Téma: Kontrolka oleje Dragstar 1100
6.10.2017 v 00:13
Zdravím,setkal se někdo s tímto problémem u XVS 1100?Někdy po delší jízdě se zničeho nic rozsvítí kontrolka oleje a svítí stále.S tím souvisí-že se začne nějak špatně řadit i neutrál.Oleje je samozřejmě dost.
6.10.2017 v 05:50 | Nahoru | #1
Taky se mi stává že se kontrolka rozsvítí. Po konzultaci s mechanikem půjde nejspíš o přecitlivělí senzor oleje. Nemám však žádné vedlejší účinky (řazení a vše ostatní funguje normálně)
6.10.2017 v 07:58 | Nahoru | #2
Ahoj, pokud je vše v pořádku, tak by se neměla kontrolka rozsvítit. Mě se rozsvítila opravdu jenom tehdy, když jsem měl oleje málo. Nevím co je to za pojem přecitlivělost snímače, to je spíš takový termín, jako nevím co s tím, ale neříkám, že nemůže být špatný. Spíš za vyšších teplot přestane pracovat. Pokud to dělá až po zahřátí a delší jízdě, tak to podle mě může dělat nevhodný olej, který je po zahřátí tak řídký, že ho snímač nedokáže detekovat, nebo tam máš oleje tak na hraně (málo), že po zahřátí a delší jízdě se ti olej opravdu dostane do celého motoru a čidlo sepne, že je ho tam zase málo. Zkusil bych zkontrolovat přesné množství ne dolitím, ale výměnou oleje včetně filtru, aby jsi zjistil, kolik jsi vypustil a kolik doliješ. Když to bude dělat i po tom, tak bych hledal chybu v čidle. Pokud se ti i hůř řadí, tak bych to tipnul na to množství.
6.10.2017 v 09:01 | Nahoru | #3
Pokud je tam tlakovej spinac, tak je uplne jedno jak je ridkej olej, proste tlak je tlak a muzes do toho spinace treba foukat a pri spravnym tlaku by mel sepnout.
Mechanicky to je membrana s kontaktem, takze precitlivelost IMHO velmi nepravdepodobne.
Netusim kolik ma moto najeto, ale rozhodne nebrat na lehkou vahu. Nejhdriv zmerit tlak, kolik dava olejove cerpadlo. Nejspis bude tlacit malo. To ze to zacne spatne radit napovida tomu ze ten tlak je fakt nizkej a nefunguje ostrik na spojku. Takze pokud to nechces zadrit tak resit.!
Edit: pokud tam lejes tedy spravnou viskozitu oleje.
Naposledy editováno 06.10.2017 09:02:51
6.10.2017 v 09:24 | Nahoru | #4
1. Co tam máš za olej? a začlo to z ničeho nic?
2. Máš hladinové čidlo a ne tlakové.-Tzn při nízké hladině se ti rozsvítí kontrolka oleje.Senzor může být zanesen-vyndat vyčistit.
3. Po ohřátí se ti špatně řadí neutrál.-S hladinovým čidlem to nemá pražádnou spojitost.
Napadá mě jestli když je ten olej v provozní teplotě,tak je o něco řidší než studenej,Co nastavení a stav spojky celkově.
Jak píše gugo,tak změřit tlak není na škodu.
Naposledy editováno 06.10.2017 09:24:57
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka oleje Dragstar 1100
6.10.2017 v 09:39 | Nahoru | #5
Přechodový odpor ve štekru, nebo vyhřáté konektory, to by mohlo dělat tu kontrolku, už jsem se s tim u draka setkal, to řazení bude v návaznosti na olej...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka oleje Dragstar 1100
6.10.2017 v 09:59 | Nahoru | #6
Doctor1: To "po delší jízdě" znamená, že se rozsvítí až po zastavení? Nebo už během jízdy?
Špatné řazení způsobuje unášející spojka - chce to seřídit vystavování a vůli lanka, ale za tepla! Ono se to totiž s teplotou motoru mění a když je to seřízené za studena, může se stát, že je to za tepla nedostatečné.
Jak píšou ostatní, čidlo je hladinové a je na motoru vespod. Chtělo by to vypustit olej, čidlo vymontovat a důkladně propláchnout v silném odmašťovači. Ono to vypadá, že se ti v něm kouše plovák nebo něco zkratuje kontakty. A pokud to nepomůže, tak jít po elektrice.
6.10.2017 v 10:19 | Nahoru | #7
1100Virago>Díky všem za rady.Kontrolka se rozsvítí vždy během jízdy.Olej je tam Castrol 20W50.Taky bych to nejspíš viděl na tu spojku ohledně řazení,trochu ji přitáhnu a uvidíme.Jen mi vrtá hlavou,proč se to děje jen u neutrálu a ostatní rychlosti jdou řadit v pohodě.A na to čidlo mrknu až na jaře při výměně oleje.K tomu čidlu vedou zřejmě dráty,ale vespod motoru jsem nic nenašel.Jinak tlaky a vše v pořádku.Motor šlape jedna báseň.
6.10.2017 v 10:44 | Nahoru | #8
No já jsem dával olej vždy yamalube 10W40 a nikdy nebyl problém. Co tě vede k tomu tam dávat 20W50?
A čidlo hladiny je tuší na pravé straně vpředu pod motorem, jestli si to ještě dobře pamatuji.
Naposledy editováno 06.10.2017 10:45:47
6.10.2017 v 11:19 | Nahoru | #9
ren-old: Pamatuješ si to dobře, je to na pravé straně vpředu na spodní straně motoru A důvod pro olej 20W je nejčastěji snížení hlučnosti drnčících vahadel případně snížení spotřeby oleje.
Doctor1: Ve skutečnosti jdou řadit hůř všechny rychlosti, ale jde to obtížně postřehnout. I ten neutrál ti půjde líp trefit ještě za jízdy, protože dokud se hřídele převodovky točí, není tak těžké dostat od sebe kola s negativně podbroušenými bočními zuby. Ale když zastavíš, kola jsou unášením spojky tlačená do sebe a musíš vyřadit silou - jenže to vede často k přeskočení neutrálu a přeřazení z dvojky až na jedničku a naopak.
Zkus, když ta kontrolka bude svítit, na moment prudčeji zabrzdit přední brzdou. Předek se trochu zanoří a olej se setrvačností přelije víc dopředu. Pokud tohle pomůže kontrolku zhasnout, je to určitě čidlem. Ono se na tom možná projevuje i studené počasí, kdy se motor méně zahřívá - olej 20W víc lepí na stěny, pomaleji stéká dolů a je ho pak zdánlivě méně, i když je ho ve skutečnosti dost.
6.10.2017 v 23:02 | Nahoru | #10
1100Virago> No ta kontrolka mi to udělá jen jednou za čas,a to i v horkém počasí,ale vždy jen při delší jízdě cca naposledy po 90 km.A potom svítí mrcha stále.A právě ten teutrál se špatně řadí po delší jízdě jak je motor fest zahřátý jak při jízdě,tak i na místě.
7.10.2017 v 09:18 | Nahoru | #11
žádná teorie,ale praxe: změřit tlak oleje!
7.10.2017 v 10:06 | Nahoru | #12
Benda1> Ale drag má hladinovy čidlo, tak kdyby to nemazalo, bude hladina oleje dostatecne vysoko. Viděl bych to na zacpaný čidlo plus lehce nižší hladina oleje. Skusil bych dolejt tak decku oleje .
7.10.2017 v 19:52 | Nahoru | #13
ja osobně bych se před jízdou podíval na množství oleje v motoru,takovym tim sklíčkem na boku motoru......
7.10.2017 v 20:40 | Nahoru | #14
NOTE:
Even if the oil level is sufficient, the warning
light may flicker when riding on a slope
or during sudden acceleration or deceleration,
but this is not a malfunction.
POZNÁMKA:
I když je hladina oleje postačující, varování
Při jízdě na svahu může blikat světlo
nebo při náhlém zrychlení nebo zpomalení,
ale nejde o poruchu.
vybrano z anglického manualu pro yamahu BT 1100 bulldog , motor je totožný jako u XVS 1100 dragstar
20.5.2018 v 21:35 | Nahoru | #15
Doctor1 píše: 1100Virago> No ta kontrolka mi to udělá jen jednou za čas,a to i v horkém počasí,ale vždy jen při delší jízdě cca naposledy po 90 km.A potom svítí mrcha stále.A právě ten teutrál se špatně řadí po delší jízdě jak je motor fest zahřátý jak při jízdě,tak i na místě.
Tak ta kontrolka mně to udělala už dvakrát taky, oleje bylo dost, tak jsem ještě trochu dolil, a jel klidnou jizdou dál. Ujel jsem takhle asi 120km, motor jel uplně normálně. Po vychladnutí druhej den bylo vše OK. Stalo se to vždy při jízdě po dálnici 130-150km/h, Dneska 350km nazpátek domu, a všechno OK. Tak asi zkusím při výměně oleje vyčistit to čidlo, a uvidím.
Po zapnutí klíčku se na pár vteřin rosvítila kontrolka, a pak zhala. Po asi 20ti vteřinách se rosvítila a svítila furt. I při nenastartovaným motoru.
Naposledy editováno 21.05.2018 08:56:20
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... jidashek 25 8.4.2024 v 09:29 Rooks
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 4 8.4.2024 v 08:43 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Popraskané přiruby, co na čištění k... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 10 2.4.2024 v 21:00 50789
Výměna brzdové kapaliny, odvzdušněn... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic MemphisUSA 4 22.3.2024 v 09:37 crestik
