Téma: Pořádný páteřák
14.4.2018 v 13:10
Zdravím všechny sportovní jezdce. Chlapi, kdo už máte nějaké zkušenosti s páteřáky, poraďte. Chci si koupit páteřák a koženou bundu a s výběrem páteřáků si nevím moc rady. Chtěl bych nějaký tenčí, který by moc v bundě nezavazel, ale chci, aby byl opravdu k něčemu. Ne jen atrapa. Raději si něco připlatím. A nechci objizdet všechny města a v každém zkusit jeden, nebo dva páteřáky, které mají zrovna skladem. Chtěl bych jet už za konkretnimi kousky. V našem městě není nic takového. No a pokud by byl ještě fajně odvetrany, tak to by bylo super. Dík za případné tipy i zkušenosti.
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 13:46 | Nahoru | #1
Dekl od kanálu a pod to kus molitanu. Když vemeš ten čtveratej, máš to i s tím odvětráním
Pořádný páteřák
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2018 v 13:48 | Nahoru | #2
osobne Zandona Esatech a max. spokojen
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 13:50 | Nahoru | #3
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 14:05 | Nahoru | #4
pokud chces fotky testu pateraku z motocyklu 03/15 napis mi mail.Pomuze ti to ve vyberu.Nejdou mi vlozit sem.
1 reakcí na tento příspěvek Pořádný páteřák
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2018 v 14:56 | Nahoru | #5
Dobrý recenze jsem četl na Knox Aegis, tak jsem ho vloni pořídil, a jsem s ním maximálně spokojený. V testu, co sem dal MAJK, chybí.
Pořádný páteřák
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2018 v 15:19 | Nahoru | #6
Já mám Forcefield Sub 4 a jsu s ním spokojený, je sice celkem silný, ale brzy se ti přizpůsobí, tak, že o něm ani nevíš. Měl jsem obavy, že si na to nezvyknu, ale uplně v pohodě. Přítelka ho má taky a nestěžuje si. Navíc, jako plus je to, že z něj jde vytáhnout ta pěna, a obal můžeš vyprat.
A pokud už máš tu bundu koupenou, tak si do obchodu vem tu budnu a zkoušej to s ní.
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 15:26 | Nahoru | #7
Bundu ještě nemám. Musím zajet do Ostravy, kde mají něco skladem a musím to nějak zkombinovat. 😉
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pořádný páteřák
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2018 v 15:48 | Nahoru | #8
PlusOne píše: Dobrý recenze jsem četl na Knox Aegis, tak jsem ho vloni pořídil, a jsem s ním maximálně spokojený. V testu, co sem dal MAJK, chybí.
mám také Knox Aegis plus v kombinaci s hrudním chráničem a otestováno celkově 6ti pády, max rychlost při pádu byla 119km v hodině - ladné salto a válení se po zádech a výsledek za hodinu a půl jsem opět kroužil takže mohu jen doporučit
Naposledy editováno 14.04.2018 15:48:38
14.4.2018 v 16:14 | Nahoru | #9
Máš protichůdné požadavky pořádnej a tenkej a ještě do bundy.
Nejlepší je né do bundy ale na tělo přes funkční triko, při pádu se nepootočí a drží tam kde má.
V kožený bundě bude v létě teplo tak páteřák dirovanej aby dejchal.
www.halvarssons.cz/op-16
www.forcefieldbodyarmour.com/product/pro-lite-k-inserts/2450
Používám od obou firem a spokojenost
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 16:46 | Nahoru | #10
Jak moc to bere místo pod kombinézou ? Tu svou nemám úplně našponovanou, ale je mi tak akorát a moc si zatím nedovedu představit že by tam vlezl takovej skateboard jako je ten Knox třeba. Nemám zkušenost...
edit: mám možnost vyndat ten "molitan" na zádech, což by určitě pomohlo.
Naposledy editováno 14.04.2018 16:53:47
14.4.2018 v 20:39 | Nahoru | #11
[quote=kratkej01]Máš protichůdné požadavky pořádnej a tenkej a ještě do bundy.
No já mám na mysli normální,pod bundu. ten co je v bundě může a nemusí být...
Pořádný páteřák
14.4.2018 v 21:26 | Nahoru | #12
Mám Knox Aegis. Ještě jsem v něm nespadl, takže crashtest nezhodnotím, ale spokojenost je v tom smyslu, že o něm nevíš a je perfektně provětrávaný.
14.4.2018 v 22:05 | Nahoru | #13
Já mám zase zkušenost takovou, že když mě vezl kámoš na motorce jako spolujezdce a já mu z toho při rozjezdu vypad na záda, tak jsem se asi měsíc nemoh pořádně vyspat a takové věci jako zakašlání, kýchnutí, nebo snad smích, to bylo fakt výživné...
Nicméně ochranné pomůcky byly použity dle předpisu : Montérky zaplé až ke krku...
14.4.2018 v 22:31 | Nahoru | #14
kuzmič píše: Já mám zase zkušenost takovou, že když mě vezl kámoš na motorce jako spolujezdce a já mu z toho při rozjezdu vypad na záda, tak jsem se asi měsíc nemoh pořádně vyspat a takové věci jako zakašlání, kýchnutí, nebo snad smích, to bylo fakt výživné...
15.4.2018 v 08:33 | Nahoru | #15
budu mít na prodej BÜSE Belluno. to je páteřák, co ti kryje celá záda a je poměrně tenký. nemá klasické kšandy, ale košili, takže na tobě nelítá a drží pozici. jezdil jsem ho pod kombinézou a v pohodě, zabere málo místa. prodávám ho, protože mám airbagovou vestu. akorát je šitá po roztržení ta vesta, páteřák jako takový je nedotčený, celkově stoprocentní stav.
stál bůra, dám ho za 2500.
https://chranice-na-...eka.cz/buse-belluno/
Naposledy editováno 15.04.2018 08:34:37
15.4.2018 v 12:50 | Nahoru | #16
RUTAN> zatím díky, možná se ti ozvu. Kolik měřiš? A do jakého pasu jde obléct?
15.4.2018 v 12:56 | Nahoru | #17
Kamikadze-Ace> A můžeš prozradit v čem ses válel? Jako co jsi měl na sobě. Dík ☺
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2018 v 13:45 | Nahoru | #18
Bud> jednodílné kombinézy od Lookwellu dva různé modely viz na profilu mám recenze na to co jsem jezdil, rukavice Knox Biomech, boty TCX, na hlavě byla vždy SHOEI XR 1100
15.4.2018 v 18:39 | Nahoru | #19
Kamikadze-Ace> Dík.
15.4.2018 v 18:53 | Nahoru | #20
Bud> není zač
15.4.2018 v 21:14 | Nahoru | #21
Bud> 182cm / 95kg a zvládne to i většího masáka:)
kdyžtak napiš na incfo@rutan.cz a pokud na to spěcháš, tak dej vědět rychle, páč musím ještě nechat vyměnit zip..
Pořádný páteřák
16.4.2018 v 07:57 | Nahoru | #22
Taky su spokojeny uzivatel Knoxe Aegis.
Pořádný páteřák
16.4.2018 v 09:08 | Nahoru | #23
mám Force Akira 7 a max. spokojenost, drží dobře, je pohodlný, ale ještě neodzkoušený pádem a doufám, že ho ani testovat nebudu
edit: písmenka
Naposledy editováno 16.04.2018 09:09:16
16.4.2018 v 09:27 | Nahoru | #24
RUTAN> Během zítřka a středy bych už měl vědět...
16.4.2018 v 13:35 | Nahoru | #25
Bud píše: RUTAN> Během zítřka a středy bych už měl vědět...
v klidu:) když to neprodám, nechám si to na SNB:)
