bbg_listopad_2
Téma: Špatný rozměr pneu v TP
19.3.2018 v 10:00
Ahoj. Loni jsem zakoupil litra z dovozu. Teď jsem zjistil, že v TP je na zadním kole napsán rozměr pneu, který neexistuje.
Někdo se pravděpodobně na STK nebo kde, upsal a mě to teď neprojde STK. Nevíte někdo co s tím?
19.3.2018 v 10:46 | Nahoru | #1
Zeptat se na policii. Známý měl napsany špatný vin, protom už to meli tři lidi až on už to nemohl prodat. Úředník udelal chybu a oni to nemůžou opravit. Ale ta pneu snad půjde. Poptat se, co by se dalo dělat na ouřadě
19.3.2018 v 11:12 | Nahoru | #2
pepik-zdeněk> Na úřadě už jsem byl. Tam mi řekly, že svévolně nic opravit nemůžou. Prej bych musel doložit od akreditovaného zástupce značky pro ČR, jiný rozměr.
A akreditovaného zástupce značky jsem nikde nenašel, tak nevím.
19.3.2018 v 12:09 | Nahoru | #3
george723> Pravděpodobně se upsaly na evidenčce, a právě tam je potřeba zajít. Mají tam celou historii, a neměl by to byt problém dohledat. Musí se však technikovy tento krok chtít, a zajít do archívu, není to však jeho povinnost, ale jeho dobrá vůle, takže hodně smutný oči a pokora, a třeba se to povede. Měl jsem podobný neřešitelný problém který jsem nakonec ale vyřešil. Přeji moc velké štěstí na úředníka.
¨Možná bude zapotřebí doklad z STK, nebo autorizovaného prodejce/servis, že tento uvedený typ tam nepatří.
Naposledy editováno 19.03.2018 12:26:59
19.3.2018 v 14:35 | Nahoru | #4
Za celých cca 5, nebo 6 let mně nenapadlo se podívat do velkého techničáku, jestli souhlasí čísla pneu .
19.3.2018 v 16:01 | Nahoru | #5
tatíkPé> na STK to už určitě udělali
19.3.2018 v 17:16 | Nahoru | #6
_Kovboj_> Z registru z Chomutova, Kde to bylo poprvé evidovaný, mě poslali originál Holandský doklady. K mí smůle v Holandsku žádný rozměry pneu neřeší a tudíš to v TP není. Tak asi opravdu zajedu na STK do Chomutova a nějak je uplatím. Je to ale z ruky, Tak teď čekám na počasí, abych tam zajel na motu. Nic jinýho mě zatím nenapadá.
19.3.2018 v 17:54 | Nahoru | #7
A co tam máš za rozměr nspsany
19.3.2018 v 18:01 | Nahoru | #8
badyXV> 170/90-15
19.3.2018 v 19:32 | Nahoru | #9
Možná se ani nebude na rozměry divat , jen mrkne na vzorek
19.3.2018 v 19:55 | Nahoru | #10
george723> Ten balón by ti kde kdo záviděl, pokud by se vůbec vešel.
Myslím že na STKčku to nikdo nepřepíše, a jestli jde o to projít na 2 roky, tak můžeš i v místě bydliště, nebo tam kde jsou shovívaví. Změnu do TP můžou provést na registru vozidel, tam kde je naposledy evidovaná a jestli že to není Chomutov, ale už v místě bydliště, tak tam, ale mohou chtít právě nějaké to potvrzení ( např. zápornou evidenční kontrolu s STK ). Tak jsem to měl já.
19.3.2018 v 20:00 | Nahoru | #11
george723 píše: badyXV> 170/90-15
Tak to tam nedáš
19.3.2018 v 23:07 | Nahoru | #12
_Kovboj_> Tak si to myslím. Na STK kde to prošlo první kontrolou, tak tam to asi blbě napsali. Měli by tam mít zápis. Doufám, že to dohledaj- když se jim bude chtít- a napíšou mi nějaký potvrzení na registr. Pak to půjde. Doufám. Pokud to nedopadne, tak nevím. Nechce se mi každou STK někoho uplácet a taky by to asi byl problém v případě nehody.
20.3.2018 v 07:08 | Nahoru | #13
Nepomůžu, ale muj názor - uplácet nebudeš, ale ouřadi budou chtít potvrzení od hlavního dovozce, nebo od Dekry. Což se platí.
Samotný další stk a fízlové (až budeš jezdit) to patrně řešit nebudou - mám takovou zkušenost, že je zajímá hloubka dezénu a na čísílka každej dlabe. Ale přesně jak říkáš: velký potíže můžou nastat, pokud nedejbože něco způsobíš a začne se v tom vrtat pojišťovna. A nemusíš ani cizímu, stačí třeba plnění z tvé vlatní úrazovky nebo havarijky sám sobě. Nedostaneš ani vorla a pokud způsobíš ještě škody druhýmu, budeš cálovat jak mourovatej - to za to nestojí. Likvidátoři po tom jdou jak lovecký psi po zajíci (zažil jsem s autem - lítá půl hodiny s foťákem kolem gum, v ruce šupleru, velkej techničák a jede: typ, zátěžový indexy, rozměry, dokonce i DOT..... žádný sraní, všechno musí do písmene sedět) Takže raději to dořešit.
Blbý je na tom našem českým bordelistánu, že ouřada píše nesmysly, ale ty potom lítáš a platíš A nic ti nevrátěji.
20.3.2018 v 07:46 | Nahoru | #14
Yura> to je fakt. Potom člověka utopí ve lžíci vody. Je to fakt bordel, když úředník něco zvorá a pak abys lítal , staral se a platil. A ten, co to zpackal, je v klidu. Je to smutné, ale když člověk potom čte, to martyrium, tak máš dojem, že čteš Švejka.
George723 , držím palce.
20.3.2018 v 18:21 | Nahoru | #15
Něco podobnýho se mi stalo ale s barvou a já jsem si toho nevšiml a musel jsem na evidenčku znova zaplatit 450kč a 50 za přepsání barvy,vůbec se semnou nechtěli o tom bavit že to spletly,s pneu to bude problém ,držím palce (tovíš ůředníci)
20.3.2018 v 18:54 | Nahoru | #16
george723> a jak ti to mohlo projít evidenckou při přepisu
21.3.2018 v 19:45 | Nahoru | #17
badyXV> a jak ti to mohlo projít evidenckou při přepisu
-To je právě ono. Přepsal mě to prodejce v chomutově a mě to pak přivezli.
V Chomutově to bylo dovezený a přihlášený na prodejce. Pak se to přepisovalo na mě, což znamená, že to bylo na evidenčce a prostě to prošlo. Nechápu to. Loni jsem koupil čtyřkolku a na evidenčce to prolezli komplet i s rozměrem pneu a tažným zařízením. Ještě mě technik upozornil, že pokud nemám tažný v TP, tak to musím před ním odmontovat, jinak mě sebere STK.
21.3.2018 v 19:46 | Nahoru | #18
Yura> Tady to STK právě řeší. Jinej rozměr, smůla. Neprojdu.
21.3.2018 v 20:26 | Nahoru | #19
george723> No, to je právě ono. Prodejce tam jezdí často a už ho tam znají a tak důkladně po něm nejdou, a chyba, i když třeba neúmyslná, je na světě. A teď babo raď, a plať.
22.3.2018 v 16:02 | Nahoru | #20
george723> copak motoboardel,podle mne by to mohly na každé dopravce přepsat,nechat si z Yamahy poslat něco a měli by to zmenit
Naposledy editováno 22.03.2018 16:02:21
1.4.2018 v 16:01 | Nahoru | #21
Já mám stejný problém, ale na STK mávli rukou, tak snad to stejně projde i napříště. Mně tam chtěli úředníci nacpat 190/90x15.
Naposledy editováno 01.04.2018 16:15:01
X Velká Virago Vyjížďka 2020 [1 ... 328, 329] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 9864 17.11.2019 v 10:50 starýludva
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 300 11.9.2019 v 19:04 Špendis
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... Yura 203 5.9.2019 v 18:55 JardaBar
Virágo - seřizení karburátorů [1, 2, 3, 4] Yamaha XV 1000 Virago miko 104 21.7.2019 v 19:37 1100Virago
dobíjení přídavných světel Yamaha XV 1000 Virago 0Storm1 8 25.3.2019 v 22:14 jezdec68
