Téma: Chladící kapalina (nelze doplniť)
4.4.2018 v 16:35
Zdravím všetkých. Casom mi klesla hladina chladiacej kvapaliny v expanznej nadržke ktorá bola medzi High a Low na rysku Low tak som ju isiel doliat. Otvoril som veko na dolievanie a a hladina bola uplne na povrch a ak som zacal dolievat tak vsetko islo von proste ako keby bol okruch uplne plný pritom nadržka ukazuje minimum. Vie mi niekto v tomto poradit? Za odpovede dakujem.
4.4.2018 v 16:58 | Nahoru | #1
Tak to dolij primo do vyrovnavaci nadobky...teda jestli to chapu dobre a doleval jsi to vikem ktere je primo na chladici...
Naposledy editováno 04.04.2018 17:00:48
4.4.2018 v 17:08 | Nahoru | #2
protože expanzka není s chladičem v jednom okruhu, respektive je, ale jen když se otevře při teplotě ventil. Tzn. v chladícím okruhu je plno, protože si vzal chladící kapalinu z expanzky, bylo by tam místo, kdyby z expanzky vše vyčerpal, nebo by nefungovalo, to co by mělo, např. ti netěsnilo víčko na chladiči, nebyl by podtlak a okruh neměl zbývající kapalinu jak vysát.
Takže prostě nalij trochu rovnou do nádrže expanzky a max občas zkontroluj.
4.4.2018 v 20:22 | Nahoru | #3
jedno slovo-MANUÁL!!!
1 reakcí na tento příspěvek Chladící kapalina (nelze doplniť)
5.10.2019 v 22:55 | Nahoru | #4
Ahojte,prosim o radu.Vypustil som chladiacu kvapalinu na Honda SWT-400 2009 z hadice na spodu chladica cca.2,6litra-expanzka zostala tiez prazdna,no musel som skuter naklonit aby vsetko vytieklo.Hadicu som dal naspäť zatiahol eska pasku a zacal som nalievat novu kvapalinu do nadrzky.Vosiel tam cca.1liter a dost,nestiekla do chladicu,co robit v tomto pripade aby som dostal do obehu celu napln co je okolo 2,7litra?Na vrchu chladica nieje nalievaci otvor iba hadica tak ako dole.Vsetky plasty z prednej casti sa mi moc nechcu davat dole,prosim poradte,Dakujem za vsetky postrehy.
(reakce na) Chladící kapalina (nelze doplniť)
6.10.2019 v 20:05 | Nahoru | #5
MiMi83> Problem je vyrieseny,nasiel som nalievaci otvor do chladica pod prednou maskou,paradne bol schovany Odvzdusnil som aj vodnu pumpu a system je vymeneny za novu kvapalinu,potom nasledoval motorovy olej+filter.Z expanzky veru sama kvapalina nenatecie do chladica ani ked sa na par sec.nastartuje motor.Tak mi radil jeden pan,to by som akurat motor znicil pretoze termostat neotvori ked v nom neni kvapalina ale vzduch.Tak uz len pockať na babie leto a sup na cesty
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
