Zdar lidi, potřebuji vaší pomoc! Nedobíjí se mi baterka a podle všeho jsem zjistil že ze statoru nejde dostatek napětí i přes to že je úplně nový. Dal jsem jak nový stator tak i rotor. Při měření za běhu motoru jsme zjistili že z jednoho drátu ten žlutý jdou jenom 3V to je sakra málo a kabely jsem měřil nijak ve skratu nejsou ani cívka kabely mezi sebou měli pod 1 ohm takže v tom to není tudíž nechápu proč jde tak málo voltu ze statoru ven. Díky za nějaké nápady....
Odpoj alternátor od regulátoru a na odpojené dráty alternátoru připoj nějakou žárovku z hlavního světla, 12V/45-60W. Nastartuj, na volnoběh by se měla rozsvítit. Pokud je na voloběh svícení OK, nezvyšuj otáčky motoru, žárovka by shořela.
Alternátor na prázdno má dávat kolem 60V střídavých při 5000 rpm.
1 reakcí na tento příspěvek Stator Yuki 125SM
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stator Yuki 125SM
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stator Yuki 125SM
Ale jak jsem to četl tak je to regulátor.
Hlavně až koupíš nový zajisti aby kontakty mezi baterii a reglem byly čisté. Pokud je špatné napojení +a- nebo přechodový odpor tak regulátor odejde. Když je špatný kontakt na žlutých vodičích tak pouze nedobíjí...
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM | DOUPI | 6 | 25.3.2022 v 12:34 DOUPI |
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM | DOUPI | 8 | 10.2.2022 v 10:51 combust |
Origo karbec sháním Yuki GY4 125 ST/SM | DOUPI | 5 | 24.12.2021 v 15:54 DOUPI |
Potřebuji poradit Yuki GY4 125 ST/SM | DOUPI | 0 | 28.10.2021 v 13:31 DOUPI |
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... | DrevoKocurik | 7 | 29.9.2021 v 20:41 Properitus |
