Téma: Brzdová pumpa
22.2.2018 v 19:30
Ahojte chlapi, nemáte někdo zkušenost s pumpou přední brzdy. Pitbike/crosska.
Pročítal jsem témata tady, pumpu jsem rozebral > objednal nový gumičky > všechno vyčistil > sestavil a nic.
Ta blbá pumpa prostě netlakuje. Když dám na povolenej odvzdušňovací ventilek hadičku a mačkám brzdu, tak to maličko kape, ale fakt maličko. Neposouvá to z nádržky do soustavy.
Co by jste zkusili dál? Vrtali by jste se v brzdiči? Ten fungoval perfektně.
Celý to vzniklo tím, že jsem odvzdušnil brzdu a už jsem to prostě nedokázal natlakovat.
Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa
22.2.2018 v 19:48 | Nahoru | #1
No a namačkával jsi opakovaně? Jakože fakt hodněkrát? Zezačátku to trvá než se vůbec natlakuje ...
Jinak kdyby sis neporadil, mám fungl novou pumpu s hadicí i s brzdičem na Xmoto XB33 (140 ccm).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová pumpa
22.2.2018 v 21:14 | Nahoru | #2
Piwell> Tak jsem to byl na tvoji radu pořádně promačkat. Asi 5 minut v kuse - ne zběsile rychle, ale důkladně na max.
Je to o něco lepší, ale pořád když to dám až na grip tak druhou rukou protočím kolo ...
22.2.2018 v 21:17 | Nahoru | #3
Wlnic> No to jo, takže teď můžeš začít odvzdušňovat. Nebo jako už máš odzvdušněno a stejně netlakuje?
22.2.2018 v 21:25 | Nahoru | #4
Piwell> Plnil jsem to stříkačkou ze spod. Myslíš že i tak to mám odvzdušnit? Přes spodní ventil?
Kua tak to celý začalo. Abych nebyl zase na začátku
Dám na tebe, dělals to někdy?
22.2.2018 v 21:37 | Nahoru | #5
Wlnic> Bohužel mnohonásobně víckrát než bych vůbec chtěl ... Za poslední 2 měsíce asi 10x
Brzdová pumpa
23.2.2018 v 06:35 | Nahoru | #6
plnit zespoda? co to je za blbost? Normálně přece odsajes nádobku dolijes novou a přes odvzdusnovak vytlacis co je v trubkách novou kapalinou.
Brzdová pumpa
23.2.2018 v 07:53 | Nahoru | #7
V zasade je uplne jedno jestli to plnis zespoda nebo zhora. ucelem je dostat ven vzduch a nahradit ho brzdovkou. Kdyz to mas nahore otevreny, tak me prijde ze kdyz to jde zespoda tak lip vytlacis tu bublinu vzduchu nahoru protoze to tlacis pred sebou a nedochazi ti k tomu ze vty tenky hadicce ti tam kazdou chvili neskapava pri pumpuvani brzdovka michajici se se vzduchem.
Me se nejlip osvedcilo to dole pumpou odsat, takze v systemy vznikne podtlak a zezhora tam lejt brzdovku. Ale je fakt ze i tak je to u nekterejch systemu brzd prace na dlouho a uz kolikrat rikas tam proste nemuze byt vzduch a von je.
JInak pokud si nejsi jistej ze pumpa je OK, tak doporucuju sundat pumpu, nejakym zpusobem utesnit ten vyvod, treba pokud je tam banjo , tak staci vytocit valecek kterej tam das misto banja, utahnes , pumpu das do sveraku naplnis a zkusis jestli tlakuje, prakticky hned vidis jestli to jde nebo ne, protoze v tomhle stavu je to tvrdy behem jednoho zmacknuti.
Brzdová pumpa
23.2.2018 v 11:26 | Nahoru | #8
Koukni zda máš obaDVA otvory v pumpě do zasobní nádobky volné.
U některých motorek s delšími zdvihy je běnžo za půmpou do pravého úhlu otočeno nahoru(tím je to nejvyšší bod), aby se hadice při plnmé propružení nelámala, a může tam vznikat vzduchová bublina, která nechce jít ven. V tom případě odmontuj pumpu a dej jí nejvýše ať bublina vyběhne nebo se dá použít, že páčku zmačkneš a zajistíš gumičkou, aby v systému vznikl přetlak a lehce povol benžo a přetoč ho směrem dolů, tím by půmpa měla být nejvýšší bod, po odvzdušnění to stejným způsobem nezapomeň vrátit zpět.
Někdy zase pomůže zatlačit pístky v třmenu zcela dovnitř a vypodložit je dřívky, ať je objem kapaliny v třmenu a tím i případných vzduchových bublinek co nejmenší.
2 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa
2.3.2018 v 19:26 | Nahoru | #9
Za prvé ... Všem fakt díky za snahu poradit.
Dneska jsem to asi 3x odvzdušnil - jakože pootočil ventilkem při zmáčknutý brzdě > ventilek uzavřel > teprve pak brzdu povolil Jen aby jste věděli.
A nic.
Borec z motoservisu, kterýho jsem náhodou potkal mi poradil lehce povytáhnout pístek ven (na kraj prvního těsnění), kdyby byla bublina vzadu ve válci a znovu natlakovat.
Samozřejmě zase hovno. Akorát jsem si vsiml, že když mačkám brzdu tak tou druhou dírkou (blíž k hadici) se mi vrací brzdovka zpatky do nádržky.
To asi bude kámen úrazu ne ? Nemělo by to držet v pístu?
Akorát jak jsem říkal - gumičky jsem měnil takže co s tím?
A taky je divny, že to před 14_ti dny normálně brzdilo - nebylo to úplně na kámen, ale brzdilo to dobře.
Tak fakt nevim co s tím ...
2.3.2018 v 23:14 | Nahoru | #10
Wlnic> Podle popisu tezko rict, nektery pumpy pri pohybu pistkem neco zpatky vracej, jiny tu klidne i vystriknou ven pri navratu pistu zpatky.
Hlavne musis zjistit jestli ti tlakuje ta pumpa a mas to zavzdusneny dole nebo jestli je problem v pumpe.
btw nemas tam nahodou odvzdusnovani nahore v pumpe ? Nektery pumpy to maj, ale pochybuju ze pumpa na pitbike.
Hod sem foto ty pumpy.
3.3.2018 v 09:28 | Nahoru | #11
3.3.2018 v 17:42 | Nahoru | #12
Wlnic> Hlavne musis zjistit jestli ti tlakuje ta pumpa a mas to zavzdusneny dole nebo jestli je problem v pumpe.
Jak zjistím, že je to zavzdušněný dole? Zkoušel jsem to odvzdušnít i tak, že jsem naklonil motorku tak, aby ta bublina vlítla do odvzdušnovacího ventilku. Kdyby byla v brzdiči.
Nakonec budu muset s brzdou od pitbiku do motoservisu
3.3.2018 v 18:58 | Nahoru | #13
To, že při rychlejším zmáčknutí ti vystříkne kapalina z té druhé dírky je v pořádku, gumička na pístku tlačí kapalinu, přejede první dírku a než přejede a tím uzavře druhou dírku tak to z ní trochu vystříkne.
Wlnic píše: Za prvé ... Všem fakt díky za snahu poradit.
A nic. ...
Jen 3x je málo.
Zkus doplnit nahoře nádobku do plna a dole úplně vyšroubuj odvzdušňovák, ať zjistíš, zda kapalina volně protéká aje v pořádku hadice nebo ne. Podle toho bych postupoval dál.
3.3.2018 v 20:28 | Nahoru | #14
Wlnic> vzdyt jsemti to psla uz nahore. Proste sundas banjo a nahradis ho treba kusem trubky ale musi to mit kolmy hrany aby to sedelo a tesnilo. Mozna sloupecek CU podlozek splni stejnou funci. Ja na to mam vytocenej valecek z duralu.
Síla lamely na YX140 OOracing PitStar TNT 140 lukyno0o 0 6.5.2016 v 11:53 lukyno0o
