Téma: Plexi Ermax Turistické
17.4.2018 v 10:13
No schválně jsem to šel změřit a opravdu Ermax má 4.mm. Podle mě se dá poškrábat každé plexi, jen záleží na urputnosti a síle chtít to poškrábat. Já ho mám zatím cca 1000km a je stále jak nové i přes to že jsem ho zmenšoval (viz můj deník k BMW), no a že se nevlní a je pevné je pravda - i když ho zvednu do horní polohy a je téměř kolmo na vítr, tak drží a funguje určitě lépe než origo.
1 reakcí na tento příspěvek Plexi Ermax Turistické
tak jsem ERMAX koupil na ebay, za 3 litry od prodejce ze SRN....je o 5 cm vyšší než originál a trochu širší....po namontování vyzkouším a napíšu krátkou recenzi,,,ale pokud bude mít skutečně 4 mm na rozdíl od 2mm puig, není co řešit
Asi je to pozdě, ale mám doma turistické čiré od Givi, úplně nové a černé od Puigu, jeté, ale bez jediného škrábanečku. Pokud bys měl zájem. Za kus 1500.
Plexi přišlo po 14 dnech,v obalu jen plexi jinak vůbec nic.Díry větší než na origo,takže jsem musel dělat gumové průchodky,sehnat větší podložky na původní šrouby-bezva .Jinak vypadá to perfektně ale výsledek se zlepšil asi tak o 40%.Takže za ty prachy Po reklamaci poslali průchodky i šrouby takže nakonec ok
Naposledy editováno 08.03.2019 13:53:07
nový versys 1000,H2 Relevation, 200... Kawasaki Versys 1000 | mmr | 1 | Včera v 13:59 TaťusPájus |
Zavrčení elektroniky po zapnutí klí... Kawasaki Versys 1000 | oldy | 7 | 14.3.2024 v 16:53 PavelGT |
Kontrolka motoru Kawasaki Versys 1000 | Crexcrex | 4 | 26.2.2024 v 19:31 pepe100 |
Nejade Kawasaki Versys 1000 | Rudolf5 | 12 | 22.2.2024 v 20:44 Rudolf5 |
Kawasaki Versys 1000 = plíšek v nád... Kawasaki Versys 1000 | TaťusPájus | 13 | 7.2.2024 v 08:52 krokoš |
