Téma: Drážky po obvodu kotoučů
8.4.2018 v 18:00
Dobrý den všem.
Na mé Hondě VTX mám na předních kotoučích obvodové drážky viz foto . Desky jsou ještě relativmě v poho, viz - , Nevím jestli to nedělají nevhodně zvolené brzdové destičky od původního majitele. Mám to nechat tak - netuším kolik na deskách ještě najedu, nebo raději nechat kotouče stáhnou a desky vyměnit ? (za origo Nissin, nebo Brembo). Budu právě přezouvat, měl bych to při jednom. Díky za postřehy.
8.4.2018 v 18:36 | Nahoru | #1
kotouče neřeš,pokud nekopou při brždění,nic s nima nedělej.
značku destiček zkontroluj,případně vyměň za nissin st.
1 reakcí na tento příspěvek Drážky po obvodu kotoučů
8.4.2018 v 20:41 | Nahoru | #2
Ja mám podobné drážky na sklznici lyží, tiež v smere jazdy. Divné by bolo, keby si ich tam nemal. Skôr sa mi zdajú byť zodraté, odfotil si to aj s nápisom "min.th 3,5mm". Takže si pre istotu odmeraj hrúbku funkčnej plochy kotúča.
(reakce na) Drážky po obvodu kotoučů
8.4.2018 v 22:01 | Nahoru | #3
hycomat> dobrý postřeh, celkové opotřebování je spíš hra stínů při fotografování, kotouče mají minimálně o polovinu víc (neměřil jsem to). Jo a na lyžích podobné drážky nemám, asi jezdím jenom po kvalitních sjezdovkách.
Naposledy editováno 08.04.2018 22:11:54
8.4.2018 v 22:41 | Nahoru | #4
Ta drážka je normální u některých výrobců kotoučů . Neřeš a jezdi
8.4.2018 v 22:50 | Nahoru | #5
dakarista> provedu
9.4.2018 v 00:10 | Nahoru | #6
Jestli jsem dobře pochopil - ptáš se na rýhy v činné ploše kotouče? Fotografie zkresluje, ale přijde mi, že si destičky nerozumí s kotoučem, protože ty kotouče mi přijdou dost zrasovaný. Co tam máš za desky? Nejsou to třeba Goldfreny? VTXko si nejlíp rozumí s original Nissinama, Goldfreny mi udělali něco jako máš na fotce a brzdili nahovno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drážky po obvodu kotoučů
9.4.2018 v 08:19 | Nahoru | #7
charlie.vtx1800> jo myslím činnou plochu kotouče, fotka opravdu zkresluje, musel jsem se znovu mrknout do garáže, co jsem vůbec vyfotil (kotouče jsou cajk), až budu přezouvat mrknu na typ desek.
9.4.2018 v 11:31 | Nahoru | #8
Já myslel, že myslíš tu drážku po obvodu.
Jinak plocha se zdá být v pohodě, až na to, že je nějaká moc lesklá
9.4.2018 v 13:09 | Nahoru | #9
dakarista> drážka po vnitřním a venkovním obvodu má cca 0,7mm z každé strany, celkově na kotouči chybí asi 1,5 mm. Máš pravdu, plocha je nezvykle lesklá.
9.4.2018 v 13:23 | Nahoru | #10
zolikvtx> ... kotouče jsou cajk ...
Tie už dááávno nie .
25.6.2018 v 22:44 | Nahoru | #11
Takže to uzavřeme - na radu ochotného človíčka pod nickem restore - /// Podle fotek bych si tipl,že desky jsou poměrně měkké (vyleštěný kotouč) a díky tomu se do nich zasekává binec z cesty,který pak dělá rýhy.
Repas kotučů se provádí,pokud je činná plocha tak opotřebovaná,že by po nasazení "rovných" destiček byla plocha doteku natolik malá,že by brzdy ztratily zásadně svůj účinek.Podle fotek si myslím,že kotouč je OK a případné nerovnosti pobere uložení desek .I tak ale počítej s počátečním slabším brzdným účinkem,než se desky "slícují" s kotoučem.///
jsem vyhodil téměř nové desky a objednal origo NISSIN. Cca po 500 km kotouč přestal být lesklý a začaly dokonce mizet drážky.
Jinak změřeno konečně pořádnou šuplérou, na kotoučích chybí v průměru pouze 0,5mm, takže jsou v pouze 1/3 své životnosti.
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
