1 reakcí na tento příspěvek Matka u vývodu autobaterie
Naposledy editováno 20.02.2018 22:31:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka u vývodu autobaterie
GL1 píše: a není to Fe, buď Al nebo nějaká slitina co se snáší s Pb
Blbost. Je to uplne normalni Fe, rozdil v potencialech mezi Fe a Pb je asi 0.3V. Mezi Al a Pb je to 1.5V.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka u vývodu autobaterie
U těch železných plochých matic jsem pod ně zase cpal čtvereček pěnové gumy, protože šrouby provlíknuté okem kabelu do nich většinou nedosáhly a byl to opruz matice něčím přizvedávat, když v cestě překážel silový kabel. Guma je pěkně přitlačila nahoru a šroub se do ní bez odporu prokousal.
A teď používám Motobatt a tam všechny tyhle problémy odpadají, protože při jejich návrhu konstruktéři přemýšleli.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka u vývodu autobaterie
1100Virago píše: Medved: Já měl kdysi tuším u Fiamm zrovna hliník. ...
fakt byla hlinikova? Musela by byt za par mesicu prakticky sezrana. Nehlede k tomu, ze se na tom styku olovo-hlinik vytvori behem par dni koroze a tim padem prechodovy odpor, A sroub byl taky hlinikovy?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka u vývodu autobaterie
gugo píše: Medved> Tak vono koroze mezi matkou a baterkou by te zajimat nemusela, protoze ten kabl je natom z druhy strany. Ale Al matku jsem tedy jeste na baterce nevidel.
proto se ptam na sroub .1 reakcí na tento příspěvek Matka u vývodu autobaterie
Medved píše: proto se ptam na sroub .
Tam by to vadilo asi jen castecne1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matka u vývodu autobaterie
gugo píše: Tam by to vadilo asi jen castecne
pokud nemas hlinikovy voko na kabeluMedved píše: fakt byla hlinikova? Musela by byt za par mesicu prakticky sezrana. Nehlede k tomu, ze se na tom styku olovo-hlinik vytvori behem par dni koroze a tim padem prechodovy odpor, A sroub byl taky hlinikovy?
No čistý hliník to asi nebyl, spíše nějaká slitina. Ale měkké to bylo jako máslo a šrouby byly ze stejného materiálu. Nejdříve jsem úspěšně bez námahy strhal závity v těch maticích, po jejich nahrazení železnými jsem nejdříve ožvýkal křižákem zářezy v hlavičkách šroubů a nakonec jsem při utahování klíčem snadno utrhnul i ty hlavy. Připadalo mi, že je to měkčí než ty olověné domky.
Ale aby to nevyznělo tak, že jsem to všechno spáchal hned po sobě - ničil jsem to postupně, po každém šroubování odešlo něco.
BohusStejskal píše: FJRPEPA> No to jsou právě ty rackový, co gugo psal, že nepasuju.
NO me nerikej ze matka za racku tam jde dyt tam musi bejt rozidl aspon 2 mm v prumeru. Jako kdybych nebyl linej tak se jdu podivat, ale je tam desna kosa
Edit: tak dementi..... matka do racku je M6, myslsl jsem ze je vetsi. Mam voko z kasparkovy kravy. Pak by tam matka do racku mela pasovat.
Naposledy editováno 24.02.2018 13:54:51
dávám matku, M6 přesně pasuje a ona se tam časem jakoby přilepí, utáhne oxidem a drží, já se byl podívat ne kvůli matce ale hodil jsem baterky na nabíječky
Naposledy editováno 24.02.2018 19:04:11
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 3 | Dnes v 07:36 kalous72 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit | miksenzo | 7 | 10.3.2024 v 12:18 papiboy |
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit | HkX129 | 4 | 7.2.2024 v 09:29 Hydropes |
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit | kutilferda | 22 | 4.2.2024 v 22:20 kutilferda |
