Téma: AGM naležato, zkušenosti
28.2.2018 v 16:58
Zdarec, téma nezakládám pro rady, ale spíš zkušenosti s uložením AGM baterie naležato. Protože nepochybuju, že se nenajdou tací, co se s tím neserou a pokládají baterky do větších úhlů než povoluje výrobce :D
Na krabici (EXIDE ETZ14-BS) je vyznačený úhel náklonu cca 15°, potřebuju 90°.
Motivace? je měsíc používaná a zbyla mi doma.
díky za reakce!
28.2.2018 v 17:26 | Nahoru | #1
U Bulldoka jsem měl baterii naležato, už jsem ho s ní tak koupil. Ona tam ani jinak než naležato baterka nacpat nejde. Když jsem pak kupoval novou, tak jsem zjistil, že u ní Yuasa psala tuším max. 45 stupňů. U klasické olověné baterky to chápu, ale u AGM nevím proč by to nemělo být jedno v jaké pozici je.
1 reakcí na tento příspěvek AGM naležato, zkušenosti
28.2.2018 v 17:42 | Nahoru | #2
jedno to není kvůli plnění a eventuální vzduchové bublině na elektrodách... ne že by vytelka.
Ale do toho jsem se pouštět nechtěl, jen mě zajímalo jestli jednoduše má někdo vyzkoušené, že to sere pes a přestože je neležáka, tak vydrží třeba 2 3 5 sezon
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) AGM naležato, zkušenosti
28.2.2018 v 18:38 | Nahoru | #3
striple> Dělaj baterku která muže ležet!!!!
28.2.2018 v 19:52 | Nahoru | #4
Já bych jí radši prodal, než zničil položením... Naležato může bejt gelovka.
28.2.2018 v 20:00 | Nahoru | #5
Jardáček>
28.2.2018 v 20:02 | Nahoru | #6
Mike70> o baterkách tu je toho hodně napsáno, proto nechci odvádět od tematu, v principu je to to samé, ale to není předmětem...
28.2.2018 v 21:43 | Nahoru | #7
Podle mě, ty co mohou ležet, jsou jen ty uzavřené po naplnění ve fabrice a jde jen o to že jsou bezpečnější proti vytečení při nějaké závadě(tlaku uvnitř) ale je to jen můj odhad
Naposledy editováno 28.02.2018 21:44:30
1.3.2018 v 00:12 | Nahoru | #8
měl jsem v motorce Yuasu YTX9-BS naležato a nebyl s tím problém...baterka chcípla asi po 4-5 letech - v mém případě celkem normál délka života baterky...
1.3.2018 v 04:12 | Nahoru | #9
Doteď jsem ani netušil, že AGM baterka nesmí ležet a tak moje Yuasa YTX leží v Hondě už osmým rokem a zatím dobrý.
Naposledy editováno 01.03.2018 04:13:19
1.3.2018 v 13:48 | Nahoru | #10
Zdarec, já měl ve Speed triplu Yuasu, která byla uzavřená z fabriky a když chcípla, tak jsem tam dal AGM , kterou jsem si normálně nalil a zavřel doma a pohoda. Bez problému
1.3.2018 v 21:35 | Nahoru | #11
Ná já byl třeba na větvi jak majů sůdruzi z japonska uloženů baterku v Jámaze XT1200Z.Sice neleží,ale je "do kopce" úhel těžko odhadovat ale i tak,to mě hlava nebrala!Je tam Yuasha,typ ted nefim,ale gel to nebude.
2.3.2018 v 18:42 | Nahoru | #12
striple píše: Jardáček>
Třeba Motobat je zavřená z továrny m mohou ležet skoro všechny.
3.3.2018 v 15:39 | Nahoru | #13
Mám stejnou baterku v Monsteru i v Laverdě. V Monsteru je na ležáka a v Laverdě stojí. V Monsteru mi origo Yuasa vydržela 7 sezón.
Naposledy editováno 03.03.2018 15:41:16
Triumph street triple 675 R Triumph Street Triple R gsrx 27 25.3.2024 v 11:15 Koudy01
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Zavazadla Triumph Street Triple 765 Triumph Street Triple R Iantaris 4 8.6.2023 v 19:53 Roubi_R1
Vypnutí ABS u street triple 675 Rx ... Triumph Street Triple R pavelkawa 0 31.7.2022 v 18:48 pavelkawa
