Téma: motor dusi a striela do vyfuku
6.1.2018 v 19:14
Prosim vas o radu. Motorka ide v pohode ked pridavam plyn postupne, ale ked pridam naraz plny plyn tak motorku zacne dusit a strielat do vyfuku, ale postupne sa rozbehne az to dusenie a strielanie ustane. Palivove cerpalo som skontroloval a v tom chyba asi nie je. Mam dojem ze budu rozstelovane karburatory. Filter vzduchu som kontroloval. Motorku mam doma asi 10 dni tak zatial som v zaciatkoch. Dakujem za radi a napady.
Jirka má pravdu. Vyndat karbece a zkontrolovat membrány. Případně vyčistit karbece. Jo a co palivový filtr? Není ucpaný bordelem ?
Edit. Ještě bych skouknul jestli nemáš vypadlou přírubu na sání. Myslím přírubu mezi karburátorem a airboxem.
Naposledy editováno 06.01.2018 21:44:49
Ahojte. Palivovy filter som vycistil. Asi ok. Spatne membrany? Myslis podtlakove membrany? Nemas rychly navod na kontrolu okrem en navodu. En navod mam, anglicky sice viem ale skusenost je skusenost. Nemas fotku kde su hlavne trisky. Som vo vt750c zaciatocnik. Dakujem.
Na kontrolu membrán i trysek musí karburátor ven z motorky. Pokud jsi to nikdy nedělal, tak di k tomu alespoň pozvi někoho, kdo to dělal. Nedělej hrdinu že to dáš a nech si poradit. Případně pokud jsi alespoň trochu zručný, si najdi návod na youtube a dáš to.
1 reakcí na tento příspěvek motor dusi a striela do vyfuku
Ty svíčky to můžou taky dělat
krehyn: Teoreticky ano, ale to chování opravdu daleko víc odpovídá problémům s dodávkou paliva. Při prudkém přidání je zapotřebí efekt akcelerační pumpy, což rovnotlaké karburátory splňují tak nějak ze svého principu činnosti, ale pokud do plovákovky nepřitéká palivo dost rychle, dojde k poklesu hladiny a tím k tomu dušení a střelbě, než palivo stihne dotéct a hladinu vyrovnat. Proto se to při pomalém přidávání plynu tak neprojeví - pokles není tak výrazný.
tousecky: Nevíš jak dlouho ta motorka předtím stála a co v ní byl za benzín? Pokud tam byl klasický s biosračkami, je zanesený karburátor téměř tutovka.
Blbé je, že můžou být zanesená sítka na jehlových ventilech karburátoru a k nim se dostat je dost hluboká rozborka karburátoru. Není to zas tak složitá věc, ale laik může nevědomky udělat nějakou chybu a po poskládání si přivolat jiné problémy.
2 reakcí na tento příspěvek motor dusi a striela do vyfuku
Jen taková drobnost! Měl jsem za to, že ke střílení do výfuku dochází, když je hodně paliva a to se nestihne spálit ve spalovacím prostoru. Pak se dostane do výfuku, kde vlivem teplot exploduje. Ovšem všichni zde píší o chudé směsy, t j. přicpané trysky, špatné membrány a pod. V takovém případě by motorka spíš střílela do karburátorů. I když při těch membránách by to mohlo také dělat, ale to by musely být špatně naštelované jehly! Pokud by nedotékalo palivo, opět by to bylo chudé. Podle mého názoru a popisu tazatele by to odpovídalo velké bohatosti a to by mohlo dělat nedovírací ventil plovákovky, nebo ucpaný filtr vzduchu. Asi bych překontroloval svíčky, jestli nejsou uchcané černé. Taky by mohly být svíčky v háji, dávají nedostatečnou jiskru a ulejvají se při prudkém přidání plynu! Každopádně bych preventivně vyměnil svíce, vyčistil karburátory a vyměnil i vzduchový filtr
udinar: Pokud je směs příliš chudá, nedojde ve válci k jejímu zapálení a nespálená uniká do výfuku. Až se jednou zapálit ve válci povede, otevře se výfukový ventil, dohořívající směs prošlehne do výfuku, zapálí tam nashromážděné zbytky a... BUM Takhle střílí chudá směs.
Porucha tachometru Honda VT 750 C Honda VT 750C Shadow | Tom73x | 5 | 8.3.2024 v 08:24 Tom73x |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... | kolemjdoucí22 | 21 | 5.5.2023 v 12:44 pizda |
Prohození hlavy válců Honda Shadow ... Honda VT 750C Shadow | romel70 | 7 | 30.4.2023 v 20:39 romel70 |
Olejová měrka Honda VT 750 Shadow Honda VT 750C Shadow | Varan125ccm | 5 | 19.4.2023 v 10:33 Varan125ccm |
