Téma: Výměna trubek usd vidlice
Potrebuju sundat z trubky vidlice tu spodní část co drží kolo a řemen. Někdo nějakou radu, zkušenost???
Naposledy editováno 10.02.2018 19:21:58
10.2.2018 v 19:36 | Nahoru | #1
Je tam závit jištěný lepidlem a (obvykle) "červíkem" z vnitřní strany, těsněné je to "O"kroužkem. Červík je zajištěný "rozlisováním" demontáž hrubým násilím naklepnout torx v nouzi i odvrtat, trubku přes al. plech upnout do svěráku(ideálně prismatický) spoj řádně nahřát a vyšroubovat. Nový "O"kroužek a lepidlo do závitu a řádně zarvat!!! A zajistit červíkem
1 reakcí na tento příspěvek Výměna trubek usd vidlice
10.2.2018 v 19:38 | Nahoru | #2
Počítám ze po zahřátí je potřeba nový okrouzek a ten seženu kde??
(reakce na) Výměna trubek usd vidlice
10.2.2018 v 21:35 | Nahoru | #3
honzánZ750 píše: Počítám ze po zahřátí je potřeba nový okrouzek a ten seženu kde??
Ježkovi zraky... Twl on ti to tu vyradí a ty ztvrdneš na o-kroužku?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.2.2018 v 23:51 | Nahoru | #4
jak píše petardak, ale není to nutné nahřívat nějak extra moc. prostě ohříváš letlampou nebo horkovzduškou trubku a spodek postupně a zkoušíš, kdy to povolí. pak i ten o-kroužek jde opětovně použít. než se do toho pustíš, tak si zjisti, jestli ten o-kroužek jde vůbec sehnat (měl by..), abys pak nezůstal rozebranej:D já všecko z gumy nakupuju tady: http://www.hostr.cz/produkty2
a k tomu upínání - za trubku to neupínej, upni to za "spodek" přes hadr do svěráku a k povolení použij otvory, které jsou v trubce - nasuň do nich tyčku a povoluj přes ni.
a opět - zlaté pravidlo platí - NERVI TO! k povolení správně nahřáté trubky ti bude stačit přibližně stejná síla jako k povolení M12 šroubu.
Naposledy editováno 10.02.2018 23:52:23
11.2.2018 v 17:44 | Nahoru | #5
no to je konečené rozumný popis a rady! díky! okroužek bych si zjistil jestli jde sehnat z origo dílů bez šance tam se prodává jen trubka včetně spodku takže nevím jeho rozměry.
12.2.2018 v 10:29 | Nahoru | #6
honzánZ750 píše: no to je konečené rozumný popis a rady! díky! okroužek bych si zjistil jestli jde sehnat z origo dílů bez šance tam se prodává jen trubka včetně spodku takže nevím jeho rozměry.
no s o-kroužkem buď v klidu, ten se dá i vyrobit. prodává se o-kroužková guma, vybereš vhodný průměr, střihneš na délku, slepíš sekunďákem a olé!
12.2.2018 v 10:38 | Nahoru | #7
A hele, tuhle mašinu už jsem někde viděl Jsi to ještě neprodal?
Pokud neseženeš o-kroužek, vrať tam ten starej a zalep závit, lepidlo to dotěsní.
MV agusta brutale 910 Spojka MV Agusta Brutale 910 S peterDrago 5 7.6.2019 v 07:33 peterDrago
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 48 7.3.2018 v 09:42 Martin-zx
"http://www.theparking-motorcycle.e... MV Agusta Brutale 910 S PajaZXR 5 17.4.2017 v 15:32 Dablicek200Mph
po výměně oleje bliká nebo svítí ko... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 S perak89 35 2.4.2017 v 10:36 lukeees_
Pomoc na cestách + zkušenosti s Glo... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 21 14.8.2016 v 11:55 BladeRider
