barth_duben
buttig padaky35 Přidat reklamu
Téma: BMW F 800 ST jak zvednout tuto motorku. Máte Tip ???
31.10.2017 v 14:59
Ahoj všem. Chtěl bych si pořídit vhodný zvedák předního, zadního kola nebo celé motorky ( mimo zavěšení za strop ) na mé BMW F 800 ST. Nemáte někdo TIP jaký a kde ho koupit ? Nikde jsem nenašel na tuto motorku žádný zvedák. Máte s tímto problémem někdo zkušenosti ? Díky za každý podnět.
31.10.2017 v 16:06 | Nahoru | #1
Eee co jako presne a proc hledas? Jednak na tuhle motorku je i hlavni stojan, to resi jeden problem a jinak je mozno koupit treba tu zvedaci stolici na koleckach co se vetsinou kupuje a pak to muzes snadno presouvat po garazi kamkoliv.
31.10.2017 v 17:46 | Nahoru | #2
No já nevím, ale myslím, že jsem to napsal celkem srozumitelně. Zvednout motorku a demontovat obě kola zřejmě nebude stačit hlavní stojan atd.
31.10.2017 v 19:05 | Nahoru | #3
Neporadím, ale chápu tvůj dotaz, zvedáků je 3prdele, různé "univerzální",atd. Optimální, jak píšeš vhodný je fajn mít doporučený
1 reakcí na tento příspěvek BMW F 800 ST jak zvednout tuto motorku. Máte Tip ???
31.10.2017 v 20:21 | Nahoru | #4
Koukni do AM Trade!!!Kluci prodávají Tamoto zvedáky.
2 reakcí na tento příspěvek BMW F 800 ST jak zvednout tuto motorku. Máte Tip ???
1.11.2017 v 06:52 | Nahoru | #5
Já mám teď nový od vici .....
(reakce na) BMW F 800 ST jak zvednout tuto motorku. Máte Tip ???
1.11.2017 v 07:38 | Nahoru | #6
Ivos> Tak jsem psal přímo výrobci Tamoto a dostal jsem tuto odpověď :
Dobrý den,
bohužel jsme ukončili výrobu stojanů, na skladě již pouze stojany, které na Vaši motorku nejsou vhodné.
Takže zase nic ale díky za Tip.
Naposledy editováno 01.11.2017 07:42:11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F 800 ST jak zvednout tuto motorku. Máte Tip ???
1.11.2017 v 07:41 | Nahoru | #7
Gahan37> Tento stojan je Supr, ale bude to asi na konkrétní model že ? Protože způsob uchycení je podle redukce na daný Typ ne ?
1.11.2017 v 08:06 | Nahoru | #8
Borivas píše: Gahan37> Tento stojan je Supr, ale bude to asi na konkrétní model že ? Protože způsob uchycení je podle redukce na daný Typ ne ?
Je to jen o cepech pro danou moto, ktere prehodis za par vterin. Staci mit pristupny cep kyvky.
Pokud neni pristupny tak pak nastupuji slozitejsi konstrukce. Ale neni problem dostat do vzduchu treba i Jawku 353 atd.
1.11.2017 v 08:08 | Nahoru | #9
Gahan37 píše: Já mám teď nový od vici .....
Jsem cekal ze uz hodis foto vlastni.
1.11.2017 v 09:53 | Nahoru | #10
V_i_c_i> Až v neděli budu fotit vlastní v sobotu ji teprve vezu ze servisu ... tak hodím
1.11.2017 v 10:12 | Nahoru | #11
S dovolením si půjčím fotku PetraL3 a jeho adaptér na Jawky apod. věci s centrálním stojanem. Samo není problém uvolnit i to přední kolo.
A lze kromě kyvky odstrojit v podstatě vše.
Naposledy editováno 01.11.2017 10:12:56
1.11.2017 v 10:15 | Nahoru | #12
Nebo si kup Abba Stand s adaptérem na přední kolo...
Naposledy editováno 01.11.2017 10:15:49
1.11.2017 v 10:37 | Nahoru | #13
Pánové parádní fotky, taky brzo přispěji svou. Zatím nebudu nic psát jak jsem to vyřešil ale řešení je na cestě. Jakmile nastane hodina "H" ukážu a napíšu výsledek.
1.11.2017 v 13:03 | Nahoru | #14
Borivas> Jsi prodal moto viď
1.11.2017 v 13:14 | Nahoru | #15
Gahan37 píše: Borivas> Jsi prodal moto viď
Nebo je na cestě pro dvoje štafle. Taky už jsem měl takhle moto ve vzduchu.
1.11.2017 v 13:21 | Nahoru | #16
V_i_c_i> To ne spíš objevil super stránky za super peníze jak už to bývá....taky se mě jeden takový zvedák za 3t válí doma v koutě
2.11.2017 v 01:38 | Nahoru | #17
Gahan37, resp. Vici> moc moc pekny
..jinak jde to i ciste mechanicky a funguje to luxusne, ale tak nebo onak je potreba mit v ramu "sikovny diry", co koukam na fotky toho báwa, tak nejak nic moc "pouzitelnyho"..
Naposledy editováno 02.11.2017 01:39:57
2.11.2017 v 11:07 | Nahoru | #18
jako nouzovka se to da vyresit takto, kdyz ma masina central.
2.11.2017 v 17:44 | Nahoru | #19
Čau, pod předek jakýkoliv stojan pod přední kolo - všechny jsou stejný, takový tvar písmene L. A pod zadní stojan pro letmo uložená kola + čep do kola F800ST. Mám Sko, minulý rok jsem je kupoval od chlapa z Jeseníku, měl inzeráty i tady na motorkářích, teď to ale už nemůžu najít.. Ale jsou to normální stojany, jen ta velikost čepu je různá
5.11.2017 v 20:44 | Nahoru | #20
ja to vyresil takhle😀😀😀😀😀
6.11.2017 v 10:25 | Nahoru | #21
Tak jak jsem slíbil, tak píši, jak jsem to vyřešil problematiku zvednutí mé motorky BMW F 800 ST.
Hledal jsem dlouho a taky jsem psal všude možně jaký zvedák použít na zvednutí předního a zadního kola nebo celé motorky. Nikdo a ani nikde v CZ jsem takovou informaci nesehnal. Musel jsem tedy shánět jinde.
Nakonec jsem se rozhodl pro zvedák celé motorky z důvodu naprosté jednoduchost, rychlosti, manipulace celé motorky a místa, které zvednutá motorka zabere.
Našel jsem úžasný zvedák německé značky ConStands, který je kvalitně zpracovaný a jeho možnosti změny adaptéru zvednou různé značky a typů motorek je celkem široká. Mě samozřejmě zajímal zvedák přímo pro BMW F 800 ST, který mají v nabídce.
Přednosti :
- Snadné zvedání celého motocyklu
- Adaptérová deska pro konkrétní model, požadované šrouby a pouzdra jsou součástí dodávky
- Adaptérové desky jsou k dispozici nezávisle na podstavci základny pro mnoho dalších modelů samostatně, a proto jsou při změnách modelů vhodné pro různé modely a jsou vhodné pro různé motocykly
- Vysoká přesnost, těsné uložení adaptéru a velmi stabilní polohování motocyklu
- Umožňuje snadný přístup pro opravy, servis a čištění všech částí, např. kola, motor a vidlice
- Vysoká přesnost a extrémně stabilní stojan se čtyřmi pružnými nohami
- Vnitřní posuv pro vysokou bezpečnost a extrémní lehkost, bez tření kovu na kov
- Skládací, ideální pro přepravu a úsporu místa
- Ideální pro hibernaci ( zimní období nebo dlouhodobé stání v garáži )
- Čtyři dvojité kolečka pro snadné manévrování i v omezeném prostoru ( v ceně )
- Pro stacionární použití v dílnách a garážích, stejně jako na závodních tratích
- Vysoká odolnost proti korozi ( práškové lakování, pozinkované kola )
- Rozměry: Délka 78 cm / Šířka 54 cm / Výška 75,5 cm
- Hmotnost: cca 17 kg
- Nosnost: 300 kg
Nevýhody :
- Dostupnost tohoto modelu pouze v zahraničí ( Německo - výrobce )
- Ano cena není zrovna malá ( 263,98€ + 2,99€ poštovné ), ale po zvážení všech pro a proti byla volba jasná.
Koupil jsem jej přes ebay.de a to ZDE
Zde video s BMW F 800 R ZDE
Složení zvedáku po přepravě ZDE
6.11.2017 v 11:04 | Nahoru | #22
6.11.2017 v 12:03 | Nahoru | #23
cuir: Taky sundávám obě kola na centrálu. Vyndám zadní, povolím přední, motorku vyheveruju pod motorem panenkou, zajistím podpěrou a vyndám přední kolo. Zpátky postupuju opačně.
6.11.2017 v 14:02 | Nahoru | #24
Borivas píše: Tak jak jsem slíbil, tak píši, jak jsem to vyřešil problematiku zvednutí mé motorky BMW F 800 ST.
Přednosti :
- Nosnost: 300 kg
Nevýhody :
Me by u toho jen sralo, ze u te motorky pak stejne porad lezes v podstate po zemi. Ale jinak verim ze s nim budes spokojeny.
Jen ze zvedavosti, posli pak foto toho adapteru na tvoji moto.
7.11.2017 v 12:37 | Nahoru | #25
Tak můj zvedák....
Jsem teď koukal na stránky AB moto posílal jsem klukům co jsem pořídil a prý mají na stránkách také podobný....asi ten co koupil zakladatel tématu....jako dobrý ale zvednout motorku do max výšky 15cm mě přijde za skoro 6t vyhozený peníze to jsem radši že mám Viciho a i ten není drahý.....za ty hodiny práce co ta výroba trvá to je super cena]
Naposledy editováno 07.11.2017 13:10:32
8.11.2017 v 15:20 | Nahoru | #26
Tak zvedák supr. Nešlo mi o to abych zvedal motorku nějak vysoko, ale prostě ji zvedl a mohl s ní manipulovat kam potřebuji. Fotky jsem pořídil dnes.
Naposledy editováno 08.11.2017 15:21:38
16.3.2018 v 22:27 | Nahoru | #27
Cau chlapáci, právě jsem dodělal hydrauliku na zvedání motorky za středjí čep rámu. Výkres mám a skvěle to maká.
29.10.2018 v 18:58 | Nahoru | #28
Čau pošleš návod na ten zvedak? Dik
29.10.2018 v 18:59 | Nahoru | #29
Manažer příslušenství ezCan pro BMW... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW F 800 S,... MarekKTM 3 27.3.2020 v 23:28 Bellerophon
ukazatel paliva BMW F 800 ST BMW F 800 ST Murko666 1 14.3.2020 v 05:56 ThomasDRZ
Servisní (dílenský) manuál BMW F 800 ST MartinS108 2 26.2.2020 v 14:58 OndraCB
Zapojení předních světel BMW F 800 ST MartinS108 1 13.1.2020 v 10:51 servisák
F800ST BMW F 800 ST hellgas 4 4.5.2019 v 10:54 hellgas
globalmoto_duben
Objednat reklamu
