Téma: olej do kardanu
6.1.2018 v 18:20
potřebuji radu ,jaký olej do kardanu,četl jsem už hodně názorů,diky
olej do kardanu
6.1.2018 v 18:27 | Nahoru | #1
Pre mňa je podstatný názor, ktorý si prečítam v manuáli k motorke.
olej do kardanu
6.1.2018 v 19:08 | Nahoru | #2
no to jsem si taky myslel jenže manual není v češtině,to by tak nevadilo,jenže nikde nebylo psáno jaký tam má být ten olej
1 reakcí na tento příspěvek olej do kardanu
6.1.2018 v 19:29 | Nahoru | #3
Já leju Mogul Trans 80W-90H API GL-5
(reakce na) olej do kardanu
6.1.2018 v 19:49 | Nahoru | #4
JiriK84: Liješ správně
Na obranu romeona musím napsat, že jsem si rozklikal několik manuálů na FJR a Yamaha to tam píše pěkně vychcaně. Není tam specifikace oleje, ale číslo náhradního dílu z katalogu Jen u roku 2012 jsou údaje SAE 80 API GL-5 a když jsem do googlu zadal to katalogové číslo, vyskočila flaška Yamalube s údaji 80W90 GL-5.
olej do kardanu
6.1.2018 v 19:50 | Nahoru | #5
Romeon: kolik ti prosím tě je let? Co tak si to vygůůglit a nebo zavolat do prodejny Yamahy? Dokážeš tyto dvě věci?
olej do kardanu
6.1.2018 v 20:04 | Nahoru | #6
Já myslim, že ty dvě věci zvládne, ale má účet na motorkářích, tak se zeptá zkušených. Co je na tom?
6.1.2018 v 20:07 | Nahoru | #7
Důležité je označení "GL-5" je to hypoidní olej pro hypoidní soukolí
Dej si do Googlu "mazací plán" a můžeš přidat značku oleje, který se Ti třeba líbí....
Tady máš příklad s Castrolem...
http://media0.primol...aci-motorky_2016.pdf
6.1.2018 v 20:46 | Nahoru | #8
kuzmič> souhlasím
Do BMW používám servismany doporučený Castrol Syntrax Limited Slip (SAF-XJ) 75W-140 za 250,-/litr, řekl bych, že pro FJR bude vyhovovat také, ale třeba odborník řekne něco jiného.
6.1.2018 v 21:58 | Nahoru | #9
kardan má jehličkové ložiska a ty se mažou vazelinou.
olej do kardanu
6.1.2018 v 22:08 | Nahoru | #10
Já třeba používám Agip, tedy vlastně už "eni"
Tady:http://eni-ita.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=tje&type=df884ed16696708c7544bad44919699b
Ale který výrobce je jedno, hlavně musí splňovat údaje v manuálu...
olej do kardanu
6.1.2018 v 22:12 | Nahoru | #11
na netu dovedu pracovat celkem slušně na to že mi je přes 50,ale názory zkušených si klidně přečtu
6.1.2018 v 22:28 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: kardan má jehličkové ložiska a ty se mažou vazelinou.
Trefná připomínka U nás nesprávně zakořenil název "kardan" pro výstupní úhlový převod, podobně jako "CDI" pro každou zapalovací jednotku.
6.1.2018 v 22:46 | Nahoru | #13
NO.. výstupní úhlový převod bude asi homokinetický kloub, tedy po staru "kardanový kříž"... což...?
Nebude se "kardan" rovnat pojmu "hřídel"......???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej do kardanu
6.1.2018 v 23:53 | Nahoru | #14
kuzmič: Ale vůbec ne. Homokineťák zlomený o 90 stupňů? Kdepak, je tam hypoidní soukolí lidově zvané "hruška/talíř". Klasický kardanový kříž se tam opravdu vyskytuje, ale je mezi výstupem z motoru a vstupem do převodky. A homokineťák by tam byl lepší než kardan, protože na rozdíl od kardanu má během otáčky konstantní úhlovou rychlost, takže nedochází k rázům, ale nejde rozměrově tak smrsknout, proto se tam pořád dávají kardany.
7.1.2018 v 08:39 | Nahoru | #15
1100Virago píše: kuzmič: Ale vůbec ne. Homokineťák zlomený o 90 stupňů? Kdepak, je tam hypoidní soukolí lidově zvané "hruška/talíř". Klasický kardanový kříž se tam opravdu vyskytuje, ale je mezi výstupem z motoru a vstupem do převodky. A homokineťák by tam byl lepší než kardan, protože na rozdíl od kardanu má během otáčky konstantní úhlovou rychlost, takže nedochází k rázům, ale nejde rozměrově tak smrsknout, proto se tam pořád dávají kardany.
přesně tak.
kdyby tomu říkal diferák,tak v pohodě,ale kardan je naprosto odlišný díl.
olej do kardanu
7.1.2018 v 09:26 | Nahoru | #16
A táák... Jsem to konečně pochopil, hnidopichové...
7.1.2018 v 12:43 | Nahoru | #17
ahoj, psalo se o manuálu, lze ho někde dohledat v češtině ?
olej do kardanu
7.1.2018 v 14:16 | Nahoru | #18
Tak to Ti řeknu zcela přesně. GL - 5 80W - 90 na značce nezáleží.
7.1.2018 v 14:49 | Nahoru | #19
maty400 píše: ahoj, psalo se o manuálu, lze ho někde dohledat v češtině ?
O českém nevím. Přímo z webu Yamahy se dají stáhnout tyhle
Dolph-cz píše: přesně tak.
Přesně vzato to není ani diferenciál (ten rozděluje různé otáčky mezi dva hřídele) ani rozvodovka (ta rozvádí kroutící moment mezi více hřídelů) i když tomu tak taky dost lidí říká. Ale asi je to pochopitelnější a správnější než "kardan", který je opravdu v jiném místě. Přitom se to používá i v českých návodech (aspoň ve starém to mám).
olej do kardanu
7.1.2018 v 16:43 | Nahoru | #20
a co takhle úhlový převod?
Pozdě
Naposledy editováno 07.01.2018 16:44:16
olej do kardanu
8.1.2018 v 21:25 | Nahoru | #21
Čau, já použivám Castrol Axle EPX 80W-90 GL5, v českém manualu je psané - "Doporučený olej koncového převodu - Převodovový olej kloubového hřidele (čislo: 9079ESH001-00), množstvý oleje 0,2 l."
olej do kardanu
8.1.2018 v 21:26 | Nahoru | #22
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej do kardanu
9.1.2018 v 16:13 | Nahoru | #23
Kardanovy kříž je u FJR jen jeden na výstupu z motoru, vzadu u rozvodky žádný není..
Jinak olej leju ten origo a prý má jiné složení, než běžný GL5
Naposledy editováno 09.01.2018 16:14:51
9.1.2018 v 19:54 | Nahoru | #24
dakarista: Nebylo to myšleno tak, že jsou tam dva (i když by správně být měly!), ale že je to mezi výstupem z motoru a dlouhým hřídelem, který vede až do převodky. Jeden kardanový kříž ale způsobuje, že úhlová rychlost výstupního hřídele během otáčky kolísá a to tím víc, čím větší je úhel zalomení. Tohle se má právě kompenzovat druhým křížem, který kolísá opačně a výsledkem je zpátky konstatní úhlová rychlost. U motorek to chybí, proto se říká "kardan žere gumy" - v podstatě je pohyb zadního kola trhaný. Vyřešil by to i homokinetický kloub místo kardanu, protože u něj ke kolísání nedochází.
10.1.2018 v 11:37 | Nahoru | #25
1100Virago>
Nevede do převodky ale do druhého, dokonce i homokinetického kloubu(zubové uhlové spojky).To kolísání úhlové rychlosti je podle mě nepodstatné,stejně jako od motoru,něco poberou vůle, tlumič v převodovce a něco gumová spojka v náboji.
10.1.2018 v 17:58 | Nahoru | #26
třeba můj brambor K1200R měl klasický kardan se dvěma kříži.
...podstatné je úplně všechno,třeba dvouvál má o chlup nižší grip zadní gumy,protože ty rázy od motoru jsou silnější a stejně tak i řetěz vydrží méně,než na 4válci.
ale jinak je kardan výborná věc-samozřejmě pokud majitel nebyl kokot,zhnilý vyměnit jednou ročně 2dcl oleje.........,vydrží strašně moc bez neustálého otravného mazaní a čištění řetězu.
11.1.2018 v 12:19 | Nahoru | #27
Dolph-cz> Psal jsem o FJR a to je čtyřválec, podstatná změna (úhlová) bude na kole z motoru na 5 stupeň 9x, z kardanu je 14x. Pokud počítám zdvih zadní vidlice 100 mm,délku 500 mm a že je kloub uprostřed zdvihu v rovině,tak mám max. úhel kloubu β 5,75°. Počítám 7°a vyšlo mě +- α 1°(kardanová chyba)což je za úhlovým převodem na průměru náboje 0,07mm (max.hodnota při max .výkyvu od kříže 14x za jednu ot. kola).Podle mě to z toho motoru nebude o nic lepší
11.1.2018 v 19:18 | Nahoru | #28
axs píše: Dolph-cz> Psal jsem o FJR a to je čtyřválec, podstatná změna (úhlová) bude na kole z motoru na 5 stupeň 9x, z kardanu je 14x. Pokud počítám zdvih zadní vidlice 100 mm,délku 500 mm a že je kloub uprostřed zdvihu v rovině,tak mám max. úhel kloubu β 5,75°. Počítám 7°a vyšlo mě +- α 1°(kardanová chyba)což je za úhlovým převodem na průměru náboje 0,07mm (max.hodnota při max .výkyvu od kříže 14x za jednu ot. kola).Podle mě to z toho motoru nebude o nic lepší
hele,já to spočítat neumím-říkám na rovinu.
ale taky už jsem se setkal s borcama,co počítali velmi efektně,ale ve finále se sekli o 3 desetinná místa.......... kde jsi ty nevím.
vím,že FJR je 4válec......,já psal,že vše souvisí se vším a že na grip zadního kola má vliv i počet válců-byť to "na první pohled" s pneumatikou vůbec nesouvisí.
12.1.2018 v 19:17 | Nahoru | #29
Dolph-cz> Počítal jsem to v programu co používám pro stavbu speciálních podvozků. Odhadl jsem jen ty rozměry a polohu vidlice, převod je z manuálu a náboj jsem dal průměr 30mm (na obvodu pneu. to je 0,95mm)
olej do kardanu
25.1.2018 v 12:01 | Nahoru | #30
Kúp originál Yamalube....presne na tento typ
Rakousko,Polsko ,Rumunsko Yamaha FJR 1300 romeon 7 26.5.2018 v 11:47 Beda-FM
Yamaha FJR 1300 - tlumiče a olej Yamaha FJR 1300 masoxxx 2 25.4.2018 v 23:46 Kohlstein17
FJR - jaké pneu [1, 2] Yamaha FJR 1300 530 34 3.4.2018 v 17:36 salman
nastavenie hodin Yamaha FJR 1300 zelenamichal 3 18.3.2018 v 22:09 zelenamichal
porucha č42 Yamaha FJR 1300 vil69 8 19.2.2018 v 14:04 Medved
