Téma: Volné řetězové kolečko
13.1.2018 v 11:50
Zdravím, mám takový problém. Koupil jsem novou řetězovou sadu. Staré řetězové kolečko nešlo skoro sundat (bylo tam hodně natěsno), tak by to mělo být. Jenže to nové má doprava i doleva malou vůli. Po nasazení uzamykací podložky a celkovém dotáhnutí je znát i vůle k motoru a ven. Mám koupit nové, nebo je chyba jinde? A stalo se to už někomu? Je to od české firmy Grosskopf.
Naposledy editováno 13.01.2018 11:52:10
13.1.2018 v 14:14 | Nahoru | #1
To je špatně, koukni jestli ti někde náhodou nevypadl nebo nezůstal na starém kolečku distanční kroužek, nevím jak je to u těhle malých objemů, nebo se koukni na obě kolečka jestli není na nich napsáno outside
13.1.2018 v 15:11 | Nahoru | #2
Nic takového tam bohužel není. Ten starý tam padne přesně. Nový má 1mm vůli na všech "zubech"
13.1.2018 v 16:36 | Nahoru | #3
Ahoj, to je zajímavý, protože když sem taky měnil řetězovku, tak pastorek byl taky volnější. Starej pastorek sem musel stáhnout stahovákem, ale ten novej tak šel hladce. Asi to dělají volnější. Jakmile jsem to dotáhnul tak vůle zmizela.
13.1.2018 v 21:54 | Nahoru | #4
Tak jsem zapátral a zjistil jsem, že to tak mají japonské motorky schválně (ne všechny). Prý se tím tolik neničí řetěz a ničemu to nevadí.
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
