Téma: přední brzda
31.3.2018 v 19:23
zdravim vas vsechny,chtel bych se zeptat na predni brzdu u teto kawy.celkove je takova mekci,gumova,ale hlavne-jde pri zmacknuti az k heftu,odvzdusnena je.u jinych jsem zkousel,packa jde tak do pulky a pak uz pritvrdne.je to normalni nebo kde by mohl byt problem?diky za odpovedi
předpokládám, že tam jsou dvoupístky, s axiální pumpou a bez pancéřek .... pokud tomu chceš dát upgrade, tak třmeny pancéřky a pumpa tě neminou
kdo ti to odvzdušňoval? Je to bláto hned od začátku, nebo až vlivem zahřátí? Předpokládám, že brzdovku měníš každou sezonu...
Nevím jak je tvá motorka stará, já začal mít něco podobného na mé motorce, docela jsem se s tím trápil, a nakonec jsem dal nové těsnění do třmenu, novou brzdovou pumpu, pancéřky hadice a nový hliníkový těsnění pod průtokové šrouby, a pro jistotu kapalinu DOT5.1, a už brzda pracuje podle mých představ, pěkně na dva prsty si dávkuju brzdnou sílu.
A k tomu těsnění pod šrouby, to vyměň 100% já to neudělal když jsem měnil hadice, a pak jsem si všiml že mi rosí kapalina pod šroubem. Tak to nepodceň jako já
U er-6 všeobecný problém.. Ze 3 servisů mě poslali s tím, že moto od výroby nebrzdí... Měnila jsem pumpu, odvzdušňovala, nakonec pancéřové hadičky, které brzdu zlepšily asi o 10%.. Bohužel, opravdu je to tragédie už od levné výroby.. Holt je to kawasaki Nemůžeš čekat zázraky..
Predem dekuju vsem za rady.Moto jsem koupil nedavno.Vidim,ze nazory a rady jsou +- podobne,tak se s tim zkusim nejak poprat.Gumove to bylo pred i po odvzdusneni,ale zkusim vase rady a jsem za ne rad.Diky moc a kdyby nekoho jeste neco napadlo,napisteJeste jednou diky.Jestli je nahodou nekdo z okoli vsetinska a nevadilo by mu a ma tuto kawu,rad bych se na ledacos poptal.
Ahoj
Mám stejný problém, vyměnil jsem hadice za pancéřové, ale jak popisuje zakladatel, chod brzdové páčky je jak bláto i účinek brzd také, až u heftu teprve zabere a brzdí
Když to uvzdusnuji normálně přes hadičku a klíčem, tlačím kapalinu, když nasadím podtlakovku tak mi z toho jebe bublinek jak svine a furt, pořád dokola, už mi z toho hrabe... Prosím o pomoc
1 reakcí na tento příspěvek přední brzda
Zdravim tě,můj problém je už konečně vyřešený.Nechal jsem zrepasovat přední brzdovou pumpu a konečně mám po problému.Páčka jde teď tak do půlky a pak pěkně zatuhne.Byla v háji jedna těsnící gumička na pístku v pumpě.
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N | Scavvy | 22 | 28.12.2023 v 19:22 Dominator1 |
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N | DixonXarto | 13 | 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N | Sammm7899 | 6 | 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17 |
