Téma: Triumph speed triple 2008
2.10.2017 v 16:47
Čauves motorkáři mám dotaz . Mám Speed tripla 2008 a začalo mi mlátit při jízdě v levo v motoru jak je víko alternátoru . Zastavil jsem chcípnul a po chvíli to chtěl natočit a motorka se tvářila že je vybitá baterka . Po nabití ten samí problém . Nevíte čím by to mohlo být ? Za všechny rady Děkuju
1 reakcí na tento příspěvek Triumph speed triple 2008
2.10.2017 v 19:46 | Nahoru | #1
co asi napsat? vypusť olej a odšroubuj těch 13 šroubků a podívej se.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph speed triple 2008
2.10.2017 v 20:19 | Nahoru | #2
Benda1> pokud tam ještě nějakej olej je
2.10.2017 v 20:41 | Nahoru | #3
p.a.t.r.i.k.7> Myslis že jezdil zuza styl?
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
