Téma: Suzuki bandit 600s hrozně plave
16.4.2018 v 11:18
Ahoj. Mám problém. Mám bandit 600s a pri jízdě hrozně plave. Spíš skáče ze strany na stranu. Cim pomaleji jedete tom to dělá víc. Normálně jedete a zničeno nic se zahoupe a pořád do kola. Můžete mi prosím poradit. Jsem uplnej začátečník. Vpředu nová pneu vzadu ještě dobrá. Nafoukle jak mají být. Díky moc.
Naposledy editováno 16.04.2018 11:20:08
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki bandit 600s hrozně plave
16.4.2018 v 11:32 | Nahoru | #1
hledej vuli bud v rizeni nebo v kolech.
Motorku na hlavni stojan, predni kolo do vzduchu, videlema od sebe k sobe, riditkama doleva doprava, kontrola vuli v obou kolech. Neco z toho nebo vsechno to urcite bude.
16.4.2018 v 11:33 | Nahoru | #2
Ještě taky koukni, jestli netečou vidle nebo centrální tlumič, a pokud máš hlavní stojan nebo jinou možnost zkontroluj jestli nemá vůli uložení kyvky.
16.4.2018 v 11:39 | Nahoru | #3
Měl sem něco podobného na xj 600 ,předchozí majitel jezdil jenom rovně pneu byla placatá a měto na každé vlnce kličkovalo jako blázen ,bylo tam ještě asi 3mm vzorku ..
16.4.2018 v 14:22 | Nahoru | #4
Kola se nehnou ani kyvka. Řídítka taky ne jenom když s nimi zatočís tak jdou celkem lehce a pak stuhnou a musíš víc zabrat a pak jdou teprve na dotaz.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki bandit 600s hrozně plave
16.4.2018 v 14:23 | Nahoru | #5
gugo> Kola se nehnou ani kyvka. Řídítka taky ne jenom když s nimi zatočís tak jdou celkem lehce a pak stuhnou a musíš víc zabrat a pak jdou teprve na dotaz.
16.4.2018 v 15:14 | Nahoru | #6
Bartas527> tak to je v haji lozisko v krku. Projevuje de to vetsinou pri zataceni.
16.4.2018 v 16:54 | Nahoru | #7
gugo> do zatáček to dělá taky i víc. Stačí vyměnit? Ještě jsem slyšel že by mohl být pokřivené rám. Co myslíš?
16.4.2018 v 17:50 | Nahoru | #8
nová guma není zárukou že je ok, a z vlastní zkušenosti musím napsat, že ta guma udělá dost, sám jsem se s ní nazlobil, opticky ok, převážená, a po přezutí bylo po problému. Jinak jak je psáno výše, tlumiče, ložiska ....
16.4.2018 v 18:10 | Nahoru | #9
Bartas527> nevim nemam vesteckou kouli
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Detoks 12 13.9.2023 v 12:25 Detoks
