Originální díly PARTSDEPOT
Téma: XJR 1300 C 2016 - cuká při konstantním plynu
2.10.2017 v 19:12
Zdravím.
Mám jeden postřeh z jízdy na XJR 1300 2016.
Mám ji jen pár dní a občas - hlavně za studena se mi stávalo -ne vždy, při konstantním plynu drobné - ale nepříjemné cukání.
Hledal jsem nějaký návody. - NIC
V YAMAHA mi borec sdělil že je to normální u toho modelu,ale Já si trochu hrál A ????.
Po kontrole plynového lanka - drobně jsem dopnul,přišel na řadu snímač škrtící klapky.
Trochu jsem doladil - mírně posunul ravo od risky z výroby. viz FOTO
VYŘEŠENO
2.10.2017 v 23:40 | Nahoru | #1
první motorka, viď?
3.10.2017 v 09:50 | Nahoru | #2
Jj, čidlo polohy škrtící klapky bejvá špatně nastavený už z výroby (asi kvůli emisím) a taky bejvá příčinou mnoha nepříjemností chování motoru (chcípání, cukání, apod...).
3.10.2017 v 10:18 | Nahoru | #3
To jsi ho posouval od oka? Me to prijde posunuty podle tech risek strasne moc kdyz uvazim jak je to citlive....
4.10.2017 v 18:24 | Nahoru | #4
Posouval jsem dle zvuku na studeny bolnoběh.
Jede super. A startuje paradne.
Zadne vynechavani ani cukani.
5.3.2020 v 00:29 | Nahoru | #5
Tak tohle vyzkouším. Mám 2010 - překrásný to stroj, ale tenhle problém s lehkým cukáním hlavně za studena (ale ona to dělá i teplá, hlavně když je hodně horká). Také při konstantním plynu za jízdy někde kolem nižších otáček je to dost nepříjemné. Jinak s ní žádný jiný problém nemám, ale tohle mě trochu štve. Uvidíme, jak dopadnu.
1 reakcí na tento příspěvek XJR 1300 C 2016 - cuká při konstantním plynu
5.3.2020 v 06:27 | Nahoru | #6
TPS jde nastavit podle otackomeru. Tady je na to navod. Zapnout klicek, odpojit a pripojit kabel k TPS a pomalu otacet senzorem, az na otackomeru bude 5000. Pak utahnout sroubky a vypnout klicek.
http://www.yamahaxjr...iewtopic.php?t=53512
(reakce na) XJR 1300 C 2016 - cuká při konstantním plynu
5.3.2020 v 13:43 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> ten manuál je zaheslovaný
5.3.2020 v 19:54 | Nahoru | #8
Manual si stahni tady z motorkaru. Na tom odkazu je jen obrazek, kde je totez co pisu v AJ.
9.3.2020 v 13:22 | Nahoru | #9
Kontrolu TPS doporučuji provádět i vždy po synchronizaci karburátorů. U karburátorové verze samozřejmě. Zabere to pár vteřin.
Naposledy editováno 13.10.2020 10:28:53
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 14 7.11.2020 v 13:50 Gahan37
Je moje XJR 1300 RP02 zároveň tzv SP Yamaha XJR 1300 Mufiozo 5 21.10.2020 v 05:20 VlaHa
XJR 1300 únik oleje Yamaha XJR 1300 Drak-09 7 12.10.2020 v 19:43 Bondy
Rozkmitani riditek [1, 2] Yamaha XJR 1300 Dins 57 12.10.2020 v 19:38 Bondy
xjr1300 spojka Yamaha XJR 1300 dannyboy 2 6.9.2020 v 22:04 Kohlstein
