Téma: ZR-7, primarna retaz - napinak
16.4.2018 v 14:59
- mam zr-7, a v poslednej dobe mi zacala za studena hrkotat primarna retaz, aspon si mislim ze je to ona
- za tepla sa tvari bit vsetko OK
- rozvodovu retaz som kontroloval, vyrera bit OK aj ajpinak a vodiace listy
- ako sa dostanem k napinaku na primarnu retaz? podla manualu by mal bit pod motorom skrutka, ale nevidim ju, treba najprv dat dole olejovu vanu?
- rad by som skontroloval pritlacnu pruzinu, pripadne ju vymenil. popripade celi napinak
Naposledy editováno 16.04.2018 15:06:19
1 reakcí na tento příspěvek ZR-7, primarna retaz - napinak
16.4.2018 v 16:56 | Nahoru | #1
- uz som to nasiel, vana musi dole.
- uz to niekto na ZR robil? mate s tym skusenosti?
- da sa to spravit bez toho aby isiel motor von z ramu?
(reakce na) ZR-7, primarna retaz - napinak
7.5.2018 v 13:28 | Nahoru | #2
TomanPCM> Dělali mi to v servisu, takže jen info. Sundali svody, výfuk a dole vanu. Ten napínák byl spíš jen šroubek s pérkem. cca 600Kč Ale říkali že aby ho povolili museli na něj něco navařit a pak šel. Prý to tak dělají běžně. Teda oni Po výměně přestal motor škubat při studeném startu. A zmizel zvuk zvonění řetízku.
7.5.2018 v 15:16 | Nahoru | #3
Zephyr ho neměl, za studena chrastil a taky jezdil, takže záleží na tobě jestli opravovat nebo ne.
23.6.2018 v 11:50 | Nahoru | #4
- kupil som novu prizinu do toho napinaku
- dal som dole vanu
- ked som ju zhodil tak som skoro umrel....
- cela vana bola plna bordelu, husty sedy hnus, miestami 1cm hruba vrstva... taky stvrdnuty brodel co sa pri ripani sroubovakom zacne drolit
- nemal som pri sebe fotak, tak pridavam foto z rana, z toho co mi ostalo vanicke na vypustanie oleja...
photos.app.goo.gl/MuxezwCrYtXRRhu67
- motor ma 18rokou, 62000 (v 2010 dovezene z talianska.. takze mozno aj daleko viac..)
- moto mam 5 rokou, 14000km, raz rocne meneny olej, Motul 5100 + filter
- co sa tyka napinaku tak to nieje napinak
- je to len pritlacna lista co tlaci retaz o ozubene koleso, aby sa retaz spravne nabiehala na ozubenie, retaz to vsak nenapina...
- skrutka nesla povolit, strhol by som ju....
- vykaslal som sa nato.....
Naposledy editováno 23.06.2018 16:12:32
25.6.2018 v 11:37 | Nahoru | #5
- tak cez vikend som dal 350km, a olej v motore je stale krasne ciri
- dokonca mam pocit ze prestala hrkotat primarna retaz ktora sa v tom bordeli priamo kupala...
2.7.2018 v 10:07 | Nahoru | #6
A predtym po vymene oleja si ho mal hned spinavy? Lebo dal si mi chrobaka do hlavy, ci neotvorit vanu a nekuknut to preventivne. Moj olej ma teraz 3 tis natocenych a stale je len svetlo hnedy.
8.7.2018 v 19:06 | Nahoru | #7
TomanPCM> Když mě měnili tu pružinu v servisu, tak na to museli něco navařit aby to povolili, tvrdili, že už to tak dělají po několikáté. Ale jestli to nedělá moc bordel tak se na to vyprdni a když už nic, tak sis to alespoň ve vaně vyčistil.
10.7.2018 v 06:31 | Nahoru | #8
Nevím jestli je to aktuální ale teď sem to dělal musíš sundat vanu vyfuk vše je jednoduché problém může být sundat šroub napinaku mě nešel dolu nic tam nemusíš navarovat vem flexu skrabni šroub je tam dost místa vem nějaký dulcik a klepanim (normální zavit)ho krásné vysroubujes.jinak celý komplet vijde na 850kc včetně dopravy trvá to skoro týden než to dojde
Kawasaki ZR 7 - karburátor Kawasaki ZR 7 Jonáš90 14 27.7.2018 v 11:32 BextrH
ZR-7 barva svodů - jedno koleno jin... Kawasaki ZR 7 BextrH 18 26.7.2018 v 08:03 Redguy
Zlepena spojka po dlhom stati Kawas... Kawasaki ZR 7 dasto 12 4.7.2018 v 10:39 dasto
ZR-7 komprese zpět pomocí NANO příp... [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 BextrH 82 28.6.2018 v 11:34 Kratzmar1
kawa ZR-7: otáčkoměr otáčí proti sm... Kawasaki ZR 7 Therenus 18 26.6.2018 v 20:35 MilošL
