Téma: Teče benzín z karburátoru
Zdravím, mám problém se svým skůtrem (50ccm, 2takt) Honda x8r 2001. Neustále mi z okolí karburátoru vytéká benzín (mám vždy pod skůtrem 2 loužičky vedle sebe) a vzácně i olej(který steče po levé noze stojanu na zem) ,nevím kde přesně benzín z karburátoru vytéká,ale za jízdy kape sem tam kapka benzínu a jakmile zastavím a vypnu motor, tak mám do rána pod skůtrem louži benzínů není to ale vždy někdy není pod skůtrem nic. Skůtr jede jak šlak. Nadruhou stranu máme tyto skůtry doma 2 a ten můj má oproti svému dvojníkovy velký problém se studeným startem. Skůtr startuju vetšinou tak 15minut a ten druhý na 2 šlápnutí. Benzín teče ze dvou míst : do airboxu a někde od karburátoru. Vždy při startování začne z karburátoru benzín vytékat. Skůtr stál cca 7let v garáži a jelo se na něm 1 za rok, tak nevím jestli tam není něco zrezlého,nechci se do něj vrtat úplně naslepo , protože jede, ale není přijemné všude kam přijedete nechat louži benzínu, nebo pokud z chládne se tam sním 10 minut mordovat. Díky za rady
Ps: přidávám odkaz na video kde je natočené , kde a kam cca benzín teče
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2017 v 20:09 | Nahoru | #1
Nezavírá ti jehlový ventil plovákové komory. Rozeber karburátor a pořádně vyčisti jehlový ventil!
Skvělá odpověď, děkuji! 10.12.2017 v 12:50 | Nahoru | #2
Přijeď do Ostravy a dáme to do kupy. Bude to na 90% jehlový ventil.
27.12.2017 v 19:56 | Nahoru | #3
nj... jehlovy ventil v karbu stoprocentní není určitě...
jenže skutery mají kohout v nádrži podtlakový, takže pokud teče kohout, tak ta jehla to neudží nigdy...takže vyměn kohout v nádrži, a na jehlu se vykašli, si stejně myslím, že ji asi neseženeš...
23.1.2018 v 15:34 | Nahoru | #4
Díky všem za rady, když jsme chtěli rozebrat karburátor zjistili jsme, že netěsní podtlakový ventil(kohout) co pouští benzín. Po výměně skůtr chytá na první šlápnutí a benzín už nikudy nevytéká
Nestartuje Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 13 15.6.2018 v 13:58 pepan321
skútr po zahřátí ztrácí výkon a má ... Honda X8R-X, Honda X8R-S pepan321 5 20.5.2018 v 21:50 pepan321
Honda X8R-S nejede Honda X8R-X, Honda X8R-S TomášJawa 0 1.6.2017 v 16:15 TomášJawa
Jaký olej do 2T? Honda X8R-S The_DoctoR 2 9.6.2015 v 15:05 čeplin
Co říkáte na skútr X8R-S? Honda X8R-S The_DoctoR 30 31.5.2015 v 19:09 KATRTER
