Téma: Signál GSM
16.11.2017 v 10:29
Mám dotaz absolutně mimo mísu, ale je zde spousta různých a zručných lidí. Oč jde? No bydlím sice nedaleko civilizace, ale zrovna v tak dokonalém stínu signálu GSM, že se mobilem domluvím jen velmi zřídka. Na verandě už to jde, ale v domě je to většinou strašná bída. Operátor s tím dělat nic nehodlá, pokrytí má v normě. Prostě jen umístění domu, hospodářské budovy a údolí vytváří stín a signál chytám jen odrazem. Dost jsem pátral, zda se dá sehnat nějaký opakovač signálu GSM, podobný WiFi, ale marně. Dokázal by někdo něco podobného vykutit? Nebo nějaký nápad na zlepšení přímu signálu? Operátora změnit nepomůže - vyzkoušeno.
Signál GSM
16.11.2017 v 10:39 | Nahoru | #1
googli "GSM repeater" a vybírej
Signál GSM
16.11.2017 v 10:54 | Nahoru | #2
Já to říkal, že jsou zde šikovní lidi. Jen to chtělo to správné pojmenování. Ale proč mi to zatajili operátoři? Prý nic takového není. Prozkoumám to a asi to bude řešením. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Signál GSM
16.11.2017 v 11:08 | Nahoru | #3
teď jsem to řešil u nás ve firmě, není problém, ale už je trochu horší skrz anténu a její správné nasměrování na nějaký nejbližší vysílač, celá ta sranda i s montáží stála kolem do 20 tis a je v tom 1x přijímací anténa, 2x vysílací anténa (skrz pokrytí haly) a samotný zesilovač
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Signál GSM
16.11.2017 v 11:23 | Nahoru | #4
JardelT> Nasměrování na vysílač není problém. Pokud vylezu na střechu, tak na něj vidím přímo. Je asi tak 2-3km vzduchem. Ale 20 tisíc určitě nehodlám investovat. Zatím, z toho co jsem prošel, bych se snažil vlézt aspoň do té trojky. I to je dost. Zas nevolám tak často, ale chodit na verandu dost obtěžuje. Nejlepší je, když volá někdo cizí a kvůli signálu mu nejsem schopen ani vysvětlit, že se musím přioblíknout a jít na signál ven.
16.11.2017 v 11:53 | Nahoru | #5
Vladaz: Pokud ti stačí jen GSM signál 900 MHz a žádná data, vejdeš se do dvojky s tímhle kompletem. Otázka je, jak kvalitní to bude, protože levná řešení mají vždycky nějaká "ale".
Nebo můžeš risknout něco z Číny, tam to vyjde o dost levněji, ale měl bych obavy z kompatibility a možná i úrovně vyzařování. Číňani na evropské hygienické normy moc nehledí
2 reakcí na tento příspěvek Signál GSM
16.11.2017 v 11:57 | Nahoru | #6
kamarád měl podobný problém, nicméně měl doma internet a od vodafonu měl krabičku, kterou zapojil do internetu a pokryla mu signálem dům...
ale jak se to jmenovalo a co to přesně bylo, to nevím. nicméně to existuje
16.11.2017 v 12:04 | Nahoru | #7
1100Virago> Jo jo, teď, když už jsi mě kopnul tím správným směrem, už jsem o dost chytřejší. Už jsem zkoumal i tu čínu. Dá se tam sehnat obdobná sada o polovic levněji jak tady. Ale horší zase záruka... Radši se budu motat ve zdejších vodách kolem 2 - 3 tisíc. Radši se poohlídnu po silnějším výstupu. On ten můj dům je dost mohutný, což vlastně taky dost tomu stínu napomáhá. Je to stará usedlost se zdivem 80cm, vnitřní 50cm.
16.11.2017 v 12:08 | Nahoru | #8
Thymallus> Na to už jsem dnes taky narazil, ale měl to asi jen Vodafon. Já jsem momentálně u Těch-debilů a ti mi řekli, že nic neexistuje.
16.11.2017 v 12:13 | Nahoru | #9
Thymallus píše: kamarád měl podobný problém, nicméně měl doma internet a od vodafonu měl krabičku, kterou zapojil do internetu a pokryla mu signálem dům...
moje vlastni 3G zona nebo tak nejak podobne ..
16.11.2017 v 13:19 | Nahoru | #10
To se mi hned vybavil jeden mladas z nasi vesnice, kterej cely dny visi z okna a lovi signal
Signál GSM
16.11.2017 v 13:30 | Nahoru | #11
A to jsem si myslel, že jsem poslední, kdo žije v jeskyni. Všude samá reklama, všude pokryto, všude rychlý internet... ale jak pozoruju, hovno z toho.
Signál GSM
16.11.2017 v 13:35 | Nahoru | #12
Asi jde i o presnou pozici, mozna material sten, atd., ja mam totiz o 100 metru dal plny 4G signal.
16.11.2017 v 13:40 | Nahoru | #13
Misto toho,abys byl stastnej..
U nas na kopci je cela vesnice,kde neni gsm od nikoho..Musis asi 3km lesem,abys chytil carku.Tomu rikam luxus,pokud maj pevnou pro pripad nouze
16.11.2017 v 13:54 | Nahoru | #14
Kubák> To je zas trochu lepší varianta. To mi se dovolat celkem i dá, ale domluvit se už je horší. A já zase nejsem až takový telefonista. Proto mě štve, že když už k tomu dojde, musím se obléct a jít na signál. To už můžu ten hovor téměř uskutečnit osobně .
Signál GSM
16.11.2017 v 14:44 | Nahoru | #15
Jsou místa se slabším GSM, ale dobrým LTE. Pak je to možno řešit mobilem, který umí VoLTE, tj. telefonovat v síti LTE a ani nemusíš mít aktivován internet v mobilu.
16.11.2017 v 17:31 | Nahoru | #16
16.11.2017 v 17:49 | Nahoru | #17
motoosman> LTE není můj případ. To je spíše na data, pokud se nepletu. Já potřebuju klasické GSM. Správně mně nakopnul 1100Virago.
16.11.2017 v 18:24 | Nahoru | #18
jakeho operatora pouzivas? na repeater bych se vykaslal nikdo ti nezaruci jake pasmo tam mas a kdy ho zmeni.. internet v baraku mas?
16.11.2017 v 18:55 | Nahoru | #19
Njumi> Používám T-mobil, internet doma mám. No s tím pásmem máš taky pravdu. Viz. třeba televize a setoboxy. Ti to taky mění co chvila. Ale zatím, co mám info, tak hovory probíhají na GSM.
Signál GSM
16.11.2017 v 19:12 | Nahoru | #20
To je pešek. Švagrová má podobný problém.Ale u okna přeci jen něco chytne.
16.11.2017 v 19:20 | Nahoru | #21
Redguy píše: To se mi hned vybavil jeden mladas z nasi vesnice, kterej cely dny visi z okna a lovi signal
Mě se zas vybavilo letošní výběrové řízení na nového tel. operátora. Hlavní podmínkou bylo max. pokrytí. Jak to dopadlo, tam kde jsem se s původním T dovolal v pohodě, teď s novým V ani hovno. Pravda, je levnější, ale to mě osobně je k hovnu, když potřebuju řešit problém u zařízení, od kterého se nedovolám.
Brečím tady protože jsem starej vůl, mladší kolegové to neřešej, nejde=nejde
16.11.2017 v 19:53 | Nahoru | #22
Vladaz píše: Njumi> Používám T-mobil, internet doma mám. No s tím pásmem máš taky pravdu. Viz. třeba televize a setoboxy. Ti to taky mění co chvila. Ale zatím, co mám info, tak hovory probíhají na GSM.
Velmi přibližně řečeno. Hovory můžou probíhat na 2g, 3g i lte v závislosti na nastavení telefonu, služeb a dostupnosti signálu. Frekvence s tím souvisí, ale není to tak že je jedna frekvence na jednu generaci.
Signál GSM
16.11.2017 v 20:17 | Nahoru | #23
16.11.2017 v 20:50 | Nahoru | #24
Kdyby jsi měl Vodafone, wifi internet po baráku a chytrej telefon tak celkem funkční řešení je wifi volání https://www.vodafone.cz/wifivolani/.
S T-mobile zkušenost nemám, ale asi to taky nějak umí. https://www.t-mobile.cz/wi-fi-volani
16.11.2017 v 21:52 | Nahoru | #25
baron_FoX, OndraCB> Nemám tarif s daty, tak se mně to nejspíš netýká. Doma máme internet od místního poskytovatele. A telefon zatím měnit nehodlám. Mám HTC One, jeden z prvních, ale prý by měl LTE umět. Přezto v jejich seznamech podporovaných strojů není HTC ani jedno.
16.11.2017 v 23:09 | Nahoru | #26
Vladaz píše: baron_FoX, OndraCB> Nemám tarif s daty, tak se mně to nejspíš netýká. Doma máme internet od místního poskytovatele. A telefon zatím měnit nehodlám. Mám HTC One, jeden z prvních, ale prý by měl LTE umět. Přezto v jejich seznamech podporovaných strojů není HTC ani jedno.
Na volání přes WiFi nepotřebuješ datový tarif, jen aktivovat službu (je tuším free) a budeš dostupný normálně na svém telefonním čísle i když budeš bez signálu jen na libovolné wifi
16.11.2017 v 23:49 | Nahoru | #27
Veverčák> FAQ operátora hovoří
Když VoLTE nespotřebovává moje data, tak proč potřebuji tarif s daty?
Dobrá otázka! LTE, a tím pádem i VoLTE, si v naší síti může užívat každý, kdo aktivně využívá data a má vhodný tarif. Data, která „provoláte“, se z vašeho datového tarifu neodečtou, podobně jako třeba data za přenos MMS. Vlastní hovor je ale převedený na datový proud a tak jsou aktivní data nutná.
. Tak nevím.
17.11.2017 v 00:49 | Nahoru | #28
Vladaz píše: Veverčák> FAQ operátora hovoří . Tak nevím.
Pleteš dohromady dvě naprosto nesouvisející věci
17.11.2017 v 01:02 | Nahoru | #29
Veverčák> Nejsem znalý všech vychytávek, tak nevím. Tolik jsem se dočet, tak jsem tak reagoval. Jak tedy nastavit telefon, nebo co vlastně, abych to mohl napojit na náš obecní internet, který občas frčí až 9Mb/s ?
Signál GSM
17.11.2017 v 06:36 | Nahoru | #30
Ahoj,
Co se tyka klasickeho repeatru na gsm signal je s tim docela problem z legislativni stranky. Takovsto domaci sada totiz muze v licencovsnem pasmu operatoru nadelat dost skody. Pokud vim aby jsi to mohl legalne pouzivat musis mit vyjadreni od vsech trech operatoru ( tmob, o2, vod) ze s tim nemaji problem. Jinak muze zaklepat ctu u dveri.
Ctu
Femtobunka - pripojena krabička do internetu ktera ti dela doma vlastni sit je ok, zaprve to dodava snad uz jen vodafone a za druhe diky tomu ze to je od nich, oni maji pristup do zařízení skrze tunely a muzou si upravovat nastaveni :)
V tuhle chvili je jedine reseni a to poptat to primo u operatora jako sluzbu. Delaji se reseni pro vyrobni haly s tim, ze skoci na barak ptp pojitkem a nasledne daji svuj vlastni 2g/3g/4g vysilac ale to stoji raketu a myslim ze ani do tech 20.000 se nevlezes, nasledne je pak jeste mesicni platba za radio.
Co se tyka VoLTE to by mohlo byt reseni, lte funguje i na slabsim signalu. Ale to by jsi musel vymenit telefon a opravdu zalezi jestli ho doma vubec chytas a na kolik dB.
