Téma: Vypadl mi přední tlumič
28.2.2018 v 19:13
Zdravim, nedávno jsme s bráchou sehnali za hodně malý peníze Aprilku RX125, která stála asi 3 roky někomu na zahradě. Problém mam ten, že když jsme dnes sundavali přední kolo, aby jsme na to obuli drapák, tak nám vyjel levý tlumič ven a samozřejmě olej byl všude na zemi... Druhá strana držela v pohodě tak jak má. Potřeboval bych vědět, proč se to stalo a co by v tlumiči mohlo chybět, že to vylítlo a nedrželo. Děkuji za rady
28.2.2018 v 19:15 | Nahoru | #1
Ještě pro lepší pochopení... nevyjel celý tlumič z brýlí ale jen ta spodní stříbrná část...
28.2.2018 v 19:19 | Nahoru | #2
Zdrec. Hoď sem foto. Podle toho co píšeš asi chyběl šroub dole ve vidli, který drží vnitřek tlumiče. Většinou tam je imbus. Když se podíváš zespoda do té druhé vidle přes díru, tak ho tam uvidíš
28.2.2018 v 19:24 | Nahoru | #3
jojo chyběl určo :) byla tam nějaká díra se závitem... foto bohužel nemám. A netušíš jak má ten šroub přesně vypadat?
28.2.2018 v 19:31 | Nahoru | #4
Bývá tam Imbusový šroub, ale rozměr na tuhle motorku si budeš muset najít někde v servisním manuálu. A pod hlavou šroubu těsnění, protože je to v kontaktu s olejem
28.2.2018 v 19:41 | Nahoru | #5
Když už to máš venku, rozdělej ten druhý, jestli drží pohromadě, tak by v něm mělo být všechno, i ten chybějící šroub....
Tak kup stejný....
Naposledy editováno 28.02.2018 19:42:28
28.2.2018 v 21:41 | Nahoru | #6
""všechno špatné k něčemu dobré"", vyměň rovnou olej nebo udělej komplet repas
2.3.2018 v 17:16 | Nahoru | #7
ten šroub to být může, ale to by upadla jen ta "botka", co drží brzdový třmen a kudy prochází osa kola. pokud vyjela celá trubka i s botkou, tak sázím na ty zajišťovací půlměsíčky, co jsou uvnitř vidlice hned pod horními zátkami
6.3.2018 v 20:19 | Nahoru | #8
Tak nakonec to bylo tim, že jak jsou ty zajištovací pulmesicky tak nad tim byla ulomená tak tyčka, takze to vlastne nemělo jak držet. Jinak díky za rady 😊
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 Marekkkkkk 10 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 virusek 5 30.4.2023 v 19:26 krokoš
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 Apriliarx125 2 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125
manual Aprilia RX 125 (2019-2020) Aprilia RX 125 bedy84 4 29.8.2022 v 06:25 bedy84
Oprava zrezlých části rámu Aprilia RX 125 pretis 8 10.4.2022 v 03:37 hondaman1
