Téma: Stojan přední - Ninja 250R
23.12.2017 v 15:46
Ahoj,
Mám problém při nasazování Ninji 250R na přední stojan.
Vzadu mám stojan na rolny, tam je to OK.
Vpředu jsem koupil jak s možností zvedání pod tlumiči ( něco takového ) , tak takový ten univerzální (něco takového).
První má hroty pod špatným úhlem, takže nejsem shcopný ho položit na zem, aniž bych je nevyvrátil.
Pro druhý jsou zase konce vidlice tak tenké, že motorka z něj sjíždí (a to jsem zkoušel několikrát moto zvednout, i s pomocí další osoby, která se snažila motorku udržet, ale prostě vidlice je tenká a na hranách zaoblená). Hrozí mi tedy poškození motorky a nechci to riskovat.
Dělám něco špatně, nebo je pro Ninju vhodný jiný stojan vpředu?
23.12.2017 v 16:26 | Nahoru | #1
ten druhej stojan, se dava jeden trn pod vydlici a druhej pod brzdovej třmen :)
Naposledy editováno 23.12.2017 16:26:29
23.12.2017 v 16:33 | Nahoru | #2
Takže když se snažím udělat toto , tak to dělám špatně, mám mít vlevo (brzda je jen vlevo) vidlici pod třmenem?
23.12.2017 v 16:37 | Nahoru | #3
no,on to dela dobře..jednu vidlicku ma pod vidli a druhou pod trmenem,jak jsem psal..ale ty mas jen jednu brzdu a tam nevim..ja třeba ted u nove daytony mam spodky vydlic kulate,takze musim dat obe vydlicky pod trmen,ale ta ma uplne jiné brzdy
1 reakcí na tento příspěvek Stojan přední - Ninja 250R
23.12.2017 v 16:41 | Nahoru | #4
Pořiď pořádný stojan
23.12.2017 v 16:41 | Nahoru | #5
http://www.invisibil...inja/frontwheel1.jpg mělo by to jit,ten třmen není až tak potřeba,o něj se to neopírá
ale nutno říct,že na samotním předním stojanu to nikdy není uplně stabilní..je třeba mít danej i zadní,pak na tom můžeš klidně hopsat
Naposledy editováno 23.12.2017 16:45:08
23.12.2017 v 16:47 | Nahoru | #6
Já se přesně o toto snažil, ale ta vidlice (moto) mi vždy sjede směrem dopředu z toho stojanu a akorát to právě bouchne do toho třmene.
E: Motorku dávám na přední až poté, co je již na zadním.
Viz obrázek, dávám do výchozího místa, stojan jaboby ujede a motorka z něj sjede dopředu a akorát bouchnu stojanem do třmene.
Naposledy editováno 23.12.2017 17:02:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojan přední - Ninja 250R
23.12.2017 v 17:15 | Nahoru | #7
V_i_c_i píše: Pořiď pořádný stojan
chces vyrabet dalsi ???? Gahan uz svuj dostal ?
23.12.2017 v 19:30 | Nahoru | #8
gugo píše: chces vyrabet dalsi ???? Gahan uz svuj dostal ?
Samo že dostal, ale svůj jsem nemyslel. Měl jsem před tím hliníkový s takovým L profilem a fungoval obstojně. Ale stejně byl na hovno v tom že to bylo nízko, to samo.
Něco takového....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojan přední - Ninja 250R
23.12.2017 v 19:34 | Nahoru | #9
V_i_c_i> Ja tem prednim stojanum moc neverim, to aby kolem toho clovek chodil po spickach a nebo mel proste pro kazdou motorku adapter. Uplne nejlepsi privazat a zvednout a hotovo.
23.12.2017 v 19:59 | Nahoru | #10
gugo píše: V_i_c_i> Ja tem prednim stojanum moc neverim, to aby kolem toho clovek chodil po spickach a nebo mel proste pro kazdou motorku adapter. Uplne nejlepsi privazat a zvednout a hotovo.
Tak štaflema a kurtou už jsem si taky prošel, protože portálový jeřáb zatím nemám
23.12.2017 v 20:32 | Nahoru | #11
a hlavne to je tak maximalne na prezuti, a to mu udelaj v rozumnym pneuservisu taky.. aby mohl (casem) treba pracovat na vidlicich, potrebuje minimalne stojan do krku..
24.12.2017 v 00:21 | Nahoru | #12
V_i_c_i> ja mam navijak na 4 kolku na strope v dilne da to 500 Kg. A v pristrestku kocku ta da 150 Kg.
Letos jsem mel obcas obsazeny obe. Proste rok vidli
24.12.2017 v 10:48 | Nahoru | #13
Stojan pod kyvku a zvedak pod svody, resp. spis pod spodni cast ramu...
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
