Téma: Sklicko (ukazatel) ve spojkove nadobce
2.4.2018 v 16:35
Ahoj, odzimoval jsem XJR a vydal se na prvni projizdku, asi pa 100km zastavil a zacala mi kapat brzdovka ze spojkove nadobky, pricinu jsem nenasel, tak se vratil domu, rozebral a pri rozebirani vypadlo to sklicko, co ukazuje kontrolu hladiny, setkal se s tim nekdo, existuje nejake lepidlo jak to vratit zpet nebo musim koupit cele nove. Za kazdou radu predem dekuji.
2.4.2018 v 20:39 | Nahoru | #1
Promiň, přiseru se do Tvého tématu, měnil jsem brzdovou kapalinu, sklíčko je takové zašlé, málo průhledné, myslel jsem, že ho lehce jemně vyčistím novou brzdovkou. Nádobku jsem měl prázdnou (samozřejmě tak, abych nezavzdušnil ) a hadříkem s tou novou brzdovkou jsem se ho snažil vyčistit, ale nic. Neexperimentoval jsem, nechal jsem to tak být, ale kdyby někdo poradil, jak vyčistit, rád trošku té brzdovky odsaju a sklíčko zprůhledním.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Sklicko (ukazatel) ve spojkove nadobce
3.4.2018 v 00:20 | Nahoru | #2
Nicim to nelep a kup starou/novou nadobku v bazaru. Kdyz to zalepis stejne to bude slintat.
gl1> nevylestis, to plexi nebo co je to za plast me narusenou letama v brzdovce vrcni vrstvu, takze pokud tam chces videt, plati asi to same.
(reakce na) Sklicko (ukazatel) ve spojkove nadobce
3.4.2018 v 05:49 | Nahoru | #3
gugo> díky, je na r 1999, tak to bude stářím, jak píšeš
3.4.2018 v 14:51 | Nahoru | #4
no díky, nicméně je mi divné, že jen tak zničeho nic to vypadlo.
takže dotaz nemáte někdo rozbitou nádobku, potřebuji jen to sklíčko s kovovým rámečkem, těsnění snad seženu.
dnes jsem obvolal asi 20 lidí a nikdo nemá, nové stojí 7500 a aliexpres si nechávám jako poslední možnost.
3.4.2018 v 17:13 | Nahoru | #5
Tady jedna je : http://www.motorkar...jkova..-1174983.html
Teda ty prachy....šílený. Jsou i na e-bay, asi 3 tis i z poštovným. Ale než bych je objednal, zkusil bych to zalepit. Vem to do nějaké spešl drogerie, kde i trochu rozumí...určitě poradí. Teda tak bych to asi řešil já
3.4.2018 v 17:55 | Nahoru | #6
Diky, presne to si myslim, nez dat za 20let starej dil takovou paletu, kdyz se muze vysrat taky...
Nasli jsme krasnej gumovej spunt, kterej tam sedl jak prdel na hrnec, pro jistotu jeste oblepili silikonem na motory a uvidime. Pokud bude drzet, tak mam cas hledat a shanet nejakej za rozumnou cenu, pokud ne, objednavam z aliexpresu za 48usd, je to set spojka brzda, vypadaji jak origo, jen nejsou od nisingu
Naposledy editováno 03.04.2018 17:57:04
3.4.2018 v 18:57 | Nahoru | #7
čau,skoč vedle do tý kúlny na dvoře,tam je schovanej tkalcovskej stav,suzuki nebo jak se jmenuje,no a tam si to vydloubni,on s tím stejně hovno jezdí
3.4.2018 v 19:03 | Nahoru | #8
Jo Vlastiku to je další řešení, kdyz to poteče dál, blby je ze uz o tim Tomáš ví 😂
4.4.2018 v 09:33 | Nahoru | #9
možná by se dalo použít skleněné kontrolní očko co se používá na průmyslových převodových skříních .lze koupit různé průměry a závity.
4.4.2018 v 16:07 | Nahoru | #10
Karavanista díky, to je dobrej nápad, zkusím pohledat.
21.5.2018 v 14:10 | Nahoru | #11
jen pro doplnění, jak radí karavanista, tak tato okénka jsou vystouplá, né zapužtěná dovnitř, takže to vypadá šíleně.
Vyřešil jsem tak, že jsem koupil za 500 jinou nádobku z jiné motorky, jen pozor jsou 3 velikosti okének, XJR má 18,5mm včetně rámečku, na XJR se prodávají kolem 2000.
v nádobce to drží jak čert, takže se okénko muselo vyříznout, poté koupen ó kroužek za 1,2kč a pomocí lisu nandán do mé nádržky.
XJR 1300 únik oleje Yamaha XJR 1300 Drak-09 4 17.7.2018 v 07:29 Harry007
Páčka spojky Yamaha XJR 1300 Georg.bady 2 8.5.2018 v 14:25 Georg.bady
Teče olej skrz kryt snímače otáček ... Yamaha XJR 1300 erin90 1 21.4.2018 v 10:41 wáca
testy olejů Yamaha XJR 1300 re.negade 11 12.4.2018 v 22:26 ZdeněkS
Vypadlé plynové lanko Yamaha XJR 1300 jirka-xjr 5 8.4.2018 v 19:54 jirka-xjr
