Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Uschování nádrže v zimě
23.12.2017 v 21:11
Zdravím,
měl bych krátkou otázku - od příštího týdne budu dělat celkovou generálku a potřeboval bych se jenom zeptat, jak naložit s prázdnou nádrží - bude s ní taky práce, takže ji nebudu plnit benzínem. Potřebuji jenom, aby mě chuděra nezrezla ( do tepla ji nechci tahat kvůli smradu)
p.s příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok
23.12.2017 v 23:22 | Nahoru | #1
...otevřenou a někam kde se nestřídaj teploty
...a nebo do toho tepla (opět bez většího výkyvu teplot) a zalep (nejlíp lakýrnickou páskou) hrdla a vývody
...např. vlhkej sklep, kde se sice teploty nestřídaj, ale dobrej není
24.12.2017 v 07:04 | Nahoru | #2
měl jsem ji normálně v topeném pokoji, který používám jako sklad ve dvou igelitových pytlích na odpad, benzín se odpaří poměrně rychle a pak to nesmrdí, když tak to trochu vypláchni benzínovým čističem, nebo nějakým "bezzápachovým" ředidlem třeba.
24.12.2017 v 09:55 | Nahoru | #3
A co nafta? Na zimu dávám plnou vervy, nebo vyplachuju opravdovou nebio naftou.
1 reakcí na tento příspěvek Uschování nádrže v zimě
24.12.2017 v 14:01 | Nahoru | #4
Já to dělám tak. Prodává se spray Resistin na dutiny. Součástí balení je hadička s tryskou, která docela dobře rozprašuje kolem sebe na všechny strany. Tu hadičku s tryskou naimplantuju na WD 40 spray a vystříkám nádrž zevnitř. Nechám odpařit a neuzavřenou dám na suché místo, kde se moc nemění teplota. Když pak nádrž potřebuju , propláchnu jí benzínem a namontuju. Myslím, že to funguje docela slušně.
(reakce na) Uschování nádrže v zimě
24.12.2017 v 21:25 | Nahoru | #5
Milos1> ... a nebo tak ...
Receptura WD40 byla pro tento účel vlastně vytvořena.
27.12.2017 v 07:41 | Nahoru | #6
všechny nádrže automaticky vylejvám pryskyřicej .....
Gs 500 cdi jednotka Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Mirekaiser 0 29.11.2020 v 10:50 Mirekaiser
Problém s kW Suzuki GS 500F Lukas0090 12 14.10.2020 v 13:30 JardelT
suzuki GS500F 2007 - motor Suzuki GS 500F Lutrak 22 25.9.2020 v 06:04 JardelT
Led žárovka ukazatele směru v příst... Suzuki GS 500F zadekson 6 23.8.2020 v 17:14 mito7
Kod barvy suzuki gs500f (2004) Suzuki GS 500F maky_bart 1 8.5.2020 v 11:19 osiris
