Téma: Výběr mopedu Babeta vs korado
8.2.2018 v 18:16
Motorkáři prosím o radu na výběr mopedu . Je mi přes 40 a rozhodl jsem se , že vyrazím s partou přátel v létě na čundr s veteránama. Kluci mají babety 207, 210, pincky, koráda, ČZ, Simony ..... Potřebuji poradit, jaký moped si mám koupit, abych s nima mohl v létě jet po ČR. Vážím 95kg a veškeré zavazadla pojedou v dodávce. Nevím jestli bude lepší korado, nebo 2rychlostní Babetta. Jaké je jejich pro a proti , abych dobře koupil a furt se v tom nevrtal. Nebráním se i radám ohledně tuningu motoru , nebo úpravě převodu, aby mě to uvezlo i do toho nějakého kopce. Moped ještě nemám, ale chystám se ho co nejdřív koupit. No a vlastně asi koupím dva stejné mopedy , protože syn bude příští rok dělat řidičák , tak ať má na čem za vsí trénovat. Děkuji za radu Milda
Naposledy editováno 08.02.2018 18:55:45
2 reakcí na tento příspěvek Výběr mopedu Babeta vs korado
8.2.2018 v 18:36 | Nahoru | #1
asi nejjednodušší je babeta 207. má to jen jednu rychlost,kdysi jsem s ní jezdil na ryby,spolehlivý stroj,vážím 100kg a na běžné ježdění naprosto v pohodě.
o chlup lépe jede dvourychlostní 210, maximálka je +- stejná,ale díky té jedničce má větší sílu při rozjezdu.ale zase je to další nesmysl v motoru navíc,který se občas sere.
korádo je něco jako babeta 210.
pincek je na tom se spolehlivostí hůře,než babeta(můj názor)
simson je o level výše,ale pokud pojedeš s klukama,co jedou na babetách,tak je to k ničemu a ztrácí to to kouzlo.....
a bez vrtání to nejde,jsou to stroje starší,než ty,tak už nemůžeš čekat zázraky
(reakce na) Výběr mopedu Babeta vs korado
8.2.2018 v 18:46 | Nahoru | #2
Dolph-cz>
S nějakým tím ,,vrtáním,, počítám , ale nemám osobní zkušenost s korádem.
Doma na babetách 207 a 210 jsem toho dost nalítal , ale už je to 30let.
A tak by mě zajímalo jak je na tom korádo , když je to novější stroj. Nevím jak je na tom motoricky - puch.
No a fichtla nechci , to je past vedle pasti.
Naposledy editováno 08.02.2018 18:50:01
1 reakcí na tento příspěvek Výběr mopedu Babeta vs korado
8.2.2018 v 18:47 | Nahoru | #3
Doporučuji 2Kw Korádo , na rozjezdu je línější než 210, ale na max rychlost kámošoj na 210 ujedu jak nic...
Simson je o 3 levely jinde , ale musí mít SPZ
8.2.2018 v 18:53 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: asi nejjednodušší je babeta 207. má to jen jednu rychlost,kdysi jsem s ní jezdil na ryby,spolehlivý stroj,vážím 100kg a na běžné ježdění naprosto v pohodě.
...mám 215 jednokvalt a je to jak říkáš,zlatej stroj
8.2.2018 v 18:58 | Nahoru | #5
rozhodně Korádo!!!!!! 210 babeta je poruchová jebka, 207 má zase na tvoji váhu dost slabej rám. Další možnost jsou různé verze Hero-Puch ty jsou taky dobrý
8.2.2018 v 19:01 | Nahoru | #6
sirr>
No paráda , můžeš se trochu víc rozepsat o korádu. 👍
Já korádo u nás v okolí u nikoho neviděl , abych se dozvěděl více.
8.2.2018 v 19:05 | Nahoru | #7
johny82>
Jaký verze hero-puch máš na mysli. Já jezdím jiné kubatury japonských mašin a tak u téhle značky nevím o co jde.
Naposledy editováno 08.02.2018 19:06:59
8.2.2018 v 20:05 | Nahoru | #8
Simsona v alespon dobrem stavu za realnou cenu tezko poridis, takze korado bude nejlepsi.
8.2.2018 v 20:34 | Nahoru | #9
Hero Puch - vypadá to jak babeta prostě takovej moped. Děda má jednoho z rakouska dotaženýho po revoluci, po x letech stání chytl a dokonce i jel Takovej nezmar... To mi připomnělo, že bych se ho na to mohl zeptat jestli to potřebuje nebo jak :D Přeci jen je dědovi už skoro 90, takže asi na tom už jezdit nebude.
8.2.2018 v 21:26 | Nahoru | #10
Měl jsem babettu i korádo. Korádo má bezproblémovou, odstředivou, jednorychlostní(mokrou) spojku.A to je asi jediné co je lepší,Jsou dva typy startování- pomocí start páky a nebo šlapátka a ruční spojku(třetí páčka) kde ta spojka není nic moc a dost prokluzuje.Motor se dělí horizontálně což je sice lepší, ale musíš ho při výměně gufera ze strany spojky komplet rozebrat,je až za ložiskem.Nádrž(rám) se taky moc nepovedla,rez ucpává kohout a ten demontuješ až po motoru. Babetta má výhodu že na ni seženeš vše, u koráda už je to horší.
8.2.2018 v 21:49 | Nahoru | #11
korado nebo simson
9.2.2018 v 07:57 | Nahoru | #12
9.2.2018 v 09:36 | Nahoru | #13
Za mě rozhodně KORADO.
Mám jej doma už dobrých 8 let a jen leji benzín a sem tem vypláchnu drátěný vzduchový filtr nebo výfuk v benzínu. Motoricky je to nezmar k neutahání, co ta moje už toho odvezla a značně přetížená, to nemá nikdo zdání.
Doporučuji onen typ s rozšlapováním a obrácenou spojkovou pákou na levé ruce. Funguje tak, že ji při rozšlapování musíš zmáčknout. Tato páka poskytuje to obrovskou výhodu v jízdě do kopce, kdy si ji přimáčkneš, tím přitlačíš spojku, ona neproklouzne a ty kopec krásně vyletíš nahoru, aniž by to motor jakkoli pocítil.
Ještě doporučuji, předělat kolínko výfuku pod motorem, je tam takové podivné S-ko, to když porovnáš, tak se motor lépe vyplachuje a je to znát na výkonu.
Přední teleskopy jsou jen tlačné pera, od nich nečekej, žádný zázrak.
Světelná cívka mi přebíjí, mám ve světlech 24V žárovky.
Startuje na šlápnutí, prostě přibližovadlo úplně suprové.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr mopedu Babeta vs korado
9.2.2018 v 10:10 | Nahoru | #14
shene>
Ta startovací spojka není určena na dlouhodobé použití za chodu motoru,protože tlačíš axiálně na čep kliky a přes něj jen na kuličkové ložisko,podle mě to chce spíš seřídit,nebo vyměnit hlavní spojku.
9.2.2018 v 13:25 | Nahoru | #15
axs> Já netvrdím, že ji držím pořád zmáčknutou, jen občas při výjezdu do většího kopce ji přimáčknutím nedovolím proklouznout a tím "snížit" přenos výkonu motoru na zadní kolo
9.2.2018 v 15:58 | Nahoru | #16
shene>Tak to jo,podle toho že tam asi nemáš regulátor napětí(spíš zkrat. omezovač) máš tu slabší verzi, ja mám 2 kw a spojku nemusím řešit
9.2.2018 v 20:45 | Nahoru | #17
Mám doma všechny stroje co chceš, nejlepší je simson, ale ten je uplně jinde. Dobry jsou aji mopedy piaggia třeba bravo, stilo tam se dá hodně tunit, všechno na tuning koupíš a jede to klidně aji 80 kmh. Nejlepší je ale 2KW korado, to už v základu s malou upravou jede 60 kmh. Pionyr je poruchovej, babeta 207 je slabá. 210 babeta, když je v pořadku taky jede. Za mě korado
10.2.2018 v 07:54 | Nahoru | #18
yzf07>
Chtěl bych 2kw korádo , to je bez debat. Jen nevím, jestli se nějak od sebe viditelně liší 1,5kw a 2kw korádo. Zatím jsem na inzerátech viděl pouze verze s pedály.
No a když je ne prodej nějaký pěkný kousek , tak je hodně brzo pryč. Už mi tak dvě vyfoukli, než jsem si domluvil v práci volno na cestu. Jsem od Rychnova a tady v okolí jsem dlouho neviděl nějaký pěkný kus na prodej. Zatím to vypadá na minimálně půldenní výlet po Čechách.
No a trochu mě matou informace ohledně dokumentace od mopedu (papíry-kartička) . Něco málo jsem o papírech od koráda přečetl a jsem z toho jelen.
Nechci si přidělávat potíže a chci mít všechny papíry v pořádku a tak koukám po inzerátech kde je veškerá dokumentace ke korádu. Možná to přehráním , ale pokud bude v dobrém stavu tak se ho nehodlám zbavovat.
No a kdyby někdo věděl o nějakém pěkném korádu, tak mi dejte vědět .
Dík chlapáci 🏍️ Milda 776122136
Naposledy editováno 10.02.2018 08:07:38
10.2.2018 v 09:22 | Nahoru | #19
Kartičku k babetě/korádu/stadionu nepotřebuješ (na žádnou STK nechodíš, pouze někteří odvážlivci své mopedy přihlásili na DI a tyto mopedi jsou pohřbeni velkým TP!!! naně POZOR)- , tu kartičku lze na netu popřípadě koupit a vyplnit okolo 100Kč - hodí se pouze při sjednávání povin. ručení...
Jinak ... pěkných kousků je jako šafránu a jsou celkem drahé a jako každý starší stroj je poruchový...
Záleží kolik času a pěněz chceš obětovat...
Top ceněný moped je asi Stadion (S11)
Jsou i jiné - NOVÉ varianty :
Pokud bys měl doma starší jízdní kolo, jako nejlevnější variánta je asi motorový kit 80ccm
https://www.ctyrkolk...sv--ka-brisk-zdarma/
Tady celé motokolo :
https://www.tipmoto....-retro-80-cc-2t.html
Pak už stroje které potřebují TP,SPZ,STK :
Celkem bezproblémové jsou vyhlášené tyto nové činské stroje , např. :
https://www.tipmoto....353027-betka-50.html
10.2.2018 v 11:08 | Nahoru | #20
MILDA215> 1,5kw je označeno(M) MAXI 2kw (SM) SUPER MAXI.Z venku to nepoznáš, jedině podle typu(tvaru) karburátoru 2kw má víčko šoupátka hranaté,1,5 obdelník.
S papíry je trošku problém,pokud nejsou,nikdo ti (na rozdíl od babetty)nevystaví duplikát, já to koupil jen s technickým osvědčením,ale jezdit bys měl s tech. průkazem(kartičkou) kterou sice seženeš na bazaru, jsou to nevyplněné kopie ale hlavně na nich nesedí č. schválení se štítkem na moto a tech. osv.?
10.2.2018 v 11:43 | Nahoru | #21
Tady mas odpověď.
13.2.2018 v 23:45 | Nahoru | #22
axs píše: MILDA215> 1,5kw je označeno(M) MAXI 2kw (SM) SUPER MAXI.Z venku to nepoznáš, jedině podle typu(tvaru) karburátoru 2kw má víčko šoupátka hranaté,1,5 obdelník.
Vyřešeno , o víkendu jsem koupil Korádo super maxi 2kw od důchodce , zachovalý kus s 6,5tis. na tachometru.
Součástí originální technické osvědčení a originální kartička ( né ta trapná nevyplňená kopie z inzerátu za kilo )
Tak jsem si to představoval !
Díky za vaše názory a příspěvky , Milda
20.2.2018 v 17:14 | Nahoru | #23
yzf07 píše: Mám doma všechny stroje co chceš, nejlepší je simson, ale ten je uplně jinde. Dobry jsou aji mopedy piaggia třeba bravo, stilo tam se dá hodně tunit, všechno na tuning koupíš a jede to klidně aji 80 kmh. Nejlepší je ale 2KW korado, to už v základu s malou upravou jede 60 kmh. Pionyr je poruchovej, babeta 207 je slabá. 210 babeta, když je v pořadku taky jede. Za mě korado
Díky za typ , už mám doma 2kw Korado.
V čem spočívá prosím tě ta malá úprava , jak o tom píšeš.
Dík Milda
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
