globalmoto_unor
Téma: Hladina oleje
6.2.2018 v 08:32
Na mém enduru je olejoznak.Moto má od výroby jen boční stojan.Platí výška hladiny oleje pro kolmé stání,nebo stáním na bočním stojanu?Pokud má stát kolmo,tak je kontrola hladiny pro dva lidi ,jelikož držet 240 kg v rovnováze jednou rukou a čupět....nevím. dík
Hladina oleje
6.2.2018 v 08:42 | Nahoru | #1
S těmi okýnky je to záhada, mám Tigra 900, na hlavním stojanu je olejoznak plný, na bočním prázdný. Přitom by měl být olej ok - výměna v servisu - najeto 800 km
Hladina oleje
6.2.2018 v 08:59 | Nahoru | #2
Mám stejnej motor a kontroluju to kolmo, v manuálu je napsáno, po výměně nastartovat, vypnout a po asi minutě zkontrolovat, jinak normál, držím hladinu u horní rysky Jinak to udržíš v pohodě, policajta si nech vyklopenýho a z druhé strany motorku narovnáš a jukneš, nic na tom není.
Naposledy editováno 06.02.2018 10:22:30
Hladina oleje
6.2.2018 v 09:16 | Nahoru | #3
Petriku
Olej se kontroluje při kolmém stání vychladlé motorky. Vleze tam 3,1 litru oleje.
Tzn. že to musejí kontrolovat dvá lidé. Jeden si na ní sedne - narovná a druhý po cca minutě se podívá na kontrolní olejoznak.
Olej by měl být mezi dvěmi ryskami.
Kdyby jsi potřeboval jiné info tak písni SZ.
1 reakcí na tento příspěvek Hladina oleje
6.2.2018 v 10:40 | Nahoru | #4
Jednou jsem viděl "prcka" , jak seděl na moto a dělal si fotku olejoznaku.
(reakce na) Hladina oleje
6.2.2018 v 12:01 | Nahoru | #5
8314: Jednodušší je podržet v dlani zrcátko a kontrolovat v něm. Někdo ho dokonce kvůli tomu vozí v motorce.
Hladina oleje
6.2.2018 v 16:33 | Nahoru | #6
Nebát se toho. Ta motorka je sice těžká, ale těžiště je dole a tak to není zas taková hrůza. Musíš si samozřejmě dát pozor, ale jsi chlap, no ne? Pro jistotu si necháš stojan vytažený a kontroluješ, v ruce cítíš na kterou stranu se naklání a snažíš se jí držet v rovnováze. Kontrolu za studena. Když je motor zahřátý, tak počkej pár minut než si olej sedne a proveď měření.
Hladina oleje
6.2.2018 v 16:42 | Nahoru | #7
Dvouma prsty chyť za kraj řidítka. Drepni a sleduj hladinu. Pro jistotu nech vyklopenej boční stojan, kdyby padala od tebe. Na tebe bys to měl zvládnout. V rovnovážné poloze nepotřebuješ sílu...
Hladina oleje
6.2.2018 v 16:46 | Nahoru | #8
Na KLV to bylo stejně. Motorku jsem dal na bočák, přešel na pravou stranu, za padák a madlo spolujezdce jí naklonil k sobě a bimbal s ní dokud nestála rovně (neměla snahu padat ani na jednu stranu). Kdyby cokoliv, tak na levou stranu se opře o bočák a na pravou padne do měkkýho, takže se jí nic nestane
6.2.2018 v 21:09 | Nahoru | #9
Varan váží 220 kg a taky to kontroluju sám.Nic složitého.
2 reakcí na tento příspěvek Hladina oleje
6.2.2018 v 21:27 | Nahoru | #10
Varadero má 220 kilo tak bez motoru
6.2.2018 v 21:55 | Nahoru | #11
krizik1>No právě. Myslím, že nejlepší je motor vyndat a zkontrolovat množství oleje když leží na ponku. To je zase zápletka
Hladina oleje
6.2.2018 v 22:18 | Nahoru | #12
přesně jak píše lopata75 a když to žuchne na tebe tak si alespoň lehne do měkýho
Hladina oleje
7.2.2018 v 08:55 | Nahoru | #13
Zahřát olej, vypustit do odměrného válce, zkontrolovat množství a nalít zpátky
Hladina oleje
7.2.2018 v 11:04 | Nahoru | #14
Neni nad to si podlozit bocni stojan tak, aby masina stala rovne
7.2.2018 v 12:26 | Nahoru | #15
krizik1> Suchá hmotnost 220 kg,pohotovostní 250 kg,hmotnost motoru 74,8 kg(údaje ze servisního manuálu)
Podstatné ale je,že se to dá kontrolovat v jednom člověku.Ale to už plevelíme vlákno.
Hladina oleje
7.2.2018 v 13:09 | Nahoru | #16
na bočním stojánku to má jen HD
7.2.2018 v 13:26 | Nahoru | #17
Proč vlastně kontrolovat hladinu oleje?
Zažne se červený světýlko tak tam naliju litr a jedu dál.
Vy s tí naděláte.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hladina oleje
7.2.2018 v 20:51 | Nahoru | #18
Rohal píše: Proč vlastně kontrolovat hladinu oleje?
Vy s tí naděláte.
Fakt?
Naposledy editováno 07.02.2018 20:52:09
7.2.2018 v 21:13 | Nahoru | #19
t_freedom: Jestli má Yamahu, tak si to fakt může dovolit
7.2.2018 v 22:33 | Nahoru | #20
1100Virago> to mi vysvětli prosím...
Hladina oleje
8.2.2018 v 07:11 | Nahoru | #21
1, Mám stejnou motorku jako petrik1
2, Proto platí komentář (6.2. t. 09.16)
3, 8.2. t. 20.51 reakce na výše uvedené komentáře také řešení ale to zrcátko to je fakt dobrý
8.2.2018 v 10:34 | Nahoru | #22
Vy s tí naděláte.
A tohle taky platí?
Mmch. Každý příspěvek má své číslo... A dá se na něj odkazovat i tak, že ti to tam samo odskočí
Naposledy editováno 08.02.2018 10:36:13
8.2.2018 v 10:41 | Nahoru | #23
t_freedom píše: 1100Virago> to mi vysvětli prosím...
... yamaha používá u většiny motorek, pro kontrolku mazání, HLADINOVÉ čidlo, tam je to fakt možné... ale když přestane tlakovat čerpadlo, tak nic nevíš a vesele jedeš až se ta věc "hryzne"
8.2.2018 v 10:58 | Nahoru | #24
t_freedom: PETARDAK už mě předběhnul. Ano, Yamaha má u spousty modelů čidlo hladiny oleje (asi usoudili, že častější příčinou výpadku mazání bývá nedostatek oleje než technická závada) a to jezdce varuje dostatečně předem. Někdy až zbytečně - ono stačí jet chvíli do kopce nebo v náklonu, olej se ve vaně přelije od čidla pryč a to rozsvítí kontrolku a způsobí paniku řidiče
8.2.2018 v 18:18 | Nahoru | #25
Tak tohle jsem u motorek vůbec netušil. Ale nic si z toho nedělejte, Laverda nemá čidlo a kontrolku mazání vůbec ...
... Na druhou stranu, když jedeš trochu ve výkonu a zasvítí ti kontrolka, je většinou už stejně minimálně zaděláno...
8.2.2018 v 18:33 | Nahoru | #26
t_freedom píše: Tak tohle jsem u motorek vůbec netušil. Ale nic si z toho nedělejte, Laverda nemá čidlo a kontrolku mazání vůbec ...
Tušil netušil. Tady je ale téma o kontrole oleje v moto Cagiva Navigátor a né o nějaké Laverdě
8.2.2018 v 20:07 | Nahoru | #27
Rohal> italská mrdka jako italská mrdka... Vždyť je to jedno
9.2.2018 v 07:22 | Nahoru | #28
to: t_freedom.
Tak zase si pleteš pojmy s dojmy.
Možná že ta tvoje Laverda je mrdka s kterou se obtáčíš kolem komína ale s Cagivou Navigátorem o které je tu řeč cestuji po Balkánu ( na sever nejezdím tam je zima) a zatím mě nezklamala.
Ale jinak je tu téma o něčem jiném tak se ho drž.
Děkuji předem i zadem.
9.2.2018 v 11:33 | Nahoru | #29
tů-tů:Rohal...
Máš nádherný motocykl, který objede zeměkouli 3x bez zastavení. Hlavně bys asi měl mít nadhled.
Mám tři italský mrdky, který mne taky nikde nenechaly a nakroutily společně už přes 150tkm...
Tak snad má ten tvůj cestovatelskej navigátor aspoň 72tkm jako můj monster...
A chceš - li to tu moderovat předem a zadem tak:
-si buď zažádej o práva moderátora
-moderuj si vlastní vlákno.
Notabene, když si tu blbosti o zbytečnosti kontrolovat hladinu, když máš kontrolku mazání začal šířit ty ... A já se dodnes nedozvěděl zdali ta kravina byla "žert" nebo špatně míněná rada..
Naposledy editováno 09.02.2018 12:02:55
9.2.2018 v 12:06 | Nahoru | #30
To zrcátko je dobrý nápad, i klidně mít nějaké větší v garáži připravené u zdi. Já si tak někdy dodatečně kontroluju průvěs řetězu
Náhradní palivové čerpadlo Cagiva Navigator 1000 lampanas 4 7.10.2023 v 08:55 kokoška.
Startovací relé Cagiva Navigator 1000 lampanas 1 10.9.2023 v 15:43 Valve
Atypický počet zubů na rozetě Cagiva Navigator 1000 lampanas 1 11.1.2022 v 12:48 roadmagor
Cagiva navigátor 1000 [1, 2] Cagiva Navigator 1000 virusek 32 28.4.2020 v 21:03 assassin
Bmw r1100gs vs Cagiva navigator 1000 BMW R 1100 GS, Cagiva Navigator 1000 lada1841 9 3.10.2018 v 13:08 8314
