1 reakcí na tento příspěvek Bílý olejoznak ER5
PS: nn jel jsem cca 30 minut.
Naposledy editováno 06.04.2018 14:02:20
FiZzeR píše: Nedal jsi tam normální G12, že ne?
I ty, Brute? Co má specifikace chladící kapaliny společného s bílým olejoznakem? Buď to je vlhkost ze vzduchu jak píše Kohlstein nebo mu to žere vodu a až teď si toho všiml.
street-dog- FiZzeR narážel asi na to, že to má být G12+ nebo G12++ viz mísící tabulka dole v článku http://www.auto.cz/...-nez-nemrznout-78004 ale dnes se snad už ani G12 nedělá?
Naposledy editováno 06.04.2018 14:11:21
street-dog píše: jj G12 1:1 s destilovanou vodou ... bylo mi řečeno a i tady jsem to několikrát četl, že je to jedno jestli se koupí "motorková" nebo naředí. Je to špatně ?
To sice jo (resp. ne, ale to je na delší pojednání o tom jak FiZzeR uznal svou chybu když mu vlivem automobilový frízy chcípla pumpa), ale musí to být kompatibilní za komatibilní, pro tvou motorku je předepsaná zelená (např. G11), zatímco G12 (bez pluska) není kompatibilní s ničím krom sebe - hrudkuje, ucpává kanály které jsou u motorky velmi malé, motorka se přehřívá, hlava se kroutí, fríza jde do oleje a dělá šlem.
Nejspíš to bude jen kondenzát jak psali nade mnou, ale pokud je to G12 bez pluska, tak ji vyměň a pokud si chceš motorku ještě chvíli nechat, dej tam bezsilikátovou.
Naposledy editováno 06.04.2018 14:19:44
jj motorka určitě zůstává, takže radši vypustit a propláchnout i vodou ? a co olej ? vyměnit ? popřípadě jak jinak poznat jestli je ta nemrzka v oleji ?
PS: jinak v motoru jiná kapalina nebyla, dal jsem tam destilku nechal ohřát, vypustil a pak až nalil tu G12
PS: tak to vypadá, že mi prodali obyčejnou G12 :( mohlo se za tu půl hodinku něco stát ? nebo když ji vyměním tak to bude OK ?
upraven popisek
Naposledy editováno 06.04.2018 14:33:34
Tak odlepit etiketu? Je to jen norma, kterou to splňuje, jako olej - kapaliny jsou zpětně mísitelný, nicméně asi to bude ta G12, protože G12+ je 774/F, G12++ 774/G.
Pokud jsi to propláchl destilkou, nebude to vůbec problém. Ale stejně bych tam dal to co tam patří
Olej neřeš, za půl hodiny neprohřeješ motor na provozní teplotu, ta vlhkost se odpaří.
Takže když koupím třeba: MOTUL INUGEL EXPERT -37°C tak to bude ok ? :)
Naposledy editováno 06.04.2018 14:38:00
Inugel obsahuje silikáty (a je to právě ten případ naředěný automobilový frízy s přirážkou). Jediný o čem vím (resp. výrobce to tvrdí) je motocool factory line (ještě je motocool expert, ale ten je má podle technickýho listu taky).
street-dog píše: OK díky koupím tu motocool factory line.
samozřejmě kup, co uznáš za vhodné, ale podle mě to je zbytečné vyhazování peněz a Fizzer tě zbytečně stresuje v manuálu není nic o specifikaci, jen toto:
Permanent type antifreeze (soft water and ethylene glycol plus corrosion and rust inhibitor chemicals for aluminum engines and radiators)
což plní i G12+ ano, je tam i barva green, ale co lidi, co tam lijou žlutý motocool nebo růžovou G12ku, taky to mají vylít?
edit : s chaldickou to nema nic spolednyho
Naposledy editováno 09.04.2018 10:13:03
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 12 | 21.4.2024 v 17:32 Pavel500 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
