Téma: Rukojeti oxford nefungují
1.4.2018 v 16:52
Nazdar lidi.Řeším takový problém.Nefungují mi vyhřívaný hefty...ovladač svítí,dokonce i na něm funguje kontrolka nízkého napětí.Jenže hefty jsou pořád studený.Zkontroloval jsem a prostříkal všechny konektory(ty jsou jak nový,nikde žádné sebemenší náznak poškození).Vzhledem k tomu,že baterku mi to normálně vybije,tak to logicky štávu odebírat musí.Baterie jsem zkoušel dvě a jedna byla takřka nová 190A.Protože se v elektrice vyznám jak koza v petrželi,tak bych poprosil o radu co si s tím mám počít.Nerad bych kupoval zbytečně nový hefty,nebo baterku,když by to mohla být třeba nějaká prokotina.Tahle závada mě provází už od loňskýho léta(zkoušeno i při jízdě a pořád nic-regulátor dobijení je OK).
Tak co s tím je?
1.4.2018 v 17:57 | Nahoru | #1
bez použití multimetru to je jen tápání ve tmě. Změř odpor obou těles ale tipuju že jsou v pořádku, je málo pravděpodobné přerušení obou. Pokud řídící jednotka přepíná výkon a LEDky ukazují normální činnost, pak bych toviděl na poruchu výstupního obvodu.Bude tam triak nebo tranzistor. Ten by se měl dát změřit a vyměnit.
Předpokládám, że umíš změřit baterku a není to tahle trivialita. Jestli ne tak natoč motor a zapni oxfordy za chodu
1.4.2018 v 18:02 | Nahoru | #2
nové oxfordy by měly mít funkci zapnutí jen za chodu motoru,takže pokud nejede motor a alternátor nezvedne napětí-tak to nehřeje.
1 reakcí na tento příspěvek Rukojeti oxford nefungují
1.4.2018 v 18:09 | Nahoru | #3
zajímavá informace. Moje jsou starý 3 roky a musím někde vyhrabat návod k obsluze. Nikdy jsem to bez motoru nezkoušel, mám je připojený až za klíčkem.
(reakce na) Rukojeti oxford nefungují
1.4.2018 v 18:14 | Nahoru | #4
se-se> neber mně úplně za slovo,ale mám pocit,že jsem to někde četl.
první modely topily pořád,pak přibyla ochrana proti vybití baterky a pak funkce automatického zapnutí/vypnutí.
1.4.2018 v 18:38 | Nahoru | #5
podívám se po návodu, ale asi by to logiku mělo. Tím více zakladateli doporučuji zkusit funkci za chodu motoru.
1.4.2018 v 19:27 | Nahoru | #6
Diky kluci za informace,nápady a návrhy.Jak už jsem výše psal....hefty nefungovaly ani za jízdy(tedy za chodu motoru).Co se týče modelové řady,tak já pravděpodobně nebudu mít úplně tu nejnovější,ale jen tu s ochranou vybití baterie (mám je cca 2 roky).Na motorce používám voltmetr,takže vím,kolik toho v baterce je a jak je na tom dobijení a to je všechno OK.
Řídící jednotka funguje naprosto normálně...přepíná procenta vyhřívání/všechny ledky svítí jak mají/po cca 2 minutách se sepne ochrana proti vybití baterie.......jenže hefty jsou pořád studený,ani náznak zvýšení teploty
1.4.2018 v 19:42 | Nahoru | #7
místo heftu připoj 21W žárovku.jestli bude svítit,jsou nefunkční hefty(čemuž nevěřím)
pokud svítit nebude,je spálený ovladač,nebo přerušený drát.
ještě vyzkoušej jestli jde dostatek proudu přímo do toho ovladače,jen měřit volty nestačí,použij opět žárovku 21W.
1.4.2018 v 20:12 | Nahoru | #8
Dolph-cz> to musím zkusit....žárovka asi tvoří odpor a tak by to mohlo fungovat....sice nevím,jestli říkám nesmysl ale díky za radu.
1.4.2018 v 21:22 | Nahoru | #9
jo ale znamená to kuchnout kabel a to už bych radši rozebral tu jednotku a když už tak rovnou proměřit ten koncový člen
1.4.2018 v 21:29 | Nahoru | #10
Nebo ti motorka nedobíjí na 100 %, čemuž bych se zrovna u XRV ani moc nedivil Některý typ Oxfordů se při poklesu napětí automaticky vypne, ale po zvýšení napětí se už automaticky nezapne. Musíš opět ručně zapnout!
1.4.2018 v 21:51 | Nahoru | #11
jestli LED ukazují normálně, tak to dobíjením nebude. Tipuji odlomený společný výstup nebo nefunkční výstupní člen (PWM modulátor, tranzistor nebo 2 tyrystory, teoreticky tam může být i relátko)
Naposledy editováno 01.04.2018 21:53:20
1.4.2018 v 22:08 | Nahoru | #12
Čus
nemám sice oxfordy ale řešil jsem podobný problém a nakonec byl zlomený kabel u plynové rukojeti.Jakmile jsem to opravil začaly topit obě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rukojeti oxford nefungují
1.4.2018 v 22:22 | Nahoru | #13
jirizu píše: Čus
mél jsi to rozebraný? To vypadá jako by to bylo do série, což je samozřejmě možný, jen mě to nenapadlo, protože z hlediska spolehlivosti je to nevýhodné řešení.
1.4.2018 v 22:51 | Nahoru | #14
se-se> měl byly to originály od hondy staré asi 25let a jedna strana bez druhý nefungovala.zlomený to bylo hned u heftu takže opruz
1.4.2018 v 23:32 | Nahoru | #15
takže opatrně otevřít řídící jednotku (aby se hned nemusely kuchat kabely) a změřit jestli jsou obě topná tělesa průchodná. Jestli není měřák, tak připojit tu výše zmíněnou żárovku taky lze ( to ale neměří tělesa nýbrž zdroj)
2.4.2018 v 00:29 | Nahoru | #16
Jestli máš:
https://www.customli...5432-27351_image.jpg
a máš ji podle návodu zapojenou přímo na baterii, tak jde vyhřívání pustit i bez nastartování. Ochrana funguje tak, že se hlídá napětí na baterii. Pokud je po nějakou dobu stálé, tak se ř.j. sama vypne. Pokud je pod určitou úroveň, tak se ani nezapne. Vše je popsáno v návodu. Zapojení přes klíček / relé není potřeba.
Nic nekuchej, řídící jednotka je vodotěsně uzavřená. Podle mě je závada v kabeláži. Viděl bych to na nedocvaknutý konektor, nalomený vodič. Grip by u v8 měl hřát i jeden, nejsou do série.
Jestli chceš, stav se v Úvalech a můžem prohodit ř.j. nebo přpojit gripy. Pošli mi PM.
2.4.2018 v 00:42 | Nahoru | #17
Já teď spravoval švagrovi hefty na NT650 (oxfordy), v ovladači se uklepal jeden triak. Jen sem ho znova připájel a zajistil tavnou pistolí.
...ale dostat se do toho byl vopruz.
2.4.2018 v 08:55 | Nahoru | #18
já mám tedy kabeláž napevno, žádný konektory, když jsem chtěl kabel provvlíknout, musel jsem ho přeříznout a znovu spojit. Závada obou kabelů zároveň je málo pravděpodobná a ten kus co vede společně nebude mít společný vodiče, bude to spojený až v jednotce.
2.4.2018 v 15:25 | Nahoru | #19
No kluci kdyz to vsechno ctu,tak mam z toho hlavu jak patraci balon.Jak uz jsem psal...v elektrice se vubec nevyznam a nerusim,co a k cemu jsou tranzistory a tyrystory.Momentalne nemam cas se v tom znovu hrabat,ale za mesic se na to opet vrhnu a zkusim dohledat zavadu.Pravda je,ze ta kabelaz je dost dlouha a mam to poskladany pred brylema.Tam by se opravdu mohlo stat,ze je nejaky kabel zlomeny.Kdyz nat tim ale uvazuju,tak by mi to asi zase nevybilo baterku.
2.4.2018 v 16:45 | Nahoru | #20
jestli nehřejí oba gripy a přitom to vybíjí baterku, máš tam někde mezi ŘJ a gripy nejspíš zkrat. Jsou k nim poměrně dlouhé a tenké vodiče, takže to nemusí nutně vyhodit pojistku a místo gripů topí dráty (zkus na ně sáhnout..).
2.4.2018 v 17:17 | Nahoru | #21
To by mohlo byt ono.Tu pojistku by to ale spalit melo,od toho tam preci je.No za pokus nic nedam.
2.4.2018 v 18:27 | Nahoru | #22
já ty dráty řezal a napojoval, tak vím, jsou asi 1 mm2, tedy dost silný. Pokud by tam byl plný zkrat, tak pojistka vyletí. Musel by to být jen svod. Otázka je, jak rychle to vybíjí baterku a odpověď by dal nejlépe ampermetr.
Naposledy editováno 02.04.2018 18:30:19
2.4.2018 v 19:58 | Nahoru | #23
Podpořil bych, že přímo v heftech to nebude, mám ty "prostřední" ( Dolph-cz #4 ) oxfordy, dva roky byly na VFR, pak jsem je "amputoval" a dal na Tigra, makaj v pohodě, tím chci říct, že i hrubší manipulace je nepoškodila.
4.4.2018 v 17:58 | Nahoru | #24
Cvakni moto, bez odpojne baterky na KLASICKOU nabíječku. V síti tím bude cca. 14V, pokud to má vnitřní podpetovou ochranu, tímto by jsi měl zmást. Pokud hefty nezačnou hřát, hledal bych třetí, signalizacni drátek, který jsi zapomněl zapojit za dobíjecí relé. Pokud ani to ne, pak reklamace.
4.4.2018 v 20:18 | Nahoru | #25
vilemx píše: Nebo ti motorka nedobíjí na 100 %, čemuž bych se zrovna u XRV ani moc nedivil Některý typ Oxfordů se při poklesu napětí automaticky vypne, ale po zvýšení napětí se už automaticky nezapne. Musíš opět ručně zapnout!
to je uplně jedno. Pokud jeho baterka nastartovala motor, tak musí utahnout i ty hefty. Ty hefty se po poklesu napětí vypnou až cca za 2 minuty. I na slabší nbaterku jedou. Bud má vadný ten ovladač, nebo to přepóloval.
4.4.2018 v 20:20 | Nahoru | #26
se-se> oxfordy nejsou do série. A mají jeden výstup. I když se to tváří, jako dvě větve, má to jeden výstup. Dopojoval jsem si na ten ovladač před třemi léty vyhřívání sedla, tak jsem to zjistil.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
