motozem_rijen
Téma: Multistrada 1200 - zadní brzda
čau, zadní brzda se jako na spoustě MTS zavzdušňuje, takže funkčnost často na howno....na zahraničních forech píšou vyměnit pumpu a jiný voloviny , ale často to nic neřeší.......přišel někdo na nějakej fígl nebo jen odvzdušňujete pravidelně?
27.3.2018 v 06:38 | Nahoru | #1
Čau, jen tak pro info, kde je ta pumpa umístěná? Něco podobného má brácha na Tuonu, kdy je pumpa kousek od motoru a jak je tam teplo od motoru tak se to zavdušňuje, jestli to nebude podobnej problém
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2018 v 07:05 | Nahoru | #2
Teplo neteplo,brzdu jsem vyměnil a 6let furt odvzdušňoval. Vymezit vůli na pístku a funguje.
27.3.2018 v 07:10 | Nahoru | #3
jj, je to blízko motoru/výfuku, tak to bude tím....ale rád bych to vyřešil, je to opruz to pořád odvzdušňovat
27.3.2018 v 07:13 | Nahoru | #4
tak stačí pumpu dát na jiné místo, nějak upevnit a koupit delší hadici
27.3.2018 v 07:31 | Nahoru | #5
Nebo tepelne odstinit pokud je to opravdu tim a je tam na to prostor.
27.3.2018 v 11:39 | Nahoru | #6
Tak konkretne u Tuona je to krom toho tepla od svody jeste tim ze ta pumpa je uplne debilne udelana, je tam pistek s prumerem cca 10 mm, coz na pumpach pro zadek neni tedy uplne bezny. A tesneni toho pistku, skoda mluvit. U multistrady nevim, ale tu tuonackou pumpu nejlip vzit a zahodit hodne daleko.
2 reakcí na tento příspěvek Multistrada 1200 - zadní brzda
27.3.2018 v 13:03 | Nahoru | #7
Není to teplem. Chce to vymezí vůli na pístku ve válečku a bude fungovat. Je to vyzkoušené na dvou multicích.
(reakce na) Multistrada 1200 - zadní brzda
27.3.2018 v 13:06 | Nahoru | #8
CAGI> jak vymezit vuli ve valecku ...nechapu.
27.3.2018 v 16:07 | Nahoru | #9
CAGI píše: Není to teplem. Chce to vymezí vůli na pístku ve válečku a bude fungovat. Je to vyzkoušené na dvou multicích.
taky tomu moc nerozumím ale řeknu to mechošovi :)
1 reakcí na tento příspěvek Multistrada 1200 - zadní brzda
27.3.2018 v 17:32 | Nahoru | #10
Je potřeba to pořádně odvzdušnit a na to je zapotřebí sundat třmen, uvolnit hadičky z držáků a třmen dostat nahoru na sedačku aby byl v nejvyšším místě.
Ani tak to ale nevydrží déle, nez 3000 tis km. Pro zjednodušení procesu odvzdušnění je dobré vyměnit "šrouby" na ABS za šrouby s odvzdušňovákem - viz řešení zde:
http://www.motorcycl...s&pageId=6220603
28.3.2018 v 07:37 | Nahoru | #11
Odvzdušnit způsobem jak popisuje Survivor a sundat brzdový váleček. A na něm zkrátit chod brzdového pedálu na minimální možnou mez.
28.3.2018 v 19:19 | Nahoru | #12
a co tam dát pumpu z něčeho jinýho, všechno jde když se chce. Já vím,někteří řeknou proč bych měl ničit originál
Ale já říkám když je na hovno originál proč bych si to neudělal lépe ? Dělám to přece pro sebe
28.3.2018 v 20:13 | Nahoru | #13
CAGI> coz tedy odpovida tomu ze ta brzda je blbe konstruovana a prisava si zadem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Multistrada 1200 - zadní brzda
28.3.2018 v 20:16 | Nahoru | #14
Survivor> to se týká všech MTS 1200 ?
28.3.2018 v 20:34 | Nahoru | #15
Po přečtení návodu tady:
http://www.motorcycl...s&pageId=2720411
jsem nabyl dojmu, že s touto zadní brzdou je něco opravdu špatně - odvzdušňovák je na třmenu dole, hlavní válec nepřístupný, sklon a konstrukce válce zamezuje jeho samočinné odvzdušnění. A jak píše Gugo, tlačná tyčka musí být co nejvíc rovnoběžně s válcem, jinak to asi netěsní zezadu.
Naposledy editováno 28.03.2018 20:43:28
28.3.2018 v 20:40 | Nahoru | #16
Zdar, mám na DIAVELU podobný problém, první sešlápnutí zadní brzdy jde páka brzdy vždy o cca 1cm níž.
Další sešlápnutí v pohodě, ale po chvilce kdy brzdu nepoužívám jde zase páka níž.
Snažil jsem se to odvzdušnit, někdo mi dokonce poradil zvednout zadní kolo, tak jsem je měl až pod stropem, pak to zkoušel i obráceně,
ale nic se nezlepšilo. Poradí někdo jestli je to zavzdušněný nebo je problém někde jinde?
28.3.2018 v 21:25 | Nahoru | #17
Ahoj, mám sice 999, ale problém ten samý. Několikrát za sezonu odvzdušnit. Nevím, jak by mohl válec přisávat vzduch, to by spíš tekla kapalina ven, kdyby to netěsnilo?
Taky by mne zajímalo, čím to je, je to docela vopruz to pořád řešit. Sice se zadek nemusí skoro používat, ale občas je ho třeba.
28.3.2018 v 21:32 | Nahoru | #18
mar36 píše: Ahoj, mám sice 999, ale problém ten samý. Několikrát za sezonu odvzdušnit. Nevím, jak by mohl válec přisávat vzduch, to by spíš tekla kapalina ven, kdyby to netěsnilo?
Prisavani uplne normalne. Na pistku co tesni mas 2 tesnici prvky 1. tlaci smerem dolu, vetsinou manzeta rika se tomu V krouzek. Ten dela tlak, kdyz je v haji brzda tece.
Na konci pistku je 2. tesnici prvek drive vetsinou Okrouzek (u tuona treba) dneska u vetsiny pistku taky v krouzek. Kdyz bude telo sisaty (napriklad spojky magura) nebo ten konec bude sirsi, tak to nebude dokonale tesnit a prisaje to vzduch, kterej se pri dalsim cyklu dostane postupne dolu a zavzdusneni je hotovy.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2018 v 08:03 | Nahoru | #19
Neřeším konstrukci. Mluvilo se o tom,že je to špatenka z výroby. Tak jsem koupil nový a bylo to stejné. Na popisované odstranění zavzdušňování jsem přišel náhodou. Chtěl jsem brzdový pedál dostat výš. Vyhodil jsem stavitelný šroub na páce,díru zablendoval a vznikla vůle na válečku. Tak jsem šteloval tak dlouho,až byl chod minimální. A že se to dál nezavzdušňuje,je jen důsledek nastavení pedálu.
29.3.2018 v 13:51 | Nahoru | #20
CAGI píše: Neřeším konstrukci. Mluvilo se o tom,že je to špatenka z výroby. Tak jsem koupil nový a bylo to stejné. Na popisované odstranění zavzdušňování jsem přišel náhodou. Chtěl jsem brzdový pedál dostat výš. Vyhodil jsem stavitelný šroub na páce,díru zablendoval a vznikla vůle na válečku. Tak jsem šteloval tak dlouho,až byl chod minimální. A že se to dál nezavzdušňuje,je jen důsledek nastavení pedálu.
dík ta tip, rozhodně vyzkouším
29.3.2018 v 19:58 | Nahoru | #21
dakarista píše: Survivor> to se týká všech MTS 1200 ?
Všech ne, jen ročníků 2010-2014.
Od 2015 už je to v pořádku.
1.4.2018 v 17:01 | Nahoru | #22
Koukal jsem ze na novejsi Multiny se pistek zadni brzdove pumpy jiz pouziva od roku 2012... Je to polozka c. 16
1.4.2018 v 17:04 | Nahoru | #23
Tohle jez modelove rady 2010 opet polozka c. 16
1.4.2018 v 17:06 | Nahoru | #24
Sorry k prvni fotce jeste foto pistku
18.4.2018 v 15:30 | Nahoru | #25
chod válečku přitažen na minimum, odvzdušněno a zatím vše maká jak má....tak snad bude pokoj. každopádně díky za tip
Naposledy editováno 18.04.2018 21:40:19
Multistrada V4 Ducati Multistrada 1200S Massik 26 15.10.2020 v 14:02 Kohlstein
Jakou motorku, opět a po x-té aneb ... Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Honda CB 1000R, D... xBaryk 20 3.10.2020 v 16:03 Gahan37
Doplnění přídavných světel na Multi... Ducati Multistrada 1200S pajag 10 28.9.2020 v 08:25 pajag
Diag. zasuvka Multistrada pomoooc Ducati Multistrada 1200S GODAK 3 7.9.2020 v 08:35 assassin
Vaše zkušenost Ducati Multistrada 1200S T.R.46 3 26.6.2020 v 17:09 T.R.46
