Téma: lze napojit na motorku otačkoměr když v originálu nemá?
16.1.2018 v 18:35
Zdravím potřeboval bych pomoct na motorce mi odešel tacháč a nechtěl jsem už řešit nějaké opravy tak jsem koupil novej univerzální tachometr který v sobě má i otačkoměr ale moje motorka ho od nova nemá tak se chci zeptat zda li to nějak jde udělat děkuji
16.1.2018 v 19:30 | Nahoru | #1
A má ten novej návod? odlaz by nebyl?
1 reakcí na tento příspěvek lze napojit na motorku otačkoměr když v originálu nemá?
16.1.2018 v 19:31 | Nahoru | #2
odkaz...pardon.piši z mobilu
16.1.2018 v 20:09 | Nahoru | #3
když jsem montoval univerzální tacháč na svoji,tak jsem musel podle návodu omotat jeden drát z konektoru tachometru kolem kabelu ke svíčce,a fungovalo to. Ale jak říkal kolega, buďto návod nebo googlit...
(reakce na) lze napojit na motorku otačkoměr když v originálu nemá?
16.1.2018 v 20:11 | Nahoru | #4
karavanista> v navodu je jen ukázané kam jakej kablík patří a u jednoho je napsáno otáčky motoru ale nevím kam ho navést.
Jinak tachometr je z aliexpresu a na odkazu moc nepoznáte: https://www.aliexpr...s.9042311.0.0.kK9lYy
16.1.2018 v 20:13 | Nahoru | #5
adnavc> takže jste ten drát navedl rovnou na svíčku?
16.1.2018 v 20:49 | Nahoru | #6
mel by byt omotan kolem vysokonapetoveho kabelu.obcas i zalezi kolik zavitu je namotano.
16.1.2018 v 21:29 | Nahoru | #7
Drát môžeš napojiť impulznému vývodu k indukčnej cievke. Buď k + alebo -, záleží ktorý prichádza od "CDI". Na číne je to zvyčajne +.
17.1.2018 v 06:05 | Nahoru | #8
Dík moc chlapy dneska zkusím všechno co jste poradily.
17.1.2018 v 11:26 | Nahoru | #9
bylo napsáno omotat min 3 závity okolo kabelu ke svíčce.
17.1.2018 v 12:52 | Nahoru | #10
adnavc: principiálne ide o to, že jednotka v palubovke počíta impulzy na sviečku za určitý čas a z toho odvodí otáčky motoru. Preto až tak nezáleží, kam snimací drát napojiš, malo by to fungovať tak ako tak. Ničmenej, skromne sa domnievam že napojenie priamo ku zdroju impulzov, teda na indučku, cdi, poťažmo pickup coil bude čistejsie a elegantnejšie riešenie, než obmotávať VN kábel ku sviečku. Fungovať to bude ale...
17.1.2018 v 23:06 | Nahoru | #11
Máš vzducháč, nebo vodník, koukal jsem na ty tacháče a jsou za slušnou cenu, jen jsem nepřišel na to, kterej z nich měří teplotu vody v motoru.
18.1.2018 v 09:49 | Nahoru | #12
Jak si s tím tachometrem spokojenej?Je to univerzál takže vše napojím bez problémů? díky
18.1.2018 v 09:52 | Nahoru | #13
a jak funguje snímání rychlostí?
18.1.2018 v 12:54 | Nahoru | #14
Kolem VN kabelu to bývá na prd... Mě to měřilo nesmysly jak na koupeném drahém od KOSO tak i na čínském za 10E....
Na motorce to mám napojené na výstupu zapalovací jednotky(drát co jde do cívky) a na scooteru na výstupu CDI.
KOSO měří přesně, čínský má při 6tis odchylku asi 100 ot/min.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lze napojit na motorku otačkoměr když v originálu nemá?
18.1.2018 v 18:36 | Nahoru | #15
uniperun> mám vzducháč ale tento měří teplotu vody a stál cca 600
Naposledy editováno 18.01.2018 18:40:02
18.1.2018 v 18:39 | Nahoru | #16
EnduroKulda73> zatím jsem ho jen napojil a všechno svítí bliká ukazuje vše. snimač rychlosti zatím nevím musím vymyslet uchycení magnetů na kolo až pak zkusím. zaleží jakou máš motorku na každou si musíš to uchycení nějak dodělat. no uvidím jak dlouho vydrží
18.1.2018 v 19:15 | Nahoru | #17
Michalloncin> to je opravdu pěkný, jen by se mi líbilo, kdyby ještě ukazoval zařazenou rychlost, jsou tam takový, jen s tou vodou si nejsem jistej
18.1.2018 v 22:04 | Nahoru | #18
Michalloncin:
A můžu se ještě zeptat jak jsi to napojoval? na elektro instalaci na motorce nebo do ty jsi vůbec nesahal? mě třeba zajímá jak by třeba seděli konektory, někde jsem ještě slyšel že by se měly zapojovat stejně jako tachometr na kolo? díky za odpověď
19.1.2018 v 06:59 | Nahoru | #19
Čínské budíky jsou vcelku spolehlivé a umí i teplotu vody.Problém je v tom,že mají definovanou hodnotu od které ji odvozují,nedají se nastavit.Takže je potřeby mít snímač s tou správnou hodnotou.Snímač otáček je jak je psáno výše,ideální brát přímo z indučky.Snímání rychlostí obstarává přiložený snímač.Buď je tam jazýčkový senzor,nebo Hall.
19.1.2018 v 10:10 | Nahoru | #20
Nějak jsem nepochopil k čemu patří ta definovaná hodnota. Se zapojením se nějak zasahuje do motorky? nebo se napojuje tak jako tachometr na kolo?
19.1.2018 v 15:39 | Nahoru | #21
Ta hodnota je daná typem snímače a nastavením budíku od výrobce. Příklad:
Rozsah snímače bude 0-100 ohm, kdy 0 ohm bude při 0°C a 100ohm při 100°C.
Rozsah budíku je 5k-20k ohm, kdy 5k ohm bude při 0°C a 20k ohm při 100°C.
Čili v takové konfiguraci ti to fungovat nebude a ty budeš muset sehnat snímač, který odpovídá rozsahu budíku. Jasné?
19.1.2018 v 17:16 | Nahoru | #22
Já to pořešil tak,že jsem vykuchal jedno vadné čidlo teploty a umístil do něj termistor patřičné hodnoty.Není problém si nechat u soustružníka udělat pouzdro a do něj termistor vložit.Jinak ano,při zapojení musíš kapánek šáhnout do elektorinstalace motorky.Plug and play se nekoná.Je potřeba osadit konektor a do něj správně pozice jenotlivých drátů.Já měl tu vyhodu,že původní budíky měli konektor stejný.Navíc je potřeba natáhnout kabel rychloměru,a případně i drát otáčkoměru pokud původně nebyl.
Omezovač otáček Loncin XM 125 Matyasekk262 13 25.3.2023 v 12:40 combust
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Olej v tlumičich Loncin XM 125 Kubaaaa 6 15.5.2020 v 21:46 hycomat
Bouchání do výfuku Loncin XM 125 jokercz 3 8.7.2019 v 08:36 jurys123
jakou mohu použít správnou svíčku Loncin XM 125 smolda286 6 10.4.2019 v 10:46 Deyva
