Téma: Pneu na Varadero xl 1000
Letos jsem pořídil Varana xl 1000. Na jaře jsem ho obul Michelin Anake2. Na předku špatná pneu z výroby, nešla vyvážit. V září po najetí cca 9000 km a stále se vzorkem min. 50% mi v servisu na předek dali Mitas e07. Prý nejsem závodník a tak je to jedno. Mám koupit na zadek tu samou, nebo koupit novou sadu? Na jaře chci koupit nové pneu tak sháním rady. Na enduru začínám, tak nevím. Za minulou sezonu jsem najel 9800 km a na rok 2018 počítám dovolené po Evropě. Jezdím spíše silnici, ale terénu se vyhýbat nebudu a nechci.
Díky za seriózní rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2017 v 18:25 | Nahoru | #1
na to co varadero v terénu zvládne, tj nějaká ta suchá polňačka, budou E07 stačit
1 reakcí na tento příspěvek Pneu na Varadero xl 1000
19.12.2017 v 19:09 | Nahoru | #2
Hloupej dotaz, kdyz je z vyroby blba pneu ktera nejde vyvazit, proc si ji nereklamoval ?
K e07 se nevyjadruju, jsou vanoce nac zapalovat ohen
19.12.2017 v 19:21 | Nahoru | #3
E07 je na varana i zbytecna
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneu na Varadero xl 1000
19.12.2017 v 19:29 | Nahoru | #4
gugo> Nereklamoval, protože jsem pořád věřil v pneuservisu mi tvrdili, že Michelin je TOP. Udělal jsem chybu. A k e07, já ji nechtěl, mechanik ji tam dal na vyzkoušení a pak se ukázalo, že ta Anakee byla špatná i pneu. Teď chci nové pneu a proto se ptám zkušenějších. Díky za názor.
Naposledy editováno 19.12.2017 19:31:59
19.12.2017 v 19:31 | Nahoru | #5
KubaLC8> Zbytečná, proč? Nehodí se, špatná pneu? ...
19.12.2017 v 19:35 | Nahoru | #6
kubrt2> anakee2 je docela dobra guma. Cert vi kde se to ted dela, ja bych ji klidne na kacenu jako silnicni gumu daval, ale nedela se v 18'. Jezdil jsem ji naposledny pred 5ti lety na TA.
E07 bych si nedal ani na kolecko se kterym bych jezdil pro hnuj. Ikdyz tam mozna jo.,
19.12.2017 v 20:21 | Nahoru | #7
kubrt2 píše: KubaLC8> Zbytečná, proč? Nehodí se, špatná pneu? ...
tím myslí že i ty její omezený terénní možnosti s varaderem nevyužiješ
jinak gugo naráží na její nepříliš dobrou adhezi na asfaltu
Podobnou gumu s lepšími vlastnostmi za trochu vyšší cenu můžeš zkusit Heidenau K60 Scout
19.12.2017 v 20:44 | Nahoru | #8
19.12.2017 v 20:47 | Nahoru | #9
Pneu je to dobra, ja na ni jezdim a nejak mi jeji chovani nevadi, ikdyz neni idealni, ale jako kompromis to beru.
Jak psal Humusus, vzhledem k vlastnostem motorky je E07 podle me zbytecna, stejne tak jako K60 scout
19.12.2017 v 20:51 | Nahoru | #10
Na Varanoj mam E07, kamos je ma, pokud mas mozek, je v pohode. Heidenau jsem mel na Transalpovi, moc se mi libila, byla pekne mekoucka, ubyvala ale moc rychle.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2017 v 08:38 | Nahoru | #11
Varadero jsem měl 9let (v listopadu výměna za BMW K1200 GT) a jezdil jsem jenom Anakee, Anakee2 a Anakee3. Na zadní pneu v poho 18tis. km (nejsem žádnej střelec , terén max polňačka na chalupu). spokojenost !!
Skvělá odpověď, děkuji! 20.12.2017 v 08:54 | Nahoru | #12
Hlavně jsi neřekl,kde jezdíš. Jestli jsi napsal 9800km po dovolených po Evropě,tak bych to chápal jako že jezdíš spíš po silnici. Terénu se vyhýbat nechceš,ale není terén,jako terén. Na silnici bych asi Mitas 07 neobouval. Bude ubývat,asi bude i hlučná (nemám vyzkoušeno osobně,ale podle toho hrubého vzorku tak tipuji) a pokud nejezdíš někde v lehkém off roadu,tak je ti k ničemu. Pokud jezdíš po silnici a sem tam sjedeš nějakou šotolinu,tak bych na to obul Pirelli Scorpion Trail II (vyzkoušeno na Strom 1000 a jsou OK),levnější varianta je Mitas Terraforce (také vyzkoušeno na Stromu 1000-na Pirellky nemají,ale jsou levnější)....Bridgestone BW501,Metzeler Tourance,tebou zmiňované Micheliny a pod...
Naposledy editováno 20.12.2017 09:02:19
20.12.2017 v 12:00 | Nahoru | #13
gugo> Diky za názor👍👍👍
20.12.2017 v 12:03 | Nahoru | #14
GL1> Dík, super👍👍👍
20.12.2017 v 12:06 | Nahoru | #15
dafikk> Díky za názor. 👍
Skvělá odpověď, děkuji! 21.12.2017 v 20:36 | Nahoru | #16
Mám taky Varana a tohle je docela těžký výběr Taky jsem to v létě řešil. Recenze na předek od Mitas nebyly nic moc (prý se odskáče), tak jsem dal kombinaci předek TKC 80 a zadek E09. Mělo to pěkné jízdní vlastnosti, na mokru se to nehádalo. Předek TKC 80 má najeto cca 7000km a masa má ještě plno. To stejné ale nemůžu říct o E09 vzadu, viz foto. Takhle vypadala po Ukrajině, Rumunsku a cca 3200km. Jel jsem sám, v kufrech pár lehkých věcí ale stejně dopadla takto. Cca 9 špalků bylo načatých podobně nebo trochu méně. Docela štěstí, že jsem na tom dojel dom
Takže za mě bych příště dal celou sadu Continental TKC 80.. Dostal jsem zadní na dojedí na zkoušku, koupil jsem k n jen přední, tak neznám celkový nájezd TKC vzadu. Ta zadní sice ve srovnání s Mitas prý nemá moc velký nájezd, ale za to vím, že krásně drží a je spolehlivá, narozdíl od Mitas Koukni ke mě do profilu na fotky, tam je vidět co zvládá v terénu... Jinak na silnici není problém škrábat špičky bot i s TKC :)
EDIT: zapomněl jsem dodat, že Mitas uznali chybu, spočítali kolik je pryč dezénu a vrátili mi podle toho "neprojeté" peníze.
Naposledy editováno 21.12.2017 20:38:12
21.12.2017 v 21:08 | Nahoru | #17
roman.so> nejhorsi je smrt z vydeseni... neboj tohle nic neni
22.12.2017 v 22:00 | Nahoru | #18
Klasika, upečeno na dálnici. Nečteš, nevíš jaká je rychlost sviňa.
23.12.2017 v 10:31 | Nahoru | #19
lobo6 píše: Klasika, upečeno na dálnici. Nečteš, nevíš jaká je rychlost sviňa.
No jasne, jsem mel sraz s Elefantem a nejak jsem nestihal tak jsem to vzal po dalnici
Ja vetsinou tuhle gumu jezdil uz jetou, takze spunty tolik necumely, ale tahle bula funglovka. ALe v pohode jsem sni odjezdil 50 km v terenu po sutrech a pisku a pak 100 km domu, No stress
Skvělá odpověď, děkuji! 23.12.2017 v 13:52 | Nahoru | #20
Když tedy seriózní rady, tak Mitas tam nikdy nedávej a těžšímu terénu se vyhni
26.12.2017 v 13:30 | Nahoru | #21
barracuda101 píše: Když tedy seriózní rady, tak Mitas tam nikdy nedávej a těžšímu terénu se vyhni
přesně, špunty na varana jsou píčovina....kdo rád blbne v terénu nejezdí na varaderu, od toho je KTM apod
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2018 v 19:34 | Nahoru | #22
No tak já nevím...Mám třetího Varana a na prvním nejaké Dunlopky už nevím jaké a na druhém vždy Mitas E 07.Na třetím mám Mitas E 07 Dakar dvousměs.Mám mozek a jezdím s respektem.Na tom druhém Varanu na sade jsem najel 21 tis a pořizovací cena cca 2800kč.na třetím varanu mám ted cca 6 tis a neubylo takřka nic.A to jsem byl v Chorvatsku kdy bylo 32 stupnu naložený ve dvouch a pořád 130 km h.Pokud jezdíš s rozumem tak ty gumy stačí.Pořizovací cena s přezutím asi 3500 sada.Nikomu nic nevnucuju je to jen muj osobní názor a vlastne spousty jinejch cestovatelu.Me vyhovuje jinému ne.
7.1.2018 v 09:28 | Nahoru | #23
https://www.vivapneu...-69-v-tl-enduro.html
Naposledy editováno 07.01.2018 09:30:31
7.1.2018 v 10:23 | Nahoru | #24
kanourman> Jo super cena.Jen bych mel strach ze bude několik let stará. Tyhle super ceny jsou většinou staré ležáky. A taky nemusí....
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2018 v 17:19 | Nahoru | #25
Zdarec anake2 jsem dvakrát měl obuty a také na jedné sadě vadná přední guma nešla vyvážit a ještě dnes mi to kroutí rukama ,loni jsem dal už druhé anakee 3 od michelinu na Varadero a zdají se mi lepší , naše cestování po balkáně po silnicích hlavně max. pár šotolin za sucha v pohodě, po 10000km ještě 5mm vzorek nedivočím , ale 95% z baťohem a vepředu 100% s mozolem takovým hezkým , takže 110% zátěž Varánka na silnici u nás doma čr , super na jihu hlavně dole kloužou,ale jedu na návrat a něco vidět a ne 4 zdi a trochu sádry , 2017 jsme jeli s kámošem , který na transalpovi 650 měl 07 a tolik neklouzal max spokojený další budou opět 07 . Řešil jsem to i s klukem co jezdí na R1200GS 07 a max spokojenost má už třetí divil se že dole kloužem , že nic podobného ani na mokru ,, nezaznamenal" , ale ten se slabšímu terénu nevyhýbá dokonce chtěch jít z Rumunska pěšky domů, když uvízl v bahně a nikde nikdo , ale konec šťastný jezdí dál . tak snad jsem trošku pomohl z rozhodováním
22.1.2018 v 18:50 | Nahoru | #26
jkpepino> Super díky za názor.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2018 v 14:44 | Nahoru | #27
Mal som na Varane obuté Metzeler Tourance, s ktorými som nebol úplne spokojný... Nebola to zlá guma, ale mne nesadla, aj v ľahkom teréne ma sklamala, ale dojazdil som ich. Výmena ma čakala akurát v čase, keď vyšli Metzeler Tourance Next.
Zhodou okolností vtedy kamarát na Suzuki DL1000 obul Michelin Anakee 3 a strašne ich vychvaľoval. Bol som sa na nich previezť a zaujali ma. Tak som ich obul a Varanko odvtedy nosí iba tieto papučky. Rýchlo sa zohrievajú, pekne lepia a majú výborný kilometrový nájazd. Na aktuálnej sade mám najazdených už 22.000 km a stále majú dostatok vzoru, takže ešte túto sezónu na nich ešte asi dojazdím. Jazdím väčšinou sám a okresky, tak sú pekne zjazdené od hrany po hranu. S ľahkým terénom si poradia, v ťažkom už sa nemajú čím zaprieť, ale tam bežne nejazdím. Zradili ma iba raz, keď som ich prehrial po nahánačke horskými passmi, vtedy sa spotili a šmyklo ma. Inak aj na mokro paráda. Za mňa teda Michelin Anakee 3, ak jazdíš prevažne asfalt.
laděný výfuk Dominator Honda XL 1000V Varadero Varan23 27 21.6.2018 v 18:38 lukasnoe
Motoškola Brno Honda XL 1000V Varadero milhaus83 0 20.6.2018 v 20:11 milhaus83
Mitas terra force [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Ostatní cestovní Tifone 49 20.6.2018 v 14:45 salem
varadero problem Honda XL 1000V Varadero eldoradoxyz111 6 17.6.2018 v 13:34 3nslow
Zadní kolo Honda XL1000 Varadero Honda XL 125V Varadero, Honda XL 1000V Varadero jawasy 5 14.6.2018 v 22:33 jawasy
