Téma: Olej do vidle scarabeo
8.2.2018 v 18:06
Zdravím všechny.Nemůžu najít kolik oleje patří do vidlice na Aprilii Scarabeo 150 rv2000.Mám odtud stažené co šlo a nic tam není.Jen uživatelská příručka a komplet servisní manual,ale jen na motor.A kolik tam bylo nezměřím,jsou vyteklé.Díky
9.2.2018 v 14:37 | Nahoru | #1
Zdar, už si to moc nepamatuju, ale asi se dává 105mm a patří tam 7,5w, ale dává se hustší, třeba 15w, potom to líp funguje. Nemá to klasickou vidlicu, má to, jenom trubku a v ní díru, žádny planžety, kanálky, nic. Proto se dává hustší olej..
Naposledy editováno 09.02.2018 14:43:57
13.4.2018 v 10:16 | Nahoru | #2
Ahoj záleží jaké máš tlumiče jestli Showa nebo Marzocchi .odkaz na servisní manual file:///C:/Users/tomas/Downloads/Manuale%20d'Officina%20Aprilia%20Scarabeo%20125-150.pdf
a další odkaz kde je skoro vše o rotaxu. https://www.loscarabeorotax.com/
Jinak mám taky rotaxe a vše si dělam sám.Klidně se ozvi kdybys neco potřeboval.
Scarabeo 150 dusí se Aprilia Scarabeo 150 H0042 6 17.3.2022 v 19:03 H0042
Aprilia Scarabeo manuál+sytič Aprilia Scarabeo 150 mirapulec 1 26.9.2018 v 23:13 Beranidlo
co to je za skutra poznate Aprilia Scarabeo 150 sjuzuk 7 11.6.2014 v 20:04 neznamyScooterD
Startování Aprilia Scarabeo 150 Showa 5 18.4.2013 v 15:24 J.M.K.
Prosba Aprilia Scarabeo 150 tapeta 1 15.4.2012 v 22:53 xmickey
