Téma: výměna vyfuku
8.2.2018 v 01:04
zdarec,chci se zeptat,máte někdo zkušenosti s výměnou originálního výfuku za laděnou koncovku na yamahu fz1 fazer:co to udělá,neudělá s motorem?hodně lidí říká,že tím rozladím motor,nebo že to pak špatně jede atd.je to moje první zkušenost s přívěrou na výfuku.díky za rady.
výměna vyfuku
8.2.2018 v 07:52 | Nahoru | #1
Čau, pokud chceš jen koncovku, tak očekávej že trochu přijdeš o krouťák kolem 5tis. Pokud vytahneš i katík, tak se Ti to rozjebe úplně komplet, motorka Ti bude haprovat i na volnoběh. Mám vyzkoušené všechny varianty jak mi co fungovalo, ve zkrátce popíšu.
Origo - budu vycházet z této hodnoty
Výměna origo koncovovky za laděnou koncovku = motorka přišla lehce o moment ve spektru 5-7 tis. Ve vršku jede trochu líp a střílí víc z výfuku.
Laděná koncovka, decat - všechno špatně, motorka nejede jak má, netáhne a ještě k tomu kolísají volnoběžné otáčky.
Laděná konovka, decat + PC5 - všechno jak u originálu jen nad 8tis. to jede znatelně líp
Komplet svody Arrow, PC5, upravené sání, zaslepeno AIS, přeladěná palivová mapa - úplně jiná motorka, pocitově 20koní navíc
1 reakcí na tento příspěvek výměna vyfuku
8.2.2018 v 11:49 | Nahoru | #2
Výmenou koncovky sa nič nestane, pokiaľ máš vstrekovanie (pokiaľ kraburátor, možno bude trochu strielať, ale pokiaľ je zmes dobre nastavená nemalo by). KN filter viac rozhodí zmes ako koncovka výfuku. Budeš cítiť, že ide motorka otrochu ľahšie v nízkych a stredných otáčkach. Inak si nič nevšimneš.
(reakce na) výměna vyfuku
8.2.2018 v 12:06 | Nahoru | #3
zdeno255> FZ1 má EXUP úřímo ve výfuku, takže přijdeš právě o ten spodek, na to se nejspíš tazatel chtěl zeptat. A že si to stříkačka pobere "sama" a že nepoznáš rozdíl....kdyby jsi s tím měl zkušenost, tak by jsi takovej blud nepsal. Že to nepoznáš na výkonu je sice pěkný, ale že v motoru vznikají úplně jiné teploty apod., když šáhneš do výfukového systému nebo sání už nikoho tak nezajímá.
8.2.2018 v 15:13 | Nahoru | #4
sonicek..děkuji za stručnou odpověd,myslel sem si to.a nenašel už někdo nějaký laděný výfuk s EXUPEM?
výměna vyfuku
8.2.2018 v 20:08 | Nahoru | #5
9.2.2018 v 06:29 | Nahoru | #6
venagsxr> ne protože do samotné koncovky se nikdy nedává přívěřa. FZ1 má v origo výfuku nikoliv ve svodu, jak to býva ve většině případů. Takže pokud budeš chtít ponechat nebo trošku vylepšit ty spodní otáčky, bude pro Tebe následné odladění asi nejlepší varianta.
Takže Ti doporučím z vlastná zkušenosti. Koncovka (+mezisvod), úprava sání ( ), a nechat odladit na brzdě třeba přes origo jednotku. Nepotřebuješ ani PC5, ten jen v případě že budeš jednou dávat quickshifter Pokud by jsi měl nějaké dotazy, případně se chtěl dozvědět více info o takových věcech, tak na FB hledej " Peposmoto" je to kluk co ladí motorky, má hodně informací ohledně této problematiky. JInak Ti ještě doporučím ubrat jeden zub na primárním řetězovém kolečku, motorka pojede krásně ve spodku i bez té přívěry
výměna vyfuku
9.2.2018 v 19:40 | Nahoru | #7
Sorry. Nevedel som že má príveru priamo vo výfuku.
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
