Téma: Závada-záhada
12.1.2018 v 11:30
Zdar borci .CCa před 3/4 rokem jsem dělal GO motoru na svoji "babičce" RM 250 r.v.93.Uděláno vše,kromě repase kliky(jsem blbec-vím to ). Motorka jezdila po celou dobu v pohodě,až do doby kdy po trochu větším řádění jsem dojížděl domů a najednou klepání v motoru jako prase. Nasranej sám na sebe jsem to odstavil a nechal to vychladnout.Asi po 14 dnech jsem se pokusil o start a vůbec se mi nedařila prošlápnout,při sešlápnutí nakopávačky "kopala" jako svině.Někdy víc při došlápnutí,jindy hned při pokusu o start.Jako by něco se zapalováním (moje úvaha). Tak jsem se rozhodl vytáhnou motor a rozborka.Při sundání zapalování zjištuju 2 věci na oko divný (viz.foto).V místě kde je klínek na zajištění rotoru,vymačkná drážka na klice a v rotoru to samý.Nemá z vás někdo zkušenost s něčím podobným?Popřípadě nějakou radu.Díky moc
Závada-záhada
12.1.2018 v 13:40 | Nahoru | #1
pero jen fixuje polohu.samotny spoj drzi kuzel.skontrolovat zda neni vymackan v rotoru a na klice.
Naposledy editováno 12.01.2018 13:44:11
1 reakcí na tento příspěvek Závada-záhada
12.1.2018 v 17:18 | Nahoru | #2
no prostě jsi ten rotor málo dotáhnul.to vysvětluje ten klapavý zvuk(ojka bude asi v pořádku) a problém se startem.....
....což je celkem průser,protože bude nejen dojebaná ta drážka na klínek,ale hlavně kužel,který to má celé držet a to už dohromady nedáš.opiluješ hrany,dáš tam nový klínek a za chvíli se to zase protočí.
tohle je tak na novou kliku a nový rotor......
2 reakcí na tento příspěvek Závada-záhada
12.1.2018 v 17:45 | Nahoru | #3
Pokud se ti s tím moc nechce mrdat, tak pilníkem sundej hrany, a pastou na ventily zkus zalapovat ten kužel. (na kužel na klice prdneš pastu, nasadíš rotor, bez pera samo, a tak dlouho růčo točíš, až bude stačit rotor jen ke klice přimáčknout aby s ním nešlo otočit)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Závada-záhada
12.1.2018 v 17:48 | Nahoru | #4
FiZzeR> přesně jak píše fizz...a nebo když se ti s tím nechceš srát, tak ve stylu Venci Konopníka rotor přivařit na kliku a motorku prodat ...
12.1.2018 v 17:53 | Nahoru | #5
2stroke> nebo to muze nalepit lepidlem na loziska, to nebude na prvni pohled videt a je to prasarna podobnyho kalibru
12.1.2018 v 20:53 | Nahoru | #6
kdysi dávno jsem měl podobný problém s poloosou na starym Warťasu- lehce jsem to zabrousil a pak jsem na to natřel obyčejnou křídu, nasadil, utah a byl pokoj. Horší to bylo to pak sundat. Drželo to opravdu fest. Tak což to zkusit- náklady skoro žádný a fungovalo to.
13.1.2018 v 08:05 | Nahoru | #7
Dolph-cz> díky za info.Drážka je ojebaná hned z kraje(asi jak se to posunulo).Budu spekuloval co stím,páč se mi nechce dávat novou kliku i rotor .Jen se mi nechce věřit,že by se to povolilo po 3/4 roce.Možný je ale všechno
Naposledy editováno 13.01.2018 08:14:28
13.1.2018 v 08:06 | Nahoru | #8
2stroke> styl Venci Konopníka ,to jsem se měl vysrat na GO a prodat to hned.Možná ještě něco dojebat
13.1.2018 v 08:08 | Nahoru | #9
petrchoulik> Díky za info.
13.1.2018 v 08:12 | Nahoru | #10
FiZzeR píše: Pokud se ti s tím moc nechce mrdat, tak pilníkem sundej hrany, a pastou na ventily zkus zalapovat ten kužel. (na kužel na klice prdneš pastu, nasadíš rotor, bez pera samo, a tak dlouho růčo točíš, až bude stačit rotor jen ke klice přimáčknout aby s ním nešlo otočit)
čus a dík za radu,možná to dopadne jak píšeš,ale pro jistotu udělám i ojnici aby jsem to nemusel rozebírat za chvilku znovu .
Závada-záhada
13.1.2018 v 08:21 | Nahoru | #11
Naposledy editováno 13.01.2018 08:22:02
15.1.2018 v 20:43 | Nahoru | #12
a dát nový klínek a prostě to utahnou jak to ma bejt asi 55nm vyzkoušet jak sedí klidně i zavlačku na matku ,,neměl si to jen málo utažený ? popřípadě dražku v rotou vyvařit a udělat ,pokud to zvladněš
16.1.2018 v 10:01 | Nahoru | #13
kakasek píše: a dát nový klínek a prostě to utahnou jak to ma bejt asi 55nm vyzkoušet jak sedí klidně i zavlačku na matku ,,neměl si to jen málo utažený ? popřípadě dražku v rotou vyvařit a udělat ,pokud to zvladněš
Díky za info,po pravdě pořád spekuluju proč by se to povolilo po takové době.No něco s tím udělat musím.Asi se pokusím jak psal FIZZER .Popřípadě jiný varianty,ale ta Vencova to nebude
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
