jsem nový vlastník motocyklu Honda NC750X. (r.v. 2014)
Prosím o pomoc s problémem při řazení :
Pokud je motor studený, jde zařadit vše bez problémů (i vyřadit na neutrál)...
Pokud je motor zahřátý (1/2 hodiny jízdy), nelze vyřadit na neutrál (jinak všechny rychlosti jdou zařadit).
Zkoušel jsem nastavit vůli spojkové páčky (10-20 mm) v horní nastavení...ale ani jeden extrém (zašroubováno / vyšroubováno) nezabralo.
Pokud chci opravdu vyřadit, musím ručně !!! a ještě na 3 pokus.
Stále při zahřátém motoru nejde vyřadit (ani z jedničky (rychlostní stupeň) ani z dvojky ani za jízdy).
Ještě se nabízí zkusit nastavit lanko ve spodní části lanka spojky dle návodu v manuálu.
Prosím Vás o pomoc...budu rád za každou radu.
Díky
Ahoj,
nevím, jak moc jsi (jako dlouholetý "skútrař"?) vyježděný na motorce s normální mechanickou převodovkou, ale jestli ne, tak to řazení neutrálu mezi 1. a 2. kvaltem je prakticky u každý mašiny hodně citlivý - chce to jen získat trochu grif a jen tak zlehka, jen opravdu velmi malým pohybem nohy to tam posunout.
A tu vůli spojkového lanka si tam nastav (na konci spojkové páčky) aspoň těch bezpečných 10 mm, ať máš v klidovém stavu (= spojka sepnutá) lamely na sobě (ať ani lehce neprokluzují) - jinak bys zbytečně snižoval jejich životnost.
P.S.
Manuální převodovka u NCéčka je přesná, a po pouhých 26 tisících km by měla být stále jak nová.
Naposledy editováno 18.10.2017 21:43:26
1 reakcí na tento příspěvek Nejde vyřadit na neutrál
Druhá možnost je, že se jedná o DCT. Proto jde vyřadit ručně, ale nohou to nejde, protože se botou blbě trefuje do těch pádel na řídítkách. Tady by pomohla výměna motobot za poddajne lezecké.
...nebo tuto "vymoženost" mají jen motorky?
buď 1, nebo neutrál. Pro zařazení 2ky musí být motorka v pohybu.
Naposledy editováno 18.10.2017 23:39:34
Hitak128CZ píše: Zkus motor lehounce vytočit a vyřadit ve vyšších otáčkách.
Presne tak - pred vyrazenim na Neutral lehce "vrknout" plynem a vyradit...lamely ve spojce se vice protoci a jde to jedna basen...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde vyřadit na neutrál
ramlik píše: Když zastavíš, tak tam přece nemůže jít dát 2ka !
poprosil bych o podrobnější vysvětlení, proč by neměla jít zařadit dvojka. Buď jsem měl vždycky divný motorky a nebo jsem divnej já, ale mám pocit že dvojku tam šoupnu i u stojící motorky..
Prostě pokud motorka stojí, lze zařadit pouze 1. rychlost. Nebo neutrál.
Např. přijíždím ke stopce, skopu kvalty až na 1. , zastavím, a v tu chvíli pohybem řadičky nahoru nelze zařadit 2. , ale pouze neutrál. Nebo dolů 1.
Jinak pokud ti ta radicka pri stani a pokusu o vyrazeni klade odpor a motorka ma touhu tahnout dopredu tak mas bud vymackanej kos nebo zvlneny plechy. Coz by asi mozna bylo normalni protoze tenhle werk si kupujou vetsinou lidi co predtim jezdili na skutru nebo autem, takze umej prd a tu spojku hoblujou jak fosny.
Veď si zaraď z dvojky rovno N-ko ešte keď dobrzdievaš do križovatky.
Mne sa tiež niekedy zle radí N-ko, keď tam mám jednotku, ale väčšinou sa stačí viac snažiť, jemný pohyb nohou. A keď nie, tak posuň motorku normálne nohou o kúsok, bočné zuby sa trošku uvoľnia a pôjde to.
Xawerius píše: Rada nad zlato kam se podíváš
Co si stěžuješ, vždyť relavantních rad dostal hned několik. Od způsobu, jak tomu pomoc, až po identifikaci možných vadných součástek. Že k tomu bylo pár bonusových legrácek i naprostých nesmyslů, to je holt daň za web.
Potřebuji přezout své Nc 750x Honda NC 750X | stafler | 11 | 19.4.2024 v 20:44 stafler |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
HondaNC 750X rv2019 model 2020 Honda NC 750X | 0Storm1 | 7 | 12.3.2024 v 10:25 0Storm1 |
Padaci ram z iron-skill Ukrajina Honda NC 750X | skulo | 2 | 22.2.2024 v 13:39 Pavel_NC750XD |
Řazení bez spojky (Honda NC750X - 2... [1, 2, 3] Honda NC 750X | ok4rm | 73 | 31.1.2024 v 11:22 assassin |
