Téma: ,,přehřátej spodek"
3.2.2018 v 20:48
ahojky, jaky mate kdo zkusenosti s vetsim vydajem tepla v oblasti panve? Myslim material na sedlo i odevy, kuze? - latka? ja kdyz jedu na motorce...v textilnich kalhotech nebo riflich ( s kuzi praxi nemam) tak mam oproti telu vzdy spocenej zadek. Vsiml jsem si v nemecku ze mela spousta motorkaru pod zadkem kozesinu a to i v lete.Jen tak prehozenou pres sedlo. Ma s tim nekdo zkusenost? a jak jste na tom vy? a kdyz vidim za jizdy ridice ve stoje tak rovna zada, protahuje nohy nebo vetra slepeny kulky?...dik za rady...
,,přehřátej spodek"
3.2.2018 v 21:03 | Nahoru | #1
Zdar, jak v létě chladit zadek nevím , ale vlka už jsem z motorky párkrát chytil , podle mne je ideální mít trenky který dobře odvádí pot nic jiného asi nevymyslíš
,,přehřátej spodek"
3.2.2018 v 21:30 | Nahoru | #2
se postavim, vyvetram vlka a jedu dal
holt cenduro
,,přehřátej spodek"
3.2.2018 v 22:49 | Nahoru | #3
Beranek na sedle je super. V chladu zahreje, v horku lip vetra. Na potici se zadel funguje skvele. Mam a jezdim s nim.
,,přehřátej spodek"
3.2.2018 v 23:24 | Nahoru | #4
Pokud na tom nesedis jak na copru, tak si jizdu na jen tak prehozeny kozesine nedokazu predstavit...
1 reakcí na tento příspěvek ,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 05:04 | Nahoru | #5
Koudy01> ...beranek muze byt dobry...a jaky mas kalhoty? ...
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 05:16 | Nahoru | #6
panTerek>...jak jsem psal parkrat jsem to videl...co to bylo za motky uz si presne nevybavim, krom jedny to byl cestak Honda Pan European...jel jsem za nim dlouho a prohlizel...v te dobe jsem uvazoval o koupi stejne...no a ta kozesina mu z podprdele pekne vlala takze musela byt na volno...ze mel hnedou kozenou bundu a vysojy kozeny boty vim ale co mel za kalhoty to uz si nevybavim...
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 06:02 | Nahoru | #7
mazat problemove miesta sudocremom...
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 06:28 | Nahoru | #8
vypnout vytápění sedla?
No mě jakožto špekouna by to mělo trápit hodně ale moc netrápí, protože mám hodně volný kalhoty. Před nějakou "elegancí" upřednostňuji pohodlí. Myslím že velký vliv má horký vzduch od motoru. Sice nefouká pod zadek ale výsledek přehřívání dolní poloviny těla je pocení tam kde to nevětrá. Právě když ty kalhoty mají i volný nohavice, tak vzduch od motoru rozpálí látku ale nohu ne. Celkově pocení zadku není jen důsledek místního přehřátí ale i teploty celého těla.
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 10:14 | Nahoru | #9
prodej motorku a kup si auto s odvetravanyma sedackama....prej motorkari.....
Naposledy editováno 04.02.2018 10:15:05
(reakce na) ,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 10:17 | Nahoru | #10
rucko píše: Koudy01> ...beranek muze byt dobry...a jaky mas kalhoty? ...
Textilni s zadkem podsitym nejakou umelotinou...beranka to chce sehnat s chlupem strizenym tak na 3 cm, vyriznout tvar sedacky a nasit na to gumovy popruhy, ktery to na te sedacce drzi.
E: fotku, jak to vypada mas v tom minulym vlakne o nosnosti kufru...sou i tmavy kozesiny
Naposledy editováno 04.02.2018 10:36:47
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 10:53 | Nahoru | #11
Koudy01> jestli to funguje tak jak to vypada tak zkusim neco poridit ...akorat to myslim nesmi zmoknout vid!?...diky za inspiraci...
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 11:04 | Nahoru | #12
Muze to zmoknout, ale pak to na te sedacce dlouho schne. Chlupy sou suchy hned, ale ta kuza schne dlouho. Takze je lepsi, kdyz to zmokne, susit treba pod sitkou na kufru. Nez na tom dal sedet. Kdyz oblikam nepromoky, schovamam to.
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 11:17 | Nahoru | #13
no tak jsem to myslel...jinak ja uz mam sedlo predelany prave do kuze( uz bylo pri koupi) a druha cast pro zenu je puvodni origo takova ta guma a zena si nestezovala ze by se potila...ale to mozna bude tim ze lip snasi teplo,je vys proto ma lepsi vetrani nebo se ji nema co potit...
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 13:19 | Nahoru | #14
Tak ja se snad potim vsude,jen na prdeli ne...Jezdim v kevlarovejch Trilobitkach.V textilu jsem mel i sparenou tu prdel..
,,přehřátej spodek"
4.2.2018 v 15:58 | Nahoru | #15
omyl.....
Naposledy editováno 04.02.2018 16:05:43
4.2.2018 v 20:00 | Nahoru | #16
Anebo místo beránka si vzít tanga
,,přehřátej spodek"
5.2.2018 v 07:38 | Nahoru | #17
Aby ten beranek nezmokol, treba ho dať do igelitovej tašky a tak si na to sadnúť....
5.2.2018 v 07:54 | Nahoru | #18
Uni33 píše: Anebo místo beránka si vzít tanga
A kalhoty, kde může rozkrok dýchat
,,přehřátej spodek"
5.2.2018 v 11:35 | Nahoru | #19
Jzdím s tím kožichem když je teplo....
,,přehřátej spodek"
5.2.2018 v 11:38 | Nahoru | #20
jezdím s tím kožichem i když je zima....
A není nic lepšího.Veškeré nákladné koupě doplňkových sedadel a přešívání se tomuhle NEVYROVNÁ.
Prasklý výfuk, možnost opravy, výmě... BMW R 1100 RT Martin50 16 28.1.2024 v 11:12 Martin50
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS Martin50 3 19.1.2024 v 10:21 xbabka
BMW R1100 provozní prirucka BMW R 1100 RT motrebbur 2 22.3.2023 v 17:05 Destroyer
Motor ztráci po přidání plynu výkon... BMW R 1100 RT goldrex 6 25.7.2022 v 20:10 goldrex
olej do BMW 1100 BMW R 1100 RT rucko 7 9.12.2021 v 09:26 65M
