnotu… nějaká tam musí být, jinak ti to bude foukat přes sedla ven. Vše je v manuálu, včetně obrázku polohy vačky.
Nastav si motor do základní polohy a zkontroluj značky dole na klice a na vačce, jestli ti náhodou nepřeskočil rozvoďák o zoubek/dva. Taky když v tom budeš, koukni jestli je šponovák rozv. řetízku ještě v mezích.
Zkontroluj svíci, jestli nemá třeba brutální odtrh nebo něco.
Komprese tam asi nějaká bude, to bys poznal, ale jestli máš měřák, tak tím nic nezkazíš.
Tím vyloučíš zjevné mechanické závady, samozřejmě může být píst na odchodu, ale to bez hlavy dole moc nepoznáš. Jó, určitě zkontroluj přírubu mezi karburátorem a hlavou, jestli není prasklá nebo jinak poškozená (a způsobující přisávání vzduchu).
Pak bych šel po zapalování, koukni jestli se neuvolnil dole na klice rotor či v deklu nějak stator a jestli to vůbec hází rozumnou jiskru.
No a pak ta největší paráda – příprava směsi, tj. jestli máš černou svíci, tak je to moc bohaté… nebo takhle, když to běželo, zahulilo to při přidání plynu černě? Co vzduchový filtr, zkoušel jsi ho dát pryč a zkusit to (= víc vzduchu, směs se ochudí), jestli to bude lepší či horší? Nezůstává ti viset sytič? Co tam je vlastně za karbec, když tam je neorigo?
Tak jako tak, bych demontoval karburátor, rozebral a vyčistil, zapsal si, co tam je za trysky, zkusil znovu a pak ladit… volnoběžnou směs a volnoběžné otáčky a pak ve vyšších otáčkách jehla, případně menší/větší tryska. Koukni schválně, co tam je za karburátor.
Ale jen nápady, takhle přes fórum je to naprd, nikdo to neslyšel ani neviděl... prostě rada k nezaplacení - jestli si nejsi jistý tím, co děláš, tak to dej někomu, kdo si tím jistý je. Ušetříš si čas a nervy. :)
Nemůžu se rozhodnout... Husqvarna SM 570R, Husaberg FE 550 | Bacax | 7 | 22.7.2014 v 14:36 PetrS |
Supermoto, funbike do 70 tis Suzuki DR-Z400 SM, Husqvarna SM 570R, Yamaha XT 660 ... | byvoj | 18 | 31.3.2013 v 18:11 kadett |
Servis [1, 2] Husqvarna SM 570R, Husqvarna SM 510R, Husqvarna SM 610 | klouczek | 44 | 25.3.2013 v 21:14 Wirus |
Supermotard Husqvarna SM 610 R, Husqvarna SM 570R, Suzuki DR-Z40... | Redswift | 29 | 20.7.2012 v 10:22 amperr |
Jak startovat Husu? Husqvarna SM 570R | bobdylan | 9 | 28.3.2009 v 16:40 bobdylan |
