chopper shop Přidat reklamu
Téma: Honda stator CBF
1.10.2017 v 09:56
Ahoj,
odešel mi stator (zkrat na kostru) na Hondě (kde jinde že ) CBF 1000F kolem 45tisíc, zkusím nechat převinout u pana Mareše , ale řeším otázku, zda-li vyměnit i regulátor, který je původní za ELESYS , nebo neřešit a jezdit.
Netuším, jestli statoru nemohl pomoci k odchodu i načatý špatný regulátor (resp jde o to, zda-li nevádí statoru chod do zkratu)
pár info ohledně měření:
když to ještě fungovalo, dobíjení stabilní kolem 13.9 - 14,1V, při závadě 11,8 -12,2V.
měření cívek statoru (odpojený regulátor) 0.8ohm (16-40V AC) všechny fáze cca stejně, ale zkrat na kostru!, takže při zapojení do regulce -> 6-8V AC na cívce statoru
Díky za rady
M.
Honda stator CBF
1.10.2017 v 15:12 | Nahoru | #1
Ahoj. Mel sem na cbf to same. Pri premereni regulatoru zjistili, ze prebijel, takze rovnou letel ven a daval jsem novy. Jen uz nevim jaky. A taky jsem previjel u Marese (kde mi i premerili regl). Jen nevim, jakou mam znacku toho reglu. Uz jezdim po previnuti tri roky a vsechno funguje jak ma
Honda stator CBF
1.10.2017 v 23:08 | Nahoru | #2
Ahoj, taky jsem řešil v 47 tis. spálený stator na CBF 1000 r. 2006. Stator převinutý u pana Mareše a po montáži znova přeměřen jak stator tak i regulátor. Vše prošlo na jedničku a dalších 30 tis. do prodeje bez jakýchkoliv potíží. Dle tvé první fotky je stator spálený - na výměnu či převinutí.
Dle mého laického odhadu tuto závadu nezpůsobil regulátor. Regulátor na CBF je zkratový, tedy přebytečné napětí zkratuje zpět na kostru a tím sníží napětí přibližně na 13,5 až 14 volt.
Tedy bych poradil provést výměnu statoru a následné přeměření soustavy. Funkční stator by měl dávat ve vyšších otáčkách kolem 60 až 80 volt.
Honda stator CBF
2.10.2017 v 05:53 | Nahoru | #3
Diky, zkusim poprosit p.Marese o promereni regulatoru, a pokud bude v poradku, necham ho tam.
vyhřívané hefty pomoc Honda CBF 1000 Vitaro 13 9.11.2018 v 09:46 fatman
Užitečná hmotnost-občasné přetížení [1, 2] Honda CBF 1000 fatman 37 7.11.2018 v 08:59 bledemon
Zas výběr moto - CBF, XJR, 1150R, [1, 2] Honda CBF 1000 Animals21 40 30.10.2018 v 20:37 fatman
CBF 1000 F vyšší a širší řidítka -v... Honda CBF 1000 fatman 3 15.10.2018 v 20:35 Malp
Honda CBF600s 2010 - čo dalej Honda CBF 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Suzuki GSF 1250S B... easton87 20 7.8.2018 v 18:08 alpel
