Téma: Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 17:26
Můžu poprosit někoho znalého o objasnění pojmu "subjektivní posouzení hlučnosti "?
Dneska jsem nedokončil STK z důvodu nenastartování (baterka) při potřebě technika posoudit hlučnost laděných výfuku s homologací a DB-killerem...
Technik celkem solidní a protokol stornoval tak na něj ani popel ale jak mám rozumět tomu subektivnímu posouzeni ? To je zase nějaké mozkové myšlení a prostor pro "malou domů "?
Je opravdu problém absolvovat STK s laděným vyfukem na motorce z r. 99?
2 reakcí na tento příspěvek Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 17:32 | Nahoru | #1
pokud nemel v ruce hlukomer poslal bych ho s tim do pi....!!! na me zas zkousel funkcnost brzd ze se musi jit projet!
29.3.2018 v 17:44 | Nahoru | #2
Normálně bych ho slušně poslal doprdele, a řekl mu ať dělá svoji práci..... a nevymejšlí <>
29.3.2018 v 17:53 | Nahoru | #3
Ja bych to po nem chtel pisemne a dodal mu k tomu ze to potrebuji proto, abych to dolozil az na nej budu posilat stiznost
29.3.2018 v 18:03 | Nahoru | #4
V podobném duchu jsem se hádal s jeho kolegou který mi tvrdil že výfuk je vykuchaný protože v něm nejsou přepážky
Začal s tím že hluk posoudí a pak se uvidí jestli v něm přepážky jsou. Ptal jsem se jej čím to bude měřit? On že množství hluku posoudí...
Poslat jej do <> můžu ale co si pomůžu? Je nějaká povinnost mi protokol STK vystavit a provést kontrolu? Nebo pokud jim budu vyvracet jejich bludy mě nakonec řeknou ať si to odvezu, vezmu si z5 peníze a jdu jinam?
(reakce na) Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 18:12 | Nahoru | #5
syrrius> běž jinam.... podle čeho to chce soudit? má jako normovaný sluch!!! blb....
1 reakcí na tento příspěvek Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 18:20 | Nahoru | #6
Chlapy na STK jsem s motorkou ještě nebyl, jak tam zkouší brzdy, to si jako na mašinu sedne technik a zkouší to na brzdových válcích?
Naposledy editováno 29.03.2018 18:21:12
29.3.2018 v 18:29 | Nahoru | #7
neexistuje žádný schválený přístroj na měření hluku na STK. Subjektivní názor si žádný technik neobhájí
29.3.2018 v 18:30 | Nahoru | #8
Podle položky 8.1.1 přílohy č.7 k vyhlášce č,302/2001 Sb., v posl.znění, se jako metoda kontroly u systému tlumení hluku použije "Subjektivní hodnocení (pokud kontrolor usoudí, že je hlučnost nadprůměrná, může se uplatnit zkouška hluku statického vozidla s použitím hlukoměru)". Právo na to tedy technik má.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 18:32 | Nahoru | #9
Motogpmania> do válců motorka nesmí. Může provést jízdní zkoušku, ale když to položí, tak si to taky zaplatí. Maximálně si na ni sedne a zkusí zmáčknout brzy na místě
29.3.2018 v 18:39 | Nahoru | #10
Pokud nemá v ruce kalibrovaný schválený měřák tak ho pošli do p...e
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posouzení hluku technikem STK
29.3.2018 v 19:12 | Nahoru | #11
vybouřená_mrkev> Toto lejstro jsem četl taky ale mám to chápat tak že si motorku poslechne a pokud nemá zázemí k tomu určené tak je mu to k prdu?
Když se mi pokusí napsat závadu nadměrný hluk a kontrolu ukončí jako nevyhovující tak si mám stěžovat na MD? Víc s tím na místě stejně asi neudělám co?
29.3.2018 v 19:35 | Nahoru | #12
syrrius> Dneska jsem nedokončil STK z důvodu nenastartování (baterka) při potřebě technika posoudit hlučnost laděných výfuku s homologací a DB-killerem
Proč tam proboha jedeš s mašinou, kterou ani nenatočíš. S kým se chceš potom dohadovat a o čem?
Jestli baterka umřela na místě, tak se omlouvám.
29.3.2018 v 19:39 | Nahoru | #13
Teda mně už nad počínáním techniků z STK zůstává rozum stát Když sem tam byl loni, tak je nic nezajímalo... To aby člověk byl teď ostražitej a asertivní zároveň.
Naposledy editováno 29.03.2018 19:39:31
29.3.2018 v 19:54 | Nahoru | #14
Libor666> baterka je jednoznačně moje chyba s tím nemám problém. A díky tomu nemám problém ani s nedokončenou kontrolou. Jen postup kontroly technikem byl opravdu dukladny. I řidítka si změřil jestli náhodou nejsou delší než údaj v VTP(nejsou origo) . Jakoby opravdu hledal na čem mě nechytá.
Ta baterka mu přišla jednoznačně vhod. Když jsem mu řekl že kolega skočí naproti do servisu půjčit si kabely a nastartuju motorku přes baterku z auta tak pyl proti. Že kontrolu musí stornovat....
Ale postup technika po nemožnosti nastartovat mi přišel v pořádku jen ta potřeba poslechnout si úroveň hluku a mozkový myšlením určit jestli je to OK/není OK mě dostala...
29.3.2018 v 20:01 | Nahoru | #15
Chcel by som zažiť TK v Čechách, vidieť, že je to diametrálne odlišné od nás. U nás dávajú motku na valec /skúšajú brzdy/ - to beriem ako dobrú vec /alebo môžu kašlať na to, veď len ja sa zabijem/. A iste netreba motorku štartovať, zatrúbi a zabliká to aj bez toho a fotku si tiež spravia.
29.3.2018 v 20:22 | Nahoru | #16
Mě p-čoval do originálních zrcátek na Guzzině, že jestli mají aspoň 7 cm v průměru...
Když jsem mu řek, že to jsou origo zrcátka a zepředu mají nějaké to E-čko v kolečku, odpověď zněla:
"Ale stejně si to doma změřte, jestli mají sedm ..."
29.3.2018 v 20:42 | Nahoru | #17
nevo7> ty kráso tak to bych chtěl vidět jak tam poskakuje na válci s zx10r nebo 300kg chopperem. Hustý, to byl vtip týdne
29.3.2018 v 21:19 | Nahoru | #18
Straza.ninja píše: nevo7> ty kráso tak to bych chtěl vidět jak tam poskakuje na válci s zx10r nebo 300kg chopperem. Hustý, to byl vtip týdne
Vtip to ani náhodou nie je, kontrola bŕzd mi príde celkom v poriadku. Popravde nechápem ako je možné v ČR robiť šaškárne s kružnicou v zrkadle, ale brzdy technika absolútne nezaujímajú.
Mimochodom, pre motorky dávaju do valcov nejaké špeciálne redukcie, práve preto aby sa im ten 300 kg chopper neroztancoval po celej hale.
29.3.2018 v 21:29 | Nahoru | #19
syrrius píše: vybouřená_mrkev> Toto lejstro jsem četl taky ale mám to chápat tak že si motorku poslechne a pokud nemá zázemí k tomu určené tak je mu to k prdu?
Motorku si poslechne, mozkovým myšlením usoudí, že to řve a dostaneš závadu B. Zkoušku s použitím jakéhosi hlukoměru dělat nemusí (prováděcí vyhláška říká, že "může", tzn. není povinen). Stěžovat si můžeš, ale v tomto případě asi ne na postup technika, spíš na závěr jeho subjektivního hodnocení.
Co s tím na místě? Na místě se můžeš pokusit technika podplatit (na což většina z nich čeká) nebo mu vyhrožovat smrtí, ale asi ti to bude hovno platné.
Osobně bych považoval za nejsystémovější řešení tohoto problému nakopat předkladatele prováděcí vyhlášky do koulí.
29.3.2018 v 22:04 | Nahoru | #20
Vše je o lidech když bude nasranej tak tě dneska nepustí , večer si hrkne a zejtra projde všechno co bylo včera na závadu. .Tak to tady funguje bohužel
29.3.2018 v 22:16 | Nahoru | #21
U nás má konecne platiť od mája STK na motorku po prvom prihlásení po 6 rokoch a potom každé 4 roky. A motorky dávajú na valce. Mňa to čaká v máji, takže uz dostanem na 4 roky. Aspoň niečo
29.3.2018 v 22:18 | Nahoru | #22
Neprošel jsem s autem s něčím podobným. Subjektivně se technikovi nezdály zatmavený skla a oznámil mi, že jsem neprošel. Vcelku slušně jsem ho požádal, ať mi je tedy změří měřákem. Neměli žádej. Tak jsem se nakrkl a začal jsem se dohadovat. Taky naštěstí storno a tedy bez zápisu. Ještě že jsem šel s autem do tunelu. Prvně mě tam nechtěli ani pustit, což sej zažil poprvé. Musel jsem podepsat nějakej papír (bezečnost či co?), abych tam vůbec mohl s vlastním autem být...
29.3.2018 v 23:01 | Nahoru | #23
HornisGSX píše: pokud nemel v ruce hlukomer poslal bych ho s tim do pi....!!! na me zas zkousel funkcnost brzd ze se musi jit projet!
twl, to bych ho hnal, že se musí projet aby vyzkoušel brzdy.
Byl jsem na TK loni, oboustranná slušnost, motorka připravená a technik profík
30.3.2018 v 00:20 | Nahoru | #24
Woozie02 píše: Vtip to ani náhodou nie je, kontrola bŕzd mi príde celkom v poriadku. Popravde nechápem ako je možné v ČR robiť šaškárne s kružnicou v zrkadle, ale brzdy technika absolútne nezaujímajú.
twl to myslíš vážně ? válce na brzdy sou na stk na nápravu, na porovnaní souměrnosti a učinosti, aby netahali do stran, na motorce to jaksi nejde. Nebo ty máš dvě kola vpředu či vzadu ?
btw :
Válcová zkušebna pro kontrolu brzd. Má dvě stejné sady válců, aby na ní mohly být zkoušeny brzdy na obou kolech na jedné nápravě. Při zkoušce pohánějí vždy jedno brzděné kolo. Hnací válce jsou poháněny elekromotorem přes převodovku a řetěz. Třetí váleček je dotykový. Automaticky spíná zkušební stojan a blokovací ochranu. Na každém kole se měří brzdná síla (obvodová síla). Příslušný přístroj může být analogový nebo digitální. Naměřené hodnoty lze zaprotokolovat i pomocí připojené tiskárny.
Naposledy editováno 30.03.2018 00:23:47
30.3.2018 v 00:43 | Nahoru | #25
Pak se ještě nabízí otázka: Je vůbec potřeba absolvovat technickou kontrolu?
30.3.2018 v 06:52 | Nahoru | #26
nevo7 píše: Chcel by som zažiť TK v Čechách, vidieť, že je to diametrálne odlišné od nás. U nás dávajú motku na valec /skúšajú brzdy/ - to beriem ako dobrú vec /alebo môžu kašlať na to, veď len ja sa zabijem/. A iste netreba motorku štartovať, zatrúbi a zabliká to aj bez toho a fotku si tiež spravia.
Tak, tak. Ja som pred dvomi rokmi motorku na STK dotlačil, mám tam LeoVince laďák, technika vôbec nezaujímal. Ale trápilo ho, kde mám podsedlové plasty.
30.3.2018 v 07:06 | Nahoru | #27
Moje zkušenost,že co technik a technická to original..A ten co vas dneska sral a prudil je priste vpohode...Najde se jen malo profesionalnich pristupu...Dost casto je to arogantni imbecil,kterej vi ze te castecne drzi za koule...Hadat se je nesmysl..Spis resit v klidu a s rozvahou..
30.3.2018 v 07:20 | Nahoru | #28
že nejvíce kope kolem sebe ten,co má máslo na hlavě
dobře ví,že má laďáky,protože origo výfuky mají bídný zvuk,ale bude se dovolávat "spravedlnosti"
nenadávejte na technika,poděkujte idiotům,co neví kde je míra a místo laďáku si montují jen prázdné roury(ať už jsou to čopry,nebo sporty)
stejné je to s endurem v lese.jezdím 20let,tam kde projedu zůstane rozhozené listí,proletím,za 3 minuty jsem za druhým kopcem....,
ale když občas narazím na místo,kde pár idiotů jezdí stále dokola,všechno rozryté,samozřejmě s laďama aby byli hustokrutí-takže kravál až na několik kilometrů....,sám bych je do koulí nakopal.
samozřejmě mně hodí do jednoho pytle....
30.3.2018 v 07:24 | Nahoru | #29
na STK som bol s motorkami myslim 3x, vzdy na inom pracovisku (brno a okolie)
ani raz to pomne nechceli nastartovat
raz dokonca nesvietio svetlo v prednom reflektore (ferovo vzate fakt sa uklepal vlakno v starsej ziarovke doslova po ceste na STK - pred vyjazdom som kontroloval)
nikdy okrem pneumatik (dezen a rozmer) nic nekontrolovali
asi by som siel inam, ale rozhodne tam netahal motorku ktora zjavne nie je v dobrom technickom stave. To ze tam nesastartujes uz dava podnet k prudeniu
30.3.2018 v 08:29 | Nahoru | #30
syrrius> osobně bych tam namontoval výfuk co tam má být a jel znova,
tento týden jsem jel s dodávkou na EK, řekl bych že technik prováděl spíš TK, prolezl všechno a sdělil že až pojedu k němu za čtyři měsíce na TK tak at si spravím ruční brzdu, na katu je svar který tam nemá co dělat, osvětlení spz a díra v sedačce,
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
