Nutno říct, že nemám pocit, že by to jelo špatně, prostě normálka, chytala OK. Ale když jen tak pro kontrolu teď (protože zima je dlouhá) měřím kompresi, na prvním válci mám 35 PSI (ideálně má být 159 PSI), a ostatní tři válce NULA!
Pár poznatků k tomu:
1) měřím na studeném motoru, ale to snad nemůže dělat úplnou nulu.
2) Kompresiometr je snad ok - ověřeno kompresorem, že ukazoval cca. stejný tlak jako kompresor
3) Všechny svíčky vyndané, benzin odpojen, zkoušeno s otevřeným i uzavřeným plynem
4) Blbě zašroubovanej kompresiometr do válce? Zkoušel jsem použít i jen gumový nástavec co se přitlačí a výsledky na všech válcích stejné
Tak proč to nejsem schopnej naměřit?!? Hledal jsem na zahraničních i CZ forech, ale bez úspěchu. Díky za každou radu.
2 reakcí na tento příspěvek Nulová komprese CBF 1000 (2008) ?
Jak jsem psal, když ho připojím na vzduchový kompresor, hodnota tlaku kompresoru odpovídá tomu co ukazuje tento kompresiometr - takže v něm asi problém nebude.
Nejspíš chyba v postupu, ale kde? Už jsem to procházel snad desetkrát i proti návodu v servisním manuálu.
Před tímhle pokusem o měření komprese jsem měl sundané víko hlavy a měřil jsem vůle ventilů - jen tři z 16-ti jsou lehce mimo toleranci, tak tam asi taky problém nebude. Nic jiného jsem na motoru (když nepočítám výměnu brzdový a spojkový kapaliny) nedělal.
Asi by nejvíc napovědělo video, kde předvedeš postup. Takhle všem nezbývá, než hádat naslepo.
1 reakcí na tento příspěvek Nulová komprese CBF 1000 (2008) ?
dewwil píše: Musí být chyba v postupu, jinak by to ani nenastartovalo...
Na haťapku klidně, ale hádám že to by poznal
Jo počkej, blbě čtu, já myslel že má malou kompresi jen na jednom, né na všech
Naposledy editováno 25.01.2018 09:45:27
Fret píše: Používám tento kompresiometr.
Ten je opravdu nahovno, prodává se na aliexpresu asi za 200 Kč. (Za tyhle peníze sjem si nad ním taky lámal hlavu, jsem rád že už nemusím )
Kdyby sis kupoval jiný, tak kup takový, který má zpětný ventilek přímo na nátrubku, né až u budíku - v těch hadicích se toho dost ztratí a pak to zkresluje výsledek.
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 | Bubo32 | 9 | Včera v 18:25 Malp |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 17 | 10.4.2024 v 14:31 Luba007 |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 14 | 4.4.2024 v 09:01 Bubo32 |
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 | CBF1000ABS | 2 | 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 23.3.2024 v 23:00 kalous72 |
