Téma: GSXR chípne na studeným startu
4.4.2018 v 16:26
Zdravím všechny, nevíte prosím Vás, kde hledat problem u Suzuki GSXR 750, rok 2004.. Problém je v tom, že při startu se studeným motorem naskočí na brnk, drží cca 10-20vteřin a pak se jakoby začne dusit, spadnou otáčky a chcípne. Dá se to vyřešit tak, nebo to řeším že držím mírně za plyn, až má motor teplotu cca 40stupnu, tak pustím a už si to drží a není problém. Nevíte, v čem hledat zlatýho bludišťáka?
4.4.2018 v 17:39 | Nahoru | #1
Nemáš nízkej volnoběh?
1 reakcí na tento příspěvek GSXR chípne na studeným startu
4.4.2018 v 17:52 | Nahoru | #2
Nemám, normálně při startu a těch pár vteřin drží 1200 +- podle manuálu
Naposledy editováno 04.04.2018 17:52:39
4.4.2018 v 18:01 | Nahoru | #3
Spíš si myslím že by to mělo mít trošku vyšší otáčky při studeným startu, a jak je ohřátý tak 1200+-.. Ale vypadá to, že už to jede, asi nějaká chybka ve štelováku, vytočil jsem volnoběh nahoru a dolu štelovákem, znovu nastavil a vypadá to, že to asi zatím funguje..nechám pořádně vychladnout a znovu to zkusím
Naposledy editováno 04.04.2018 18:17:31
4.4.2018 v 19:37 | Nahoru | #4
laďák?ostrý filtr?
4.4.2018 v 20:22 | Nahoru | #5
Otáčky motoru na volnoběh mají být 1300 +-100 rpm za provozní teploty.
(reakce na) GSXR chípne na studeným startu
4.4.2018 v 21:37 | Nahoru | #6
chalixx píše: Nemám, normálně při startu a těch pár vteřin drží 1200 +- podle manuálu
Volnoběh má být u litru myslím 1250 - 1300 ot. u zahřátého motoru, jestli si to pamatuju. Takže na sytič více. U 750 to bude asi podobné.
6.3.2019 v 21:42 | Nahoru | #7
čaute, mam taký istý problem na 1000 k4, nastartujem za studena a prvých 15 sekund ide asi na 3 valce, velmi sa dusí aj pri pridaní plynu.. po cca 15 sekundach zacne ist motorka pekne pravidelne na volnobehu aj pod plynom.. vymenil som sviecky, filtre, nastavil som skrtiacu klapku, ladak je LEO original, medzizvod klasika s príverou, olej je tam mobil 15w50 este od predosleho majitela ale chystam sa menit za 10w40, diagnostika -C00....
Neviete ako vyriesit tento problem ? Dik
Naposledy editováno 06.03.2019 21:48:14
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
