1 reakcí na tento příspěvek Prokluzuje spojka FZS 600
- zamerit se na jednodussi veci. Jako zkontrolovat nastaveni a serizeni spojkove packy a lanka, zkontrolovat spojkovy valecek na motoru jestli funguje jak ma a nezasekava se a az pak bych teprve sel do rozebrani spojkoveho vika, premereni pruzin, plechu a lamel.
Pokud by jsi sundaval to bocni viko spojky tak si nezapomen koupit nove papirove tesneni at to nemusis na prasaka zamrdavat silikonem.
At se dari. Muzes sem pak i napsat kde byl problem. Jini uzivatele motorek tyto zpetne reakce s vyresenym problemem urcite oceni.
stačí boční stojánek, olej nepoteče. Při demontáži víka pravděpodobně poškodíš těsnění, ale dá se celkem jednoduše vystříhnout z těsnícího papíru odpovídající tloušťky. Překontroluj podle manuálu tloušťku lamel a délku pružin. KO plechy poznáš podle namodralé barvy a nebo budou vyhlazené. Podle stavu objednat díly a pozor na zpětnou montáž přítlačáku aby sednul tak jak má, jinak nevystavuje spojka.
Naposledy editováno 18.04.2018 15:28:57
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer | Ondrus84 | 1 | 16.12.2023 v 00:28 Jirrri |
